Вопросы по Artcam
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Вопросы по Artcam
Сообщение Евжений »
И в Artcam8, и в Artcam2018.
2019-08-02_182620.jpg (16306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.18 КБ)</a>
2019-08-02_182902.jpg (16306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.29 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
новенький
Сообщение новенький »
Ребята,подскажите пож. как в арткаме создать усеченный конус ,известен диаметр основания ,диаметр вершины ,градус,высота ?
если можно ссылку на видио .Сам не нашел
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
В арткаме делается по углу и высоте.
Снимок2.JPG (14732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.96 КБ)</a>
Сначала рисуется окружность с радиусом нижнего основания, потом редактор формы(F12)
новенький
Благодарю.Получилось.
Если будет минутка времени,посоветуйте какой стратегией лучше обработать (спираль,3дсмещение.....)?
Пробовал в имитации ,не могу определиться,материал Д16Т .заготовка в единственном экземпляре.
(с этим материалом очень очень туго)
Belorez
Сообщение Belorez »
Для круглых вещей мне больше нравится спираль. 3д смещение оставляет полоску от врезаний.
fjlya
Настоящее имя: Deonisus
Сообщение fjlya »
Подскажите пожалуйста, есть ли способы получить лицензию арткам, ведь её закрыли. Боюсь проверки на нелицензионное ПО.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
fjlya писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли способы получить лицензию арткам, ведь её закрыли. Боюсь проверки на нелицензионное ПО.
Осталось у меня пара коробочных версий арткам-экспресс. 25т.р.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Пурлоджик, вроде, продаёт:
https://purelogic.ru/catalog/soft_dlya_ ... spechenie/ .
inkognito13
Настоящее имя: давид тенгизович ахвледиани
Re: Вопросы по Artcam - редактор форм
Сообщение inkognito13 »
здравствуйте
вопрос о редактировании формы
как начинающему подскажите пожалуйста
допустим делаю квадрат и надо с двух сторон закруглить снутри через редактор форм,
а оставшиеся 2 сторони надо просто вертикально опустить на тоже расстояние,
как сделать?
Belorez
Сообщение Belorez »
Сделай длинний квадрат, закругли снутри со всех сторон, а потом отрежь концы ровным квадратом...
Ну или сделать не через редактор формы, а вытягиванием дуги.
inkognito13
Belorez писал(а):Сделай длинний квадрат, закругли снутри со всех сторон, а потом отрежь концы ровным квадратом...
спасибо огромное
Зураб
Сообщение Зураб »
Доброе время суток! Нужна помощь с Artcam-мом. При чистовой обработке 3D траектории - обработка по рельефу сферической фрезой делает выборку угла но при визуализации такой выборки нет. В чем может быть проблема и можно ли какой нибудь другой стратегией делать чистовую обработку?
IMG-20200206-WA0002.jpg (13851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.84 КБ)</a>
alex_lip
Настоящее имя: александр
ошибка при создании траектории
Сообщение alex_lip »
Всем привет!Ребята,кто знает,что делать!Весь нет перерыл нигде ничего подобного не нашел,арткам выдает:
ошибка вычисления траектории возможно задан слишком жесткий допуск Проверьте другие параметры и данные!
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Возможно так и есть, а так телепатов тут нет, проект в студию
1240
Сообщение 1240 »
Здравствуйте,
Есть пользователи последних версий Арткама?
я пользуюсь 2009
Вопрос:
Есть ли в более новых версиях, стратегия растр, но с установкой только попутное или только встречное фрезерование?
[да, так больше холостых ходов, но мне нужна чистота поверхности]
mrDobryj
Сообщение mrDobryj »
Дорогие коллеги. Тоже задам вопрос. Меня интересует авто смена инструмента. Уже где-то задавали вопрос, но так и не понял чем кончилось всё-таки.
После создания траикторий с использованием двух инструментов конечно не хочет сохранить УП. Где то писали что постпоцессор flex changetool может всё таки менять. У меня голова nk105 g2 и станок xk45mt-dc. И у него 2 шпинделя с инструментами. Будет ли работать УП с данного постпроцессора на этом оборудовании? Может кто пробовал? Или подскажите что умного?
Арткам 2012. Может на 2018 уже есть авто смена инструмента?
freeroman1988
Настоящее имя: Роман
Сообщение freeroman1988 »
Всем доброго вечера!!!!
Помогите разобраться!?
После обмера геометрии детали в mach3(торец литого диска,для дальнейшей обработки) ,в плоскости xz имею текстовый файл с облаком точек в формате .txt с координатами xyz. Подскажите как в арткаме 2011(с ним не знаком, но попробую разобраться, имею опыт использования featurecam,может в нем как то можно это сделать?) создать кривую или какой то геометрический обьект (не знаю возможностей арткама)по этим точкам? Я знаю что есть МачКлауд,но опять же я не знаком с процедурой его установки и использования.Я знаю что есть RapidForm и всякие подобные программы для работы с облаком точек,но пользоваться я ими не умею.Имею токарный станок с XZ или кому не нравится так , то YZ,суть понятна,деталь вращается,а двигается инструмент(проходной прямой с углом пластины 35 градусов,он может и заходную фаску радиусную делать и на выходе если надо, и саму поверхность проточить за одну операцию,естественно не за один проход))) Только пожалуйста не предлагайте полученые точки вручную переправить на G1X20Y0Z0 и так далее,как мне предлагали,так как мне нужно в Кам программе дорисовать ту самую фаску и воображаемый выход резца из тела детали+сгладить полученые точки,так как щуп и станок имеют некие люфты.Вобщем разжевал как мог. Если можно пошагово,что делать с этим облаком точек далее. Извините, что напрягаю, но очень нужно. Спасибо большое всем!
freeroman1988 писал(а): ↑ имею текстовый файл с облаком точек
А чего бы для начала его в STL не форматировать?
А потом и АртКам справится.
freeroman1988
xenon-alien писал(а): ↑18 янв 2022, 21:16
Так я хочу узнать,имею текстовый файл который выдает Мач, а дальше то что?Я уже знаю что нужен STL чтобы в дальнейшем с ним работать в арткаме.А как получить этот STL?Какой программой и тд?
freeroman1988
freeroman1988 писал(а): ↑18 янв 2022, 21:22
Или может СолидВоркс это умеет? Если знаю Фьючик,то в солиде должен разобраться,так как арткам токарку не понимает?Вобщем нужен пендаль,куда двигаться,а то застрял казалось бы на простом вопросе,после того как станок сам с нуля собрал.
Вернуться в «Artcam»
