WorkBee CNC по мдф 800х770
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Станок на базе алюминиевого профиля с использованием направляющих типа V-Slot.
Рабочее поле:800х770 мм
Обрабатываемые материалы: МДФ , Дерево,пенопласт, ...
Чертежи, фото, видео станка:
[/b]
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
1. Пришёл Kit набор +
2. Сборка +
3. Изготовление крепления шпинделя +
4. Сборка ящика-
5. Подключение-
Что получилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет (цены с доставкой):
1- Kit набор 32т.р.
2- Набор двигателей (4шт Nema23 + Драйверы) + БП + плата развязки -7.5т.р.
3- WLDAxis (выравнивание портала) - 1.5 т.р.
4- WLM35J (4х осевой контроллер) - 5 т.р.
5- Шпиндель был.
6- Датчики и концевики - 2т.р.(были примерно)
6- Ящик пол электронику 3т.р.
Итого 51т.р.
Это будет платформа для опытов, отработки софта и экспериментов. Буду снимать видео.
Видео: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... bkj3NlThvV
Последний раз редактировалось wldev 11 фев 2020, 08:44, всего редактировалось 7 раз.
Re: WorkBee CNC по мдф 800х770
Пластиковые ролики ездят по опилкам на профиле. Что-то здесь не так :hehehe:
andergrin
Сообщение andergrin »
Для деревяшек с головой хватит
wldev
Сообщение wldev »
Собрал станок.
IMG_20191218_092015.jpg (11053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173703&sid=30b93ce1503ee91ad7525c293f066c3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
На днях должны прибыть двигатели.
Сегодня сделал кронштейн для шпинделя.
IMG_20191220_150746.jpg (11053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173704&sid=30b93ce1503ee91ad7525c293f066c3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
IMG_20191220_152603.jpg (11053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173705&sid=30b93ce1503ee91ad7525c293f066c3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
Наконец то пришли моторы. Сборка продолжилась. Первым делом будет сделано поясняющее видео с модулем выравнивания портала WLDAxis, чтобы было наглядно...
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Здравствуйте, ремни по всем осям, кроме зетки?
wldev
Сообщение wldev »
Samodelkin 88 писал(а):Здравствуйте, ремни по всем осям, кроме зетки?
По Z винт. X и Y выбирается: винт или ремень. Я выбрал ремень.
Samodelkin 88
Bender писал(а):5- Шпиндель был.
Какой будете использовать?
wldev
Сообщение wldev »
Samodelkin 88 писал(а):Какой будете использовать?
Большой,
er16
1.5KW
80мм
а там посмотрим...
Samodelkin 88
Спасибо. Интересно какая в итоге получится жесткость.
wldev
Сообщение wldev »
Samodelkin 88 писал(а):Спасибо. Интересно какая в итоге получится жесткость.
Наткнулся на такое видео. Скорее всего этот на винтах..
https://www.youtube.com/watch?v=igSYJCYiR9E
wldev
Сообщение wldev »
Подсоединил два двигателя. Чтобы проверить работу WLDAxis. Без шпинделя стабильная максимальная скорость сейчас 200 мм/с.
Купил ящик под электронику, так что +3000р.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Там, в конструкции станка, самих роликов на сотню долларов, плюс пластинки крепления...Это как раз тот случай, когда выгоднее и финансово и конструктивно использовать направляющие с линейными подшипниками (будь то валы, валы на опоре , профильные).
wldev
Сообщение wldev »
Newengine писал(а):Там, в конструкции станка, самих роликов на сотню долларов, плюс пластинки крепления...Это как раз тот случай, когда выгоднее и финансово и конструктивно использовать направляющие с линейными подшипниками (будь то валы, валы на опоре , профильные).
Я не нашел ничего на рельсах и пр. с таким полем и ценой...
Продолжаю собирать.
IMG_20200112_165411.jpg (10307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174882&sid=30b93ce1503ee91ad7525c293f066c3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
atom007
Сообщение atom007 »
Отличная тема, хоть кто-то в РФ сделает нормальный обзор.
Тоже ищу похожий фрезер. У нас похожее делает Purelogic.
В этой теме было:
viewtopic.php?f=147&t=16524
Мне для фрезеровки пенопласта и МДФ.
Хочется получить примерно такое. Здесь подача 8 метров в минуту.
[youtube] https://youtu.be/VVx4Yun2eaQ [/youtube]
Жалко, что сейчас уже пошлина с 200 евро за посылку...
wldev
Сообщение wldev »
atom007 писал(а):Жалко, что сейчас уже пошлина с 200 евро за посылку...
Мне указали 25% от его цены. Хотя я и покупал его меньше чем за 500евр.
Сделал тест с карандашом
https://www.youtube.com/watch?v=DnlI4lf-P_Y
Patmaz
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Patmaz »
Тоже на Али присмотрел этот станок. Основная задача - резьба по дереву. Как думаете, потянет по жесткости? Стоит брать?
Я не ЧПУшник, я только учусь...
wldev
Сообщение wldev »
Patmaz писал(а):Тоже на Али присмотрел этот станок. Основная задача - резьба по дереву. Как думаете, потянет по жесткости? Стоит брать?
Постараюсь в ближайшее время попробовать. Думаю будет нормально...
zykerman
Сообщение zykerman »
Собрали ,запустили?Кто может подсказать длинны профиля для рабочей области 1.5 метра на 1.5 метра как раз под лист фанеры?
wldev
Сообщение wldev »
zykerman писал(а):Собрали ,запустили?Кто может подсказать длинны профиля для рабочей области 1.5 метра на 1.5 метра как раз под лист фанеры?
Поищите на Али там есть таблицы соответствия размеров.
Ещё не всё готово. Но работа идёт...нужно отлаживать четвертую ось. И для этого изготовили фланец под два варианта поворотки.
https://www.youtube.com/watch?v=4g66h3QXjTQ
