creisey
Настоящее имя: iosias
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение creisey »
sure, i've tried the BeagleBone Black. it has 100KHz Step rate but it it unbelievable slow (the UI and when running Axis the CPU is allways on 100%). therefore for me not usable
the Mesa boards are here in Switzerland not accessible 200$ shipping!
im really looking forward for a nice Orange Pi Setup. its a powerful device :)
thanks for your work MX_Master!
MX Мастер, молодец, продолжай в том же духе!
creisey писал(а):the Mesa boards are here in Switzerland not accessible 200$ shipping!
Try to buy here: https://mesaus.com/ , http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php
Mentat
Сообщение Mentat »
Всем привет. Недавно в теме ЧПУ, возникло пару вопросов.
Захотелось приобщится к ЧПУ взял для обучения CNC3018 (https://aliexpress.ru/item/32985641541.html) так себе станок но дешевле ничего нет. Стал изучать подробно тему и пришел к выводу что следует изучать LinuxCNC.
представленное здесь решение, мне кажется, наиболее дешевый вариант погрузится в это.
В связи с чем вопрос хочу потключится к 3018 используя плату cnc shield v3 https://aliexpress.ru/item/4000219618952.html и компьютер Orange Pi PC https://aliexpress.ru/item/32448079125.html
Нормально это будет работать?
Стоит взять такую связку или стоит подождать что то другого? Читал ветку слышал, что вышел Opange PI 4, но под него и сборки нет (https://cnc32.ru/downloads/3-category/LinuxCNC+OrangePi) и цена не очень бюджетная.
Есть еще старый маленький ноутбук, может к нему как то подключится, но у него особо внешних интерфейсов нет и судя по другим веткам, контроллеры вовсе не бюджетные...
Что думаете?
Или лучше и дешевле дождаться реализации "Контроллер для LinuxCNC (Ethernet + STM32)" ? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=880
Спасибо за внимание
p.s. Кстати огромное спасибо топик стартеру
Opange PI 4 можно смело оставить в покое. Под него нет ни стабильной системы, ни драйверов, ничего. Для чипа RK3399, что установлен в Opange PI 4, по части LinuxCNC у нас тоже ничего нет ;) А вот для Orange Pi PC всё есть уже сейчас. Работает стабильно.
Для внешнего контроллера всё равно нужен какой-то ПК, хоть настольный, хоть апельсиновый ;)
MX_Master писал(а):А вот для Orange Pi PC всё есть уже сейчас. Работает стабильно.
Значит можно спокойно покупать Orange Pi PC, + 5 шт. "переходных плат", что бы все 40 пинов можно было задействовать. А тач дисплей уже со временем можно будет подцепить. И можно начать экспериментировать.
Разрешение играет какую-то роль? (а то на обычный LinuxCNC есть минимальное требование 1024*768 и тогда 7" - 1024x600 не подойдет, или подойдет?) .
xenon-alien писал(а):+ 5 шт. "переходных плат", что бы все 40 пинов можно было задействовать
смотря, что подключать :)
xenon-alien писал(а):Разрешение играет какую-то роль?
Стандартные интерфейсы требуют высоту 768px. Но это не значит, что нельзя подключать маленькие экраны. Я, к примеру, подключал экран 3.5", ставил разрешение 640х480 и юзал свой собственный веб-интерфейс.
MX_Master писал(а):смотря, что подключать
Что бы просто уже была разводка под 5в. А там уже подключай, что хоч, или что позволяют выводы. (ещё не разобрался, но все 40 пин могут работать как ввод и вывод, т.е. 28, если я верно посчитал.)
Или может вместо таких плат заказать микросхемы и клеммы и простую платку развести?
MX_Master писал(а):Стандартные интерфейсы требуют высоту 768px. Но это не значит, что нельзя подключать маленькие экраны. Я, к примеру, подключал экран 3.5", ставил разрешение 640х480 и юзал свой собственный веб-интерфейс.
На сколько я понимаю, то под разрешение 7" - 1024x600 можно создать просто свой Тач GUI (типа Touchy GUI) и выводить туда, что душа и логика пожелает?
1024*768 обычно требование к видеокарте.
Последний раз редактировалось xenon-alien 30 янв 2020, 19:30, всего редактировалось 2 раза.
