Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Сообщение nkp »
1240 писал(а):то это авария.
пины уже скоммутированы на аварию?
если вы вносите изменения в файлы - то выкладывайте сразу сюда
чтоб мы шли одним курсом
ну это в случае если мы там нужны :)
Сообщение nkp »
сейчас подал на пин сигнал о наличие дуги - все едет
снял сигнал дуги - авост
смотрите у себя.....
1240
Сообщение 1240 »
Расположение строк у Вас несколько изменилось.
подредактировал.
В эту систему вникаю в первый раз.
Вопрос на рисунке.
(017)_~1.JPG (2238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.4 КБ)</a>
Сообщение nkp »
да - это закомментированная строка
я ее использую для проверки
удалите ее у себя
расположение строк в хал почти не влияет
ну почти... :)
1240
Сообщение 1240 »
nkp писал(а):пины уже скоммутированы на аварию?
Я не вношу собственных изменений в файлы (и других консультантов кроме как здесь нет).
Все что я сейчас делаю, скачиваю отсюда файлы, пробую запустить на выполнение ЕМС и описываю увиденное.
1240
Сообщение 1240 »
nkp писал(а):сейчас подал на пин сигнал о наличие дуги - все едет
Я не против смотреть у себя.
Исходные данные.
Все входы у меня разомкнуты
Но все работает так как описал выше.
Комп подъехал к месту прожига и ждет - я подаю мпульс на пин-13 (опускание ПЦ) происходит дальнейшая работа.
На вход пин-11 никак не реагирует.
ЕМС не смущает то, что сигнал ПЦ уже пропал.
а сигнал рабочей дуги не появлялся.
куда смотреть?
Сообщение nkp »
1240 писал(а):куда смотреть?
вот мы смотрим на пины в halshow
это картина при загруженном емс (еще ичего не включалось):
Рабочий стол 1.jpg (2210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.21 КБ)</a>
сняли авост , вкл, :
Рабочий стол 1(001).jpg (2210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.3 КБ)</a>
поехали попрограмме -
вот это место отработали :
M64 P00
o<down>call
M64 P02
скрин на этот момент
сигнал с концевика ПЦ пришел - контроль вкл - сигнал дуга есть
Рабочий стол 1(002).jpg (2210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.3 КБ)</a>
вот тут сняли дугу - авост:
Рабочий стол 1(003).jpg (2210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.18 КБ)</a>
открывайте тот же набор пинов и поэтапно смотрите
Сообщение nkp »
что сейчас заметил - что если не доработали до конца -
то без reset дальше никак
и не только авост снимать - но и активированные motion.digital
надо обнулять
вот это надо будет дорисовать.....
и еще:
если не получается - то хал и ж-код выкладывайте сюда
именно те файлы с которыми не получается
и ничего - что кажеться что это те же файлы,которые я выложил ;)
Сообщение nkp »
1240 писал(а):На вход пин-11 никак не реагирует.ЕМС не смущает то, что сигнал ПЦ уже пропал.а сигнал рабочей дуги не появлялся.
11 пин reset - пока до конца не проработан (завтра посмотрю)
но и без него должно все работать
он нужен для сброса авоста
а вот вторую проблему проверял несколько раз:
после опускания ,если нет дуги у меня - EStop
1240
Сообщение 1240 »
Содержимое custom.clp у меня выглядит по другому.
И не могу найти classicladder.0.out-00.
Screenshot.png (2205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.73 КБ)</a>
Screenshot-1.png (2204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.08 КБ)</a>
Сообщение nkp »
будьте внимательней :)
Выделение.jpg (2203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.75 КБ)</a>
1240
Сообщение 1240 »
таки да.
все немного по другому.
Завтра продолжу.
