Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
СергейКа
Настоящее имя: Сергей К
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сообщение СергейКа »
Мучал сегодня этот модуль преобразователя Шим-напряжение, который идет в комплекте с mdk2. Поменял lm358 на хорошую. Добавил конденсатор на 1 мкф по выходу, так как место под него есть. Практически показания на мониторе и частотнике совпадают.
Подключение стандартное. In1 in 2 к плате контролера, +12, сом соответственно на +12 и gnd контроллера. Avi и gnd на vi и asm частотника.
IMG_20200206_195810.jpg (5002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
IMG_20200206_195815.jpg (5002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
IMG_20200206_195819.jpg (5002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20200206_195831.jpg (5002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
СергейКа
Вопрос как ограничить частоту ШИМ в настройках? У меня этот значек не активен. Подозреваю что из за этого ползунок в программе адекватно срабатывает только до 8 риски. После этого начинается спад по напряжению.
Таким образом, считаю что прилагаемый в комплекте адаптер работает от 0 до 10000 Гц. А в настройках контроллера у меня стоит 12000.
СергейКа
Порылся на Али экспресс и увидел закономерность, предлагаемые платы частота-напряжение как раз имеют диапазон 1-10000 Гц. Построены аналогично нашей плате.
СергейКа
Настройки программы можно менять в файле setting. Только предварительно снять с него ограничения на запись.
Однако на верхнюю частоту ШИМ это не повлияло... Видимо зашито в процессоре...
IMG_20200208_140415.jpg (4935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.14 МБ)</a>
IMG_20200208_140608.jpg (4935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.72 МБ)</a>
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Получил сегодня 9 главого дракона. По питанию 12в и 5в LM-ки. Надо бы включить, но не знаю пока какую версию программы скачать, что бы посвежее по годам, и не завалится на 25 шагов. Китаец кинул лицензию от 3 мая 2018, и есть файл 24.12.2019
IMG_20200211_200211.jpg (4883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
HeavyToshik писал(а):Получил сегодня 9 главого дракона
Пайка вроде как красивая.
HeavyToshik писал(а):не знаю пока какую версию программы скачать, что бы посвежее по годам, и не завалится на 25 шагов.
Не хочешь завалиться на 25 шагов - запускай то, что прислал китаец.
HeavyToshik
В том то и дело, что китаец не прислал программы или даже намёка на версию. Только два файла лицензии и две пдфки.
HeavyToshik
На сайте Planet cnc для закачки только вот
Screenshot_20200212-085551.png (4834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.04 КБ)</a>
Качай эту, подробности в личке
HeavyToshik
Скачал с оф.сайта. Лицензию закинул 2019. Подключил мотор по оси Х , запустил код из самой программы фрезеровка кармана. Мотор отрабатывает. 25 шагов нет, но я и не активировал лицензию. Надо?
HeavyToshik писал(а):Скачал с оф.сайта. Лицензию закинул 2019. Подключил мотор по оси Х , запустил код из самой программы фрезеровка кармана. Мотор отрабатывает. 25 шагов нет, но я и не активировал лицензию. Надо?
Если нет ограничения по шагам, значит китайский файл подошел. Драйвер Pro от цнц-планет кинул в личку (раньше успел сохранить с офф.сайта), а то простой драйвер от цнц-планет не все контроллеры хочет видеть.
HeavyToshik
Спасибо за драйвер. Но вроде как само нашлось. Но оооочень долго. В меню настроек все 9 осей активируются. Наигрался :D . Пора механику собирать
HeavyToshik
Крутил мотор этим кодом. Может поэтому и работает. Если левый свой залить , возможно и обмякнет.
Безымянный.jpg (4794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.53 КБ)</a>
leotom
Сообщение leotom »
А можно и мне драйвер Pro? А то купил МК1 и уже месяц жду на електронку драйвер от китайца
СергейКа
Подскажите где что в настройках поменять при чтении файла dxf, чтобы не возвращался в точки? Получается что вырезал круг, возвратился в точку, поехал резать следующий, опять вернулся и тд. Хочется чтобы резал по порядку..
IMG_20200313_210756.jpg (4427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.9 МБ)</a>
СергейКа писал(а):вырезал круг, возвратился в точку, поехал резать следующий, опять вернулся и тд
Странно. Вот накидал для проверки, все ОК. Киньте свой dxf посмотрю.
1.png (4416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.89 КБ)</a>
2.png (4416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.39 КБ)</a>
3.png (4416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.87 КБ)</a>
СергейКа
Вот попробуйте. У меня версия программы немного другая. Номер заканчивается на 1501.
СергейКа
Вот перезалил файлик. Попробуйте, может у меня с программой что не так.
верх.dxf
(138.19 КБ) 345 скачиваний
СергейКа
По экспериментировал, отключил сортировку и вот что получилось:
1.jpg (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.46 КБ)</a>
СергейКа
Уже лучше но все равно видно, что есть возврат в точку, в левом нижнем углу. Куда копать дальше? В настройках есть что, относительно чтения файлов dxf ?
Вернуться в «Windows / Mach»