Mentat
Сообщение Mentat »
MX_Master писал(а):Для внешнего контроллера всё равно нужен какой-то ПК, хоть настольный, хоть апельсиновый ;)
Супер спасибо за ответ, буду думать. Вопрос еще и в том, что у меня есть маленький ноут к которому можно было бы подключить внешние контроллер через ethernet вы как я понимаю тоже этим занимаетесь.
Как я понял из ветки про которую я упоминал. Теоретически можно использовать Onbon bx-5ql - это кажется бюджетнее и круче (так как развязка, и в ноуте есть и монитор и клавиатура)
Правда по той ветке непонятно удалось ли все таки довести до финала какой то из обсуждавшихся вариантов?
А тему я поднял именно здесь так как с Orange уже вполне реально все работает
creisey
Сообщение creisey »
the combination form orange pi and 7I90HD would be so remarkable
xenon-alien писал(а):Или может вместо таких плат заказать микросхемы и клеммы и простую платку развести?
По желанию. Но если это для себя, то можно брать готовые модули и не париться.
xenon-alien писал(а):На сколько я понимаю, то под разрешение 7" - 1024x600 можно создать просто свой Тач GUI (типа Touchy GUI) и выводить туда, что душа и логика пожелает?
Всё верно ;)
Mentat писал(а):Onbon bx-5ql
С этими ребятами надо быть осторожнее. Во-первых, придётся написать свою прошивку (если чип не закрыт). Во-вторых, для увеличения кол-ва выходов на плате могут применяться микрухи сдвиговых регистров. Не факт, что получиться управлять аппаратно из STM32 такими микрухами. Софтом - да, но это тоже придётся учитывать в прошивке STM32. Наличие входов тоже под вопросом. Вощем, в сухом остатке такая бюджетность может обойтись дороже, чем кажется. Максимально бюджетно по деньгам может получиться только, если ты сам программист :D
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
Можно такой вариан:
https://aliexpress.ru/item/32976710686. ... 4039HbPFaY
Апельснка потянет до 1080 :good:
P.S.
Правда не знаю как будет с доставкой в связи с эпидемией.
Можно такой вариан:
P.S.
Так он же не с ТАЧ-ем... :thinking:
С доставкой проблем не должно быть. Максимум, что работать не будут какое-то время.
Я всё-таки закинул в корзину вот такой.
Чуть дороже предыдущего, но нравится больше. 160х100мм дисплей по размеру больше привлекает, но не факт, что удобно будет. (десятка "слишком" большой кажется для для моих задач)
Ну а корпус самому можно сделать - под свои нужды и не переплачивать за него.
Mentat
Сообщение Mentat »
Скажите пожалуйста а можно запустить систему на Banana Pi BPI-M1+ (http://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI ... y_Features) ?
На нем процессоры
Allwinner A20 Dual-core 1.0GHz CPU
Mali-400 MP2 with Open GL ES 2.0/1.1.
Есть истории успеха?
В проекте поддерживаются только процессоры H2, H3 и H5
going
Сообщение going »
Mentat писал(а):Скажите пожалуйста а можно запустить систему на Banana Pi BPI-M1+
Если плата на руках и есть желание потратить на неё время (много времени),
то можно собрать систему armbian самостоятельно. В armbian данная плата поддерживается частично,
т..е. придётся потратить много своего времени на доработку.
CNCStart
Сообщение CNCStart »
Добрый день, уважаемые знатоки!
Работаю сейчас с удаленным управлением (linuxcncrsh), нужно сделать запуск rsh, из под программы, чтобы каждый раз не писать в терминале. Для этого в конце .hal файла дописываю соответствующую строчку( фото)
Но после этого программа не запускается, подскажите пожалуйста, в чем ошибка?
IMG_20200204_144018.jpg (2127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.52 МБ)</a>
IMG_20200204_143928.jpg (2127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.21 МБ)</a>
Достаточно
loadusr linuxcncrsh
Если не юзаешь основной интерфейс, можешь сделать в INI файле так
DISPLAY = linuxcncrsh
CNCStart писал(а):Но после этого программа не запускается, подскажите пожалуйста, в чем ошибка?
Для запуска недостаточно скопипастить из доки строчку, кратко описывающую синтаксис команды...
CNCStart
MX_Master писал(а):Достаточно
loadusr linuxcncrsh
Все равно ошибку выкидывает...
IMG_20200204_190446.jpg (2080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.1 МБ)</a>
IMG_20200204_190608.jpg (2080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.06 МБ)</a>
