CNCStart
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение CNCStart »
MX_Master писал(а):Алексей, я все понимаю, но как можно что-то настраивать, не понимая что такое sudo ;) Весь интернет к твоим услугам, а ты у нас спрашиваешь про основы работы с Linux :hehehe:
По апельсину и linuxcncrsh.. Вечером подключу апельсин и сам проверю что там да как. Потом расскажу ;)
большое спасибо за любую инфу! пойду изучать линукс :)
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
И это правильное замечание.
На борту у апельсина "armbian" ? Это форк ubuntu или debian.
Документация на родном языке по этим системам довольно полная в интернете.
В дополнении в "armbian" имеется специальная утилита настройки, которая правильно настроит сеть на апельсине.
https://github.com/armbian/config
И не только!
CNCStart
И не только!
да, Armbian, исходник с этого форума, система должна получать команды по сети и крутить три шаговика
Всё проверил. Всё работает. Сразу из коробки
2020-01-22_202520.png (2452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.01 КБ)</a>
Bambuk
Сообщение Bambuk »
Вчера приехала OPiPC, хочу поэкспериментировать.
MX_Master, а какую сборку из openrisc/newlib Вы использовали и она проверенно работает? А то их там много с разными версиями gcc и multicore.
CNCStart
MX_Master писал(а):Всё проверил. Всё работает. Сразу из коробки
Все сделал, работает! Большое спасибо, но есть еще вопрос:
можете ткнуть носом на команды?
команды с мануала, типа:
set enable EMCTOO
set mode manual
set estop off
set machine on
не работают....
SET ENABLE EMCTOO также пишет NAK
Bambuk писал(а):Вчера приехала OPiPC, хочу поэкспериментировать.
https://openrisc.io/newlib/
GCC 4.9.2, Binutils 2.26, Newlib 2.3.0 (+or1k backports), GDB 7.11
CNCStart писал(а):Все сделал, работает! Большое спасибо, но есть еще вопрос:
set enable EMCTOO
set mode manual
set estop off
set machine on
не работают....
Не знаю в чём мулька, но после успешного соединения нужно отправить вначале хотя бы пустую строку, а потом уже отсылать команды. Тогда всё работает без проблем
2020-01-23_112509.png (2397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.16 КБ)</a>
CNCStart
Огромное спасибо! буду пробовать. А как сейчас можно поддержать проэкт? того сайта уже нету...
CNCStart писал(а):А как сейчас можно поддержать проэкт? того сайта уже нету...
Новый сайт на подходе. Надо добавить ещё пару страниц для нормального выхода в паблик.
Деньгами проект поддерживать не стоит. У нас в СНГ схема с донатами не мотивирует людей на идейное участие. Иными словами, народ даже за деньги не занимается проектами, которые ему не интересны. Дядя Сергей (UAVpilot) не даст соврать :) Может, на западе такая схема и работает, ибо менталитет изначально завязан на деньгах. Но у нас работают только две схемы - готовый продукт и индивидуальный заказ. Данный проект в них не попадает. Поэтому двигается со скоростью автора и других участников.
CNCStart
но новые платы тоже за свои деньги не интересно покупать:) тем более что другие используют ваши наработки, добавляй донат на новый сайт :)
Дома целая коробка со всякой электроникой, руки до которой просто не дотягиваются. Так что дело не в деньгах. Накупив новых апельсинов, на них точно также не будет времени, как и на всё остальное ;)
CNCStart
MX_Master писал(а):Дома целая коробка со всякой электроникой, руки до которой просто не дотягиваются. Так что дело не в деньгах. Накупив новых апельсинов, на них точно также не будет времени, как и на всё остальное ;)
большое спасибо за помощь! Делаю позиционер для перемещения биологических обьектов. Остаеться продумать как пересчитать сигнал от потенциостата и перевести его в G-код( но это уже не моя задача :)
Вопрос еще остается по настройке сети: сейчас адресс 169.254.9.174 - все подключается, работает, но хотелось бы поставить "нормальный" адрес, типо 192.168.1.1
делал так
nano /etc/network/interfaces
вписаваю :
# Wired adapter #1
allow-hotplug eth0
#no-auto-down eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.1
(пробовал разные адреса)
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
сохраняю, перезагружаю, но такой адрес даже не пингуется, если вернуть все назад - то все работает
IMG_20190829_103832.jpg (2339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
в Armbian все базовые настройки лучше всего делать в их программе - armbian-config. Сеть настраивается там же.
https://docs.armbian.com/User-Guide_Armbian-Config/
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
MX_Master, вот это уже подход к делу ))). Хорошая идея с сайтом и с тем, чтобы там выкладывать образы для апельсинов. Есть дока, есть нужные образы, все под рукой как говорится! :good:
Лайфхак. IDE шлейф 40 пинов, DB25-терминальный переходник, народная плата развязки. По идее, можно и любую другую плату развязки, но надо смотреть, как устроены входы. Чтобы соблюсть уровни 3.3В.
IMG_20200124_124424.jpg (2248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
antoxa-kylibin
Эта плата развязки норм будет работать от 3,3в сигналов?
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
antoxa-kylibin писал(а):Эта плата развязки норм будет работать от 3,3в сигналов?
нет, если только не перепаять 74HC244 на 74HCT244
Для 74HC244 нужно примерно 2.5-3V на включение в HIGH. 3.3V, по идее, должно хватить. В выходные проверю, отпишусь.
wldev
Сообщение wldev »
MX_Master писал(а):Для 74HC244 нужно примерно 2.5-3V на включение в HIGH. 3.3V, по идее, должно хватить. В выходные проверю, отпишусь.
В документации написано :
Минимальное напряжение логической единицы
3.15 в(при питании 4.5в)
4.2. в (6в)
Если грубо то (3.15+4.2)/(4.5+6)*5в=3.5в.
То есть при питании 5в минимальный уровень логической единицы будет 3.5в.
