Портальник по цветмету 450*750
Re: Портальник по цветмету 450*750
Как у вас и как должно быть это разные вещи. Если станок позволяет закрепить заготовку 150 мм высотой, то и обработать должен её. Если написано что раб поле 600*400*150, это значит что я могу закрепить лист 600*400*150 (допустим пенопласт) и обработать его
у нормальных покупных станков ход больше просвета. иначе яб не пилил на мультикаме матрицы впритык под порталом фрезой с вылетом 130мм
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
ну, а пока суть да дело, работа идет.
Сегодня занимался выставлением направляющих по осям Х и У.
Вышло неплохо, с линейкой и плитой получается довольно быстро и легко.
IMG_20200122_111907.jpg (8034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
IMG_20200122_111917.jpg (8034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
IMG_20200122_113232.jpg (8034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
IMG_20200122_113254.jpg (8034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
Нужно будет еще разок проверить геометрию после прикручивания раб. стола, но глядя на массивность станины, думается мне, что скорее стол примет форму станины, а не наоборот...
В соседней теме от 2,5 кг уровня гранитную поверочную плиту гнет, а у тебя не согнется станина с люма)))) согнется она, просто этого не сможешь проконтролировать на таком поле)
Последний раз редактировалось sima8520 23 янв 2020, 10:39, всего редактировалось 2 раза.
Umnik
Сообщение Umnik »
sima8520 писал(а):В соседней теме от 2,5 кг уровня чугунную поверочную плиту гнет, а у тебя не согнется станина с люма)))) согнется она, просто этого не сможешь проконсультировать на таком поле)
а кинь ссылочку поглазеть.... На такое диво)
Что это за плита чугунная и уровень волшебный...
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Да там не плиту гнёт, а просто она стоит на балконе
Umnik
Сообщение Umnik »
hmnijp писал(а):Да там не плиту гнёт, а просто она стоит на балконе
угу... Ради интереса залез в гост на плиты, и вот что там пишут:
2020-01-23_002208.jpg (7993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.36 КБ)</a>
2020-01-23_002220.jpg (7993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.93 КБ)</a>
т.е. если рассматривать плиту например 1000*630, выполненную по ГОСТу, с исполнением 1 или 2, то при приложении нагрузки в 980Н (грубо 98 кг) на площади 200*120 мм, наибольший прогиб плиты должен составлять 4 микрона.
Правда, думаю, что при это плита должна быть установлена на соответствующее основание...
Почему мне и стало интересно, как может уровень 2.5 кг погнуть чугунную плиту...
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Плита там гранитная 400х400, а гуляет она скорее всего на подставке. Вернее подставка со всеми своими точками опоры
Umnik
Сообщение Umnik »
ну тут ситуация несколько другая, там большой вопрос как выставлена плита, не думаю, что она гнется.
Нет, конечно, на какие-то величины гнется все, но тут скорее идет деформация в каких-то точках начиная от нижней поверхности плиты и заканчивая поверхностью балконного пола или еще чуть ниже.
я же говорю о том, что сама плита для раб. стола будет не идеальна, она будет иметь определенную кривизну - это очевидно.
Так же, как и станина станка скручена с некоторой кривизной, от этого не уйти. Когда стол притянется к плите, они взаимно деформируются, вопрос в том, насколько изменится геометрия станины...
Я надеюсь, что скорее относительно тонкая плита примет форму станины, а не наоборот.
Но проверить все же будет не лишним)
Umnik
Сообщение Umnik »
Товарищи, вопрос к знатокам электроники....
Собираю шкаф станка, и который раз замечаю, что минусовой выход БП 24В (да и БП драйверов 70В тоже) гальванически развязан от корпуса, то бишь от земли шкафа.
Это сделано специально, я так понимаю?
Встречал мнение, производитель БП не рекомендует подключение GND к земле шкафа станка.
В таком случае, если использовать простую контактную таблетку в качестве датчика ноля по Z, выходит, надо городить простую схемку с отдельным БП через оптрончик, дабы основной БП всей слаботочки станка был развязан от массы станка...
В общем, вопрос вот в чем - можно ли подключать GND БП к земле или же не стоит?
именно так я и делаю ставлю отдельный бп на питание входов муснс и всех датчиков. минус с землей соединять крайне не желательно. многие работают без земли а значит если что выгорит все а это самое если что вполне бывает поскольку китайские шпинделя грешат пробоем обмоток на корпус.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Ну в теории можно, если реально есть земля нормальная. А если нет то крайне не желательно. Да и в БП бывает что минус уже на корпусе.
В компьютерных БП земля питания компа соединена с корпусом. В некоторых земля питания соединена с корпусом через конденсатор специальный
Umnik
Сообщение Umnik »
ну тут не угадаешь, будет ли земля нормальная у очередного владельца станка или нет....
Посему надо исходить из того, что земли нет и не предвидится.
Но собрать все земли на корпусе шкафа все же стОит, а там уж как он сам решит...
Не знаю, как производители компьютерных БП, но вот китайский meanwell явно не желает соединять минус с корпусом БП...
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ну там уже через ножки материнки земля может в корпус прийти тоже, или через корпус разъема какого нибудь... в комповом это всё на земле висит. по поводу датчика - по хорошему должен быть не контактный, а кнопкой, да ещё и с естопом)
Umnik
Сообщение Umnik »
hmnijp писал(а):ну там уже через ножки материнки земля может в корпус прийти тоже, или через корпус разъема какого нибудь... в комповом это всё на земле висит. по поводу датчика - по хорошему должен быть не контактный, а кнопкой, да ещё и с естопом)
да вот, так и придется делать, наверное....
В будущем, по крайней мере.
sima8520 писал(а):В компьютерных БП земля питания компа соединена с корпусом.
Это называется "из двух зол выбирают меньшее": к компьютеру подключается куча разнообразной периферии и подключение к корпусу одного из полюсов низковольтного питания позволяет гарантированно не "повесить в воздухе" сигнальные цепи.
Umnik писал(а):Не знаю, как производители компьютерных БП, но вот китайский meanwell явно не желает соединять минус с корпусом БП...
Потому что в компьютерах "Общий", GND - это минус питания, это стандарт defacto. Кстати, там и плюс тоже подключён к корпусу :).
А Mean-Well предлагает свою продукцию и тем, у кого GND - плюс и тем, у кого GND - минус, и даже тем, у кого двуполярное питания. :)
Umnik
Сообщение Umnik »
ну вот и готов станочек...
Нисколько не пожалел, что использовал профиль 100*100 вместо 80*80, станок прям конкретно монументальнее стал.
Так же порадовала система тумана от nik1, работает просто бомбически!
Впрочем, как и выглядит, несмотря на отсутствие баночки для анализов в этот раз :hehehe:
IMG_20200308_224702.jpg (6979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
IMG_20200308_224712.jpg (6979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
IMG_20200308_224756.jpg (6979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
IMG_20200308_224842.jpg (6979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
В этот раз тягать станок безменом не стал, ибо примерно представляю, чего от него ждать.
Вместо этого попробовал помучить его различными режимами, но что-то по моему мучение не удалось...
Станочек однако особо не поморщился даже)
Видос первой стружки:
https://www.youtube.com/watch?v=HjIUrP3C8fw
по сути это а1360 получился. и шпинделек на моем не спроста 100мм заложен поскольку станочек крепкий и захочется сковородочки всякие. да и 80мм шпиндель на нем тупо не смотрится.
