Советы по расточным головкам для фрезерного станка
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Советы по расточным головкам для фрезерного станка
Сообщение Umnik »
Rionet писал(а):Тут выкладывали уже видос с флайкаттером который по ошибке раскрутили чуть быстрее чем надо
https://www.instagram.com/p/BxD-hvAnVnZ ... 967xw474kk
ахринеть!!!!
Это она мало того, что полстака разнесла, тиски, реник сломала, так еще считай все здание навылет пробило осколком....
Повод серьезно задуматься о том, чтобы совать что-то в er20 шпиндельки....
В общем, есть мнение, что вот такая расточная поудачнее будет по сравнению с той, что Афтаев прикупил:
https://aliexpress.ru/item/33053730376. ... b201603_53
Для нее нужен хвостовик с типоразмером крепления LBK6, мне в частности с конусом MTB4.
вот тут можно хвостовик такой отдельно прикупить https://aliexpress.ru/item/32964030356. ... 264c1f0f45
Вообще довольно интересная штука, она модульной конструкции, насколько я понял, там же можно удлиннителей под нее прикупить, или например, головку для черновой расточки.
Вот только непонятно что с качеством у этих наборов, насколько там все ровно сделано и какова жесткость всей этой сборки....
Umnik писал(а):ахринеть!!!!
На чипе как то были подсчеты что будет если двердосплавная пластинка оторвется от фрезы на каких то там оборотах. Помню сила получалась в 190-200кг ;)
Umnik писал(а):Повод серьезно задуматься о том, чтобы совать что-то в er20 шпиндельки....
Сварная сковородочка самое то :)
Umnik писал(а):В общем, есть мнение, что вот такая расточная поудачнее будет по сравнению с той, что Афтаев прикупил:
В общем у меня есть разные расточные. По памяти 3 типа, и около 10шт растоных. Так что есть с чем сравнивать ;)
Принцип по твоей по ссылке - это обычная расточная головка, с возможностью с боку прилепливать еще насадку. В этих расточных стоит чудо микромитричеий винт с люфтом. При измерении размера расточки нужно незабыть выбрать этот люфт ;)
Umnik писал(а):Вообще довольно интересная штука, она модульной конструкции, насколько я понял, там же можно удлиннителей под нее прикупить, или например, головку для черновой расточки.
Делал сам эти удлинители из простых токарных резцов.
Umnik писал(а):Вот только непонятно что с качеством у этих наборов, насколько там все ровно сделано и какова жесткость всей этой сборки....
Вот сколько она стоит, так и работает :) Не просто так же расточную себе купил по больше. Это нужно порастачивать отверстия, тогда станет понятно :)
Umnik
Сообщение Umnik »
Да вот в том то и суть, что на Тао твоя стоит 108 баксов, а моя - 165))
На алике соответственно твоя 9500, моя 12000...
В перерасчете на рубли.
Да люфт я думаю хрен с ним, все равно при расточке винт в одну сторону крутишь.
Было бы интересно почитать от тебя отзывы о новой голове, в частности какую она чистоту даёт при расточке и как себя чувствует, когда флайкатером работает....
Вроде конструкция позволяет использовать ее как летучку.
Umnik писал(а):Да вот в том то и суть, что на Тао твоя стоит 108 баксов, а моя - 165))
Она скорее всего так стоит из-за этих модных приспособ. Ты выложил ссылку на Али, а там фото особо нет. Я вижу на картинке(не фото) что есть микрометрический винт. Вижу что на фото Али кортонная коробка, очень похоже на мою. Видимо производитель один и тот же.
Umnik писал(а):Да люфт я думаю хрен с ним, все равно при расточке винт в одну сторону крутишь.
Я тоже так думал :)
Umnik писал(а):Было бы интересно почитать от тебя отзывы о новой голове,
Я ее брал из-за диаметров резцов ф20мм. Чтобы в нее вставить это https://aliexpress.ru/item/32971579358. ... b201603_53 Чтобы пробовать резьбофрезерование ;)
Umnik писал(а):в частности какую она чистоту даёт при расточке и как себя чувствует,
Обычная китайская расточка может давать нормальную чистоту. Но нужно подбирать инструмент/режимы. От расточников слышал такое правило: что чистовые проходы делаются только новой пластинкой или заточкой резца.
Фото поверхностей видно здесь Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #29
Umnik писал(а):и как себя чувствует, когда флайкатером работает....
Конструкция позволяет извращаться, но много снимать не получится с родными присособами. Стоит в резце пластинка треугольная, и лежит она так что снимать если и получится то около 0,5мм за проход. Можно конечно изготовить свой резец.
Я не любитель летучек. Делал как то летучку. На токарном болванку проточил, фрезернул паз, нарезал резьбу и готово. В резце фрезерована канавка. Чтобы в случае ослабление винтов, резец не полетел в лоб :shock: Лежит себе на полочке.
IMG_0932 (Копировать).JPG (10141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (487.28 КБ)</a>
Мне нравится обдирать этим. Тем более что есть под них пластинки весом(больша горка) :hehehe: Тот же Д16Т съем по 2-5мм за проход, 5000об/мин, подача 2000мм/мин. Получается быстрее всяких летучек и намного приятней работает станок.
IMG_0935 (Копировать).JPG (10141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.12 КБ)</a>
В новую расточную хорошо входит и выходит фреза под фаски ;)
IMG_0937 (Копировать).JPG (10141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.1 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
вот она же на тао:
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... 5545708533
в этой головке хвостовики резцов 16 мм, она чуток поменьше твоей размерами будет....
в общем, наверно закажу я себе наборчик сей, для попробовать его должно хватить, думаю.
Когда придет и опробую, отпишусь здесь, ежели не забуду...
А как ты собрался резьбы резать ей?
И почему именно расточная для этого нужна?
Umnik писал(а):А как ты собрался резьбы резать ей?
Давным давно на форуме это описывал. Берем метчик, стачиваем все зубы кроме одного. А расточная нужна чтобы центр сместить.
Рассказывает про те же косяки, с чем сталкивался.
https://www.youtube.com/watch?v=hENv0NaD2vk
Shyher01
Сообщение Shyher01 »
aftaev писал(а):Рассказывает про те же косяки, с чем сталкивался.
Круто объяснил. Вообщем как и всегда, качество=цена :)
Вернуться в «Инструмент»
