Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
- СергейКа
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей К
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Мучал сегодня этот модуль преобразователя Шим-напряжение, который идет в комплекте с mdk2. Поменял lm358 на хорошую. Добавил конденсатор на 1 мкф по выходу, так как место под него есть. Практически показания на мониторе и частотнике совпадают.
Подключение стандартное. In1 in 2 к плате контролера, +12, сом соответственно на +12 и gnd контроллера. Avi и gnd на vi и asm частотника.
- СергейКа
- Кандидат
Вопрос как ограничить частоту ШИМ в настройках? У меня этот значек не активен. Подозреваю что из за этого ползунок в программе адекватно срабатывает только до 8 риски. После этого начинается спад по напряжению.
Таким образом, считаю что прилагаемый в комплекте адаптер работает от 0 до 10000 Гц. А в настройках контроллера у меня стоит 12000.
- СергейКа
- Кандидат
Порылся на Али экспресс и увидел закономерность, предлагаемые платы частота-напряжение как раз имеют диапазон 1-10000 Гц. Построены аналогично нашей плате.
- СергейКа
- Кандидат
Настройки программы можно менять в файле setting. Только предварительно снять с него ограничения на запись.
Однако на верхнюю частоту ШИМ это не повлияло... Видимо зашито в процессоре...
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Получил сегодня 9 главого дракона. По питанию 12в и 5в LM-ки. Надо бы включить, но не знаю пока какую версию программы скачать, что бы посвежее по годам, и не завалится на 25 шагов. Китаец кинул лицензию от 3 мая 2018, и есть файл 24.12.2019
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Пайка вроде как красивая.HeavyToshik писал(а):Получил сегодня 9 главого дракона
Не хочешь завалиться на 25 шагов - запускай то, что прислал китаец.HeavyToshik писал(а):не знаю пока какую версию программы скачать, что бы посвежее по годам, и не завалится на 25 шагов.
- HeavyToshik
В том то и дело, что китаец не прислал программы или даже намёка на версию. Только два файла лицензии и две пдфки.
- HeavyToshik
На сайте Planet cnc для закачки только вот
- xvovanx
Качай эту, подробности в личке
- Вложения
- Screenshot_20200212-085551.png (24.25 КБ) 4836 просмотров
- HeavyToshik
Скачал с оф.сайта. Лицензию закинул 2019. Подключил мотор по оси Х , запустил код из самой программы фрезеровка кармана. Мотор отрабатывает. 25 шагов нет, но я и не активировал лицензию. Надо?
- xvovanx
Если нет ограничения по шагам, значит китайский файл подошел. Драйвер Pro от цнц-планет кинул в личку (раньше успел сохранить с офф.сайта), а то простой драйвер от цнц-планет не все контроллеры хочет видеть.HeavyToshik писал(а):Скачал с оф.сайта. Лицензию закинул 2019. Подключил мотор по оси Х , запустил код из самой программы фрезеровка кармана. Мотор отрабатывает. 25 шагов нет, но я и не активировал лицензию. Надо?
- HeavyToshik
Спасибо за драйвер. Но вроде как само нашлось. Но оооочень долго. В меню настроек все 9 осей активируются. Наигрался
. Пора механику собирать
- HeavyToshik
Крутил мотор этим кодом. Может поэтому и работает. Если левый свой залить , возможно и обмякнет.
А можно и мне драйвер Pro? А то купил МК1 и уже месяц жду на електронку драйвер от китайца
- СергейКа
- Кандидат
Подскажите где что в настройках поменять при чтении файла dxf, чтобы не возвращался в точки? Получается что вырезал круг, возвратился в точку, поехал резать следующий, опять вернулся и тд. Хочется чтобы резал по порядку..
- xvovanx
Странно. Вот накидал для проверки, все ОК. Киньте свой dxf посмотрю.СергейКа писал(а):вырезал круг, возвратился в точку, поехал резать следующий, опять вернулся и тд
- СергейКа
- Кандидат
Вот попробуйте. У меня версия программы немного другая. Номер заканчивается на 1501.
- СергейКа
- Кандидат
Вот перезалил файлик. Попробуйте, может у меня с программой что не так.
- Вложения
- верх.dxf
- (138.19 КБ) 345 скачиваний
- СергейКа
- Кандидат
По экспериментировал, отключил сортировку и вот что получилось:
- СергейКа
- Кандидат
Уже лучше но все равно видно, что есть возврат в точку, в левом нижнем углу. Куда копать дальше? В настройках есть что, относительно чтения файлов dxf ?
