Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
yellosax
Re: Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
Сообщение yellosax »
Я задавал пару вопросо этому Петру Фокс с роика выше. У которого станок из гранитных плит. У него база поверночная плита из гранита. Но не такая как у нас, она легче и тоньше. Размер её 600х900мм по бокам приклеяны две плиты толщиной всего по 50мм и того по габариту он получился 600х1000мм. Боковины это не поверочная плита, он их шлифовал использую как базу поверочную. И того получил рабочее поле 380х670мм, но при этом легко обрабатывает дюраль, при том что боковины прикляены и всего по 50мм толщины. Сделал он его доволе точно из того что я видел. И понравилось как он показывал силу шаговых нема 23 на винтах с шагом 5мм. До срыва они тянули более 100кг. Но писал что хочет ставить или гибиды или серву. пока думает.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Боковины то у него не просто приклеены, а ещё и прижаты 5 болтами вроде . У него видео всего процесса есть на ютубе
yellosax
HeavyToshik писал(а):Боковины то у него не просто приклеены, а ещё и прижаты 5 болтами вроде . У него видео всего процесса есть на ютубе
Ну это само собой, я имел ввиду что зафиксированы по бокам и не есть монолитной частью станка. Это меня не сильно удивило, больше удивило то что рельс прикручен, на вклеянные резьбовые втулки. Которые по сути держатся только за счёт клея, а усилие на винте м5 там не малое 90кг/см и находтся в постянном натяжении. Хороший клей )
HeavyToshik
rage писал(а):Если портал развернуть по человечье на 90 гр. то его сечение и соответсвенно вес можно уменьшить в разы.
Не вижу смысла делать портал длинной 1200, если его можно сделать 200.
Продумал и такой вариант. Хочется маленький, да удаленький. Я конечно понимаю, что самый маленький станок это тот которого нет :hehehe: . Пока эскиз. Станок получается 1235Х440мм 850мм от пола до стола. Высота под свой рост, что бы не ползать возле него. Вес экономится , но всё равно примерно в районе 200-250 кг. Тут станок и рама под него как одно целое. Труба 80х80, толщину не указываю, так как скорее всего трубы бетоном залью. Сборка по большей части болтовая. Литьевых три простых части: стол, портал и стойка портала. Рабочая зона 750х220х150мм.
1.jpg (3011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.89 КБ)</a>
2.jpg (3011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.04 КБ)</a>
3.jpg (3011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.42 КБ)</a>
4.jpg (3011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.81 КБ)</a>
HeavyToshik
Правда уж очень узким прорисовал. Перемещаемая масса высоко, качаться будет :thinking: . На ноги ещё упадёт :hehehe: :hehehe: :hehehe:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
если попадет в резонанс то упадет.
HeavyToshik
Такой вот ещё вариант. Но тогда стол висячий выйдет, хотя такой портал мне больше нравится
5.jpg (2990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.89 КБ)</a>
donvictorio
чтобы консоль на таком плече нриемлемо работала, надо раза в 3 больше мяса из чугуна, как минимум.
HeavyToshik
62 кг без арматуры выходит
6.jpg (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.2 КБ)</a>
donvictorio
если таки остановиться на консоли, покури преднапряженный железобетон. со сцепление у тебя не получится сделать, нужна спец оснастка, а без сцепления вполне себе вариант. ессно, это дело можно комбинировать, типовую жб конструкцию преднапрячь. цена вопроса - 32 или более тонный домкрат и немного смекалки.
HeavyToshik
Я думал наскрозь шпильками 18мм стяну. Если как последний с рельсами в горизонт. Да и вертикальный вариант тоже шпильками. Шпильки скорее всего заливать в среднюю часть намертво
7.jpg (2961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.57 КБ)</a>
Первый вариант больше понравился, но нижнюю рельсу переложить на соседнюю трубу так чтобы каретка не на отрыв работала.
И стоит подумать о типоразмере рельс.
HeavyToshik
Я тоже об этом думал. Тяжело будет точно установить. Хотя она сама туда напрашивается. Рельсы 20ка
HeavyToshik
Правильно я понимаю, что вес нижней части опоры должен компенсировать вес портала с выдвинутой в противоположный край осью Z ? Как балансир.
2.jpg (2863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.04 КБ)</a>
Это только в статике. А станок - динамическая система. При разгоне и торможении портала будут наблюдаться нехилые нагрузки на рельсы удерживающие портал. Потому и спрашивал про типоразмер рельс. Подозреваю что 20 и даже 25 будут выглядеть здесь ненадежно. Особенно для нижней рельсы у которой нагрузка всегда идет на отрыв. Если ее переместить на нижний профиль, то нагрузка будет идти уже на срез (как боковая).
Если конструкция будет в целом неустойчива можно всегда добавить снизу уголки расширяющие опорную зону.
donvictorio
посчитай деформации на кручение в сечении, отмеченным красным. к прмеру, приложив усилие на кончик портала. удивишься и пропадёт желание делать такую конструкцию.
Screenshot_3.jpg (2827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.6 КБ)</a>
HeavyToshik
Уже перерисовал. Рельсы в горизонталь снизу, сечение контакта портала со стойкой в углу 130х160.Вечером скину эскиз
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Классическая мебельная консоль получается. Ничего предосудительного.
HeavyToshik
Вес консоли на вскидку 80кг. Ось Z 25-30, смотря из чего пластины будут, может тоже полимербетон. Две рамы скручивать шпильками между собой.
10.jpg (2764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.83 КБ)</a>
12.jpg (2764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.24 КБ)</a>
11.jpg (2764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.63 КБ)</a>
13.jpg (2764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.23 КБ)</a>
14.jpg (2764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.5 КБ)</a>
15.jpg (2764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.21 КБ)</a>
16.jpg (2764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.5 КБ)</a>
Rionet
Сообщение Rionet »
Мне вариант консоли больше нравится когда по Z сама консоль по колонне вверх-вниз движется, а по Y консоль выдвигается с колонны. Шпиндель на торце консоли на поворотном основании (ручном или моторизированном, чтобы можно было с торца что обработать). Если на стол поставить поворотку то получится 5 осей )
Вернуться в «Общие вопросы»