Сообщение nkp »
вот файлы с разблокировкой после estop(я иногда пишу "авост" ,а в иногда "estop" - но имею в виду
одно и то же - аварийную остановку)
594_РЕДАКТИРОВАННЫЙ_M64_M65.ngc
(11.42 КБ) 994 скачивания
custom.clp
(4.87 КБ) 983 скачивания
Plasma_xyz.hal
(3.92 КБ) 1018 скачиваний
по хал файлу :
вместо предупреждения теперь команда - M64 P04
net avost       motion.digital-out-04         classicladder.0.in-05   # M64 P04 EStop если >10c M65 P04
если не опустился ПЦ - то именно она вызывает estop
время 10 секунд откорректировать на нужное (конечно с небольшим запасом)
с 11 ноги вывести кнопку "reset"
теперь по файлу ж-кодов:
во первых начинать с ж90 - потому как при авост на средине программы - после reset и попытки
возобновить работу без перезагрузки емс ,система пытается безуспешно начать работу с ж91
потом в шапке идут команды деактивирования командных пинов - это тоже на случай авост посреди программы:
Выделение(002).jpg (2187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.45 КБ)</a>
по ладдеру- он у вас должен сейчас выглядеть вот так:
Выделение(003).jpg (2187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.92 КБ)</a>
да- группа команд на деактивацию пинов в конце Ж-кодов:
M64 P03
M65 P00
M65 P01
M65 P02
M65 P03
M65 P04
M2
Сообщение nkp »
...можно написать для этого станочка небольшой постпроцессор
тем более что ,(как отмечалось) ,после CAMа надо убирать какие то строки
чтоб принесенные сторонними заказчиками программы проганять через него
1240
Сообщение 1240 »
На компе система как то работает (клацаю по очереди тумблерами).
Буду в понедельник экспериментировать на станке.
Сообщение nkp »
я прицепил три кнопки с фиксацией -11,13,15
более-менее можно проверить
запускаю прогу - едем на исходную - ждет 10с - включаю 13и 15 - поехали резать- в это время отжимаю 13
и снова тот же цикл
если во время резки выключаю 15 (сигнал с дуги) - авост
потом надо разблокировать кнопкой на 11 ноге
и можно опять резать по программе
1240
Сообщение 1240 »
Продолжил после переноса конфигурации на комп который будет работать на станке.
Обнаружено
Если аварийный останов сработал
то даже после сброса по пин11
диаграмма переходит в другое устойчивое состояние (смотри рис).
И система может продолжать движение без остановок.
Наблюдение второе:
Если лист выгнулся, то сигнал дуги может появиться раньше полного опускания ПЦ.
Это событие не есть авария (главное, чтобы движение не началось до полного опускания ПЦ).
222.png (2134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.91 КБ)</a>
Сообщение nkp »
1240 писал(а):Если аварийный останов сработалто даже после сброса по пин11диаграмма переходит в другое устойчивое состояние (смотри рис).
да - так и задумано
это состояние позволяет повторно запустить программу
а уж там в шапке команды на деактивацию этих виртуальных контактов в ладдере
1240 писал(а):Это событие не есть авария (главное, чтобы движение не началось до полного опускания ПЦ).
как бы там ни было - движение начнется не по состоянию дуги - а по сигналу с концевика ПЦ
так что думаю с этим все в порядке
Сообщение nkp »
1240 писал(а):после сброса по пин11
понял о каком случае идет речь -
просто после аварии - нажимаем Reset- включаем станок - и есть возможность продолжать выполнять программу.
Хотя я раньше такую возможность не проверял - поскольку всегда после аварии заново начинал программу.
Нодо подправить это дело - подумаем....
Последний раз редактировалось nkp 05 фев 2013, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
сейчас попробовал несколько вариантов...
нужны предложения алгоритма - как в итоге вы видете обработку
поставарийной ситуации
я считал - что оператор должен обнулиться и начать выполнение сначала
но тут есть несколько ньюансов ,связанных именно со спецификой плазмы.
Поэтому выложите свои соображения - как это должно происходить???
а потом это реализуем в конфиг...
