старый стал - глаза не теЗАВ писал(а):дак вто она
не пойму -что ты от нее хочешь
так работать не будет
напиши словами алгоритм: едем туда то ,стоим,крутим,и т.д.
как по мне - так наоборот не совпали:ЗАВ писал(а):ведь значения двух измерений совпали.
ЗАВ писал(а):за 21 оборот*360=7560 градусов фактическиз линукс насчитал 7254,8190.
7254819/21=345467ЗАВ писал(а):изменил хал , теперь недоехал 20 оборотов*360=7200 показал 7224,6211. почему?
включить реле1 -привод бабкиnkp писал(а):напиши словами алгоритм: едем туда то ,стоим,крутим,и т.д
подразумевалось вызов подпрограммы и повтор ее 2 разаNick писал(а):P1 L2 ;o1
все только - за!ЗАВ писал(а):предлагаю сделать еще один замер - 20раз повернуть стол и сравнить с последним
O<clamp> sub
M66 E0 L0
O<m66> while [#5399 GT 0.1]
M66 E0 L0
O<m66> endwhile
G4 P1
M64 P05
O<clamp> endsub
g91g0a45
O<clamp> call
g4p10
m65p05
g91g0a45
O<clamp> call
g4p10
m65p05
g91g0a45
O<clamp> call
g4p10
m65p05
g91g0a45
O<clamp> call
g4p10
m65p05
g91g0a45
O<clamp> call
g4p10
m65p05
g91g0a45
O<clamp> call
g4p10
m65p05
g91g0a45
O<clamp> call
g4p10
m65p05
g91g0a45
O<clamp> call
g4p10
m65p05
m2Код: Выделить всё
O<clamp> sub
M66 E0 L0
M66 E0 L0
O<m66> endwhile
G4 P1
M64 P05
O<clamp> endsubКод: Выделить всё
G4 P10Код: Выделить всё
O<clamp> callКод: Выделить всё
M2приходиться !!! это программа для работы с вращением стола, она врет в поворотах, поэтому ее использовать нельзя (думаю пока).а работать нужно, поэтому я запускаю только фрезерование на постоянно зажатом столе.nkp писал(а):ачем ты по новой что то выдумываешь????????
думаю что даЗАВ писал(а):Какой выход - начинать с начала ? ставить месса?
напиши один циклЗАВ писал(а): все же как мне зациклить программу, что бы не писать восемь команд. пробовал сделать с помощью повтора подпрограммы не идет. где ошибка? как организовать повтор программы или возврат на начало и отработка ее по кругу?
O104 repeat [100]
СЮДА КОД
O104 endrepeat
m2что это за зверь я так понимаю она вставляется в материнку? что стоит? может возможно как то задействовать счетчик лир917 - он имеет вход ЮСБ?nkp писал(а):ставить месса?
ясно спасибо завтра попробую.Nick писал(а):Будет 100 раз работать.
если хочешь по кругу - то вроде просто repeat или цикл через
while [1]
end while
тут только F задать надо , g1 без f не поедетЗАВ писал(а):O104 repeat [100]
m64p01
m64p05
g4p05
g91g1x70
g4p05
g1x-70
O104 endrepeat
m2
так? программа будет по кругу работать? пока не нажму стоп?
