Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Проект фрезера по дереву и не очень
Сообщение ScrewDriver »
andergrin писал(а):Собираю станок по вашему проекту. Собрал верхнюю часть (с осью Z) на профиле 60х60. И у поставщика он закончился, и долгое время уже не завозят. Я думаю, можно ли использовать на ось Y профиль 30х60? В плане сборки даже проще (меньше отверстий сверлить). А как в плане жетскости конструкции? Или прикрутить этот профиль еще к какой-то алюминиевой трубе?
Здравствуйте, рассмотрите возможность залить профиль например полимербетоном.
На мой взгляд профиль 30х60 в основании стола не будет играть решающую роль - там по сути действует на него только поднимающая сила фрезы в меньшем сечении, так что я думаю ничего критичного в этом нет.
Вообще поздравляю Вас со сборкой первого вашего станка, это поистине увлекательный путь, который может завести далеко как в плане хобби, так и бизнеса.
Мой Ютуб канал.
andergrin
Сообщение andergrin »
Да, мечтал о сборке станка с ЧПУ очень давно. Собрал в 2016 году 3D принтер, и теперь мне его стало мало.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Так так,а что, так можно было, да? Я же тут вроде по форумам читал что так нельзя. Типа будут жить разной жизнью. Есть реальный опыт заливки? Я даже подумал ,может конструкционным пенополиуретаном залить можно.
ScrewDriver
Не читайте перед обедом.... :hehehe:
Да ктр алюминия и полимербетона разный, у пб он ближе к стали но давайте реально смотреть на вещи, у вас в цеху стоит этот станок? Или в квартире температура гуляет градусов на 10?
И еще я придерживаюсь мнения что благодаря изотерме эпоксидных смол в 50 градусов при заливке происходит прогрев алюминия и его расширение с дальнейшим обжатием при остывании до нормальных условий.
Кто-то говорит, что адгезия ни к черту и все отвалится.... я проводил опыты - заливал алюминий эпоксидкой и пробовал оторвать - без зубила , молотка и такой-то матери у меня не вышло.
Собственно у меня на станке вертикальные стойки залиты полимербетоном (я трамбовал сильно) и сделаны внешние укосины/косынки для портала. Это насколько я помню жесткость раз в 6 повысило.
На ютубе у меня есть видео на этот счет.
Мой Ютуб канал.
Как выглядит сейчас у тебя станок? (фото плииз)
А то последнее что я помню это с одной покрашенной укосиной.
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):Как выглядит сейчас у тебя станок? (фото плииз)
че-то он какой-то под углом :hehehe:
20200201_191226.jpg (7849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):че-то он какой-то под углом
я обычно на компе пересохраняю фото повернув туда и обратно. (форум чего-то не берет во внимание положения акселерометра)
Так понимаю, что без защиты - никуда....
Сколько жрет энергии? (вижу там у тебя ваттметр...)
ScrewDriver
Да нормально без защиты - у меня стол на 10 см длиннее чем рабочее поле - рабочая часть винта прикрыта.
больше 300 Ватт не видел, как шпиндель не грузил
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Иду такой по улице... смотрю лежит коробочка. :hehehe:
Чувствую к китайским индикаторам не вернуть больше....
2020-02-04 10-59-21.JPG (7721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.55 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ScrewDriver писал(а):чувствую к китайским индикаторам не вернуть больше....
После того как случайно пару раз ушатываешь хороший подороже - жаба требует вернуть китайский для черновых работ)
Но по "весу" - да - небо и земля.
ScrewDriver
hmnijp писал(а): После того как случайно пару раз ушатываешь хороший подороже - жаба требует вернуть китайский для черновых работ)
Даже китайский жалко. Да я тут ушатал китайский за 2 тысячи рублей - shahe. Не покупал дешевые по цене семячек, все же точное оборудование.
Глядь, а то что выше стоит 4800р с ндс. И дюже призадумался - а надо ли оно мне хрустеть китайским....
Если кому надо - в норгау распродажа именно этих ИРБ по 4800.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Форум - ты надоел фотографии поворачивать :hehehe:
2020-02-08 16-33-08.JPG (7539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
ScrewDriver писал(а): че-то он какой-то под углом :hehehe:
Поделись опытом как происходит процесс смазки направляющих, особенно под столом и на X? Насколько часто и обильно смазываеш?
У меня получился станочек очень похожеу компоновки, только по-мельяе. По идее мазать нужно между подшипниками, чтоб максимум смазки попал внутрь, а залазить туда очень неудобно. Я еще собираюсь бокс для него делать - так там вообще не подлезть будет...
ScrewDriver
calabr писал(а):Насколько часто и обильно смазываеш?
У
Раз в полгода где-то.
можно взять шпритц с иголкой и под сальник нагнетать.
Каждый раз когда снимаю стол/каретки обязательно все шарики в каналах очищаю и загоняю новую смазку.
Мой Ютуб канал.
calabr
Сообщение calabr »
А смазка потом не течет на все подряд? Или литолом?
ScrewDriver
calabr писал(а):А смазка потом не течет на все подряд? Или литолом?
Ну какой литол, 21 век на дворе.
Mobil 222. Она тоже консистентная, как и литол.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
А кому радиаторов на боку(извините) :hehehe:
2020-03-05 10-39-12.JPG (6985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Duhas
Сообщение Duhas »
а шо, даром ? ;) :good:
ScrewDriver
Duhas писал(а):а шо, даром ? ;) :good:
Посмотреть - конечно :hehehe:
Мой Ютуб канал.
HeavyToshik
Как там плиточка гранитная поживает? Вопрос: Поверочная плоскость только одна, или есть ещё углы 90гр с повышеной точностью?
