Советы по расточным головкам для фрезерного станка
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Советы по расточным головкам для фрезерного станка
Сообщение ScrewDriver »
aftaev писал(а):Смотря какие отверстия растачивать хотите.
дюраль, сталь ст45 до 70мм посадки под подшипники после фрезера есс-но, чистовую расточку делать.
Борштанги те дюже габаритные.... да и ценник почти как за китайскую расточную головку.
Мой Ютуб канал.
aftaev писал(а):Бесстрашные ребята Как нибудь шпиндель раскрутит ее до космических скоростей и будет торчать расточная в стене вместе со станком
Главное чтоб не в чьей-то башке.
У сандвика по-моему была инфографика на тему того какие силы действуют на пластинки во время вращения фрез большого диаметра.
И цифры там были какие-то абсолютно запредельные. Как у пули.
ScrewDriver писал(а):сталь ст45 до 70мм
Есть подозрения что шпиндель с ER16 малость сдохнет :)
ScrewDriver писал(а):Борштанги те дюже габаритные....
Лишнее отпиливается. И получить можно в высоту наверно короче чем китайская.
ScrewDriver
aftaev писал(а): Есть подозрения что шпиндель с ER16 малость сдохнет
Это ж не массовое производство, от пары-тройки деталей ничего ему не будет.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Это ж не массовое производство, от пары-тройки деталей ничего ему не будет.
Если на 6т80ш весом 1.5 тонны для таких режимов переключаю коробку на пониженную передачу, станок от дисбаланса малость колбасит, то да наверно ничего не будет :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Я конечно понимаю, что очень надо. Но уж лучше пускай будет посадка в плюс из под фрезы и на локтайт какой нибудь. Иначе это как то несерьезно все выглядит. Момент нужен и жесткость приличная.
Ну и по оборотам, я обычно подбираю, чтобы комфортный режим был. Чем больше диаметр и вылет резца, тем меньше ставлю, вплоть до 100об/мин. На отверстие 70мм по стали и небольшой вылет оборотов 300-400 бы сделал.
А так для пробы свари из резца типа расточной бортштанги под отверстие 70мм и попробуй сталь точнуть. Посмотришь на поверхность. Да и вообще на требуемый момент.
ScrewDriver,
Около 100грамм смести от центра на 70мм и включи на 300 об/мин :)
ScrewDriver
То станок у тебя хлипкий просто :hehehe:
Но намек я понял.
Мой Ютуб канал.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Видел такое под 12мм.
Rast30-12.jpg (6422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
А не подскажите чего ещё можно использовать миниатюрное? нужна расточка диаметров например от 3 до 12-20мм, шпиндель обычный er20.
из под фрезы не получается нормально попадать всегда. хотя меньше 6-8 наверное развертками можно попробовать хорошими спиральными? больше наверное не вытянет, хотя не пробовал вообще развёртки в нём.
hmnijp писал(а):А не подскажите чего ещё можно использовать миниатюрное? нужна расточка диаметров например от 3 до 12-20мм,
Ну коль ценовой диапазон не указан тогда так:
В начале видео как раз мини :)
https://www.youtube.com/watch?v=LNLAVcWsJI8
Пришли расточные. На фото не понятно как оно функЦиКлирует пока в руках не покрутишь. Расточная весчЬ :good:
Растачивает по паспорту 8-320мм. Изменение растачиваемого диаметра происходит за счет поворота всего корпуса, а не винта с микрометрической подачей как на "обычных" расточных. На обычных китайских расточных шаг микрометрического винта 0,01мм. На этой 0,005мм. Диаметр резцов ф20мм. Брали специально такой диаметр, чтобы можно было вставить переходник на цангу. Для зажиму метчика с одним зубом и использовать как резьбофрезу ;)
IMG_0921 (Копировать).JPG (6363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.64 КБ)</a>
Можно использовать как fly cutter :roll:
IMG_0918 (Копировать).JPG (6363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.81 КБ)</a>
IMG_0919 (Копировать).JPG (6363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.87 КБ)</a>
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):Можно использовать как fly cutter
"Не правильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь..." Летучку балансировать нужно.
dpss-2 писал(а):Летучку балансировать нужно.
Знаю ;)
Это все для расточки. В наборе куча всяких примочек.
В попу резцу можно приделать противовес :) Есть летучка, но ими почти не пользуюсь. Не нравится мне летучками работать :roll:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, как оно внутри устроено, что нужно корпус поворачивать? Там вообще винт есть?
Там наверное эксцентрик есть.
Dimka писал(а):aftaev, как оно внутри устроено, что нужно корпус поворачивать? Там вообще винт есть?
Есть два винта которые ослабляют корпус, тогда можно поворачивать. Винтом поворачивать корпус нельзя, только руками. Внутри скорее всего эксцентрик. Сам резец вставляется в зажимную платформу, которая перемещается свободно по ластохвостам. Так выставляется резец грубо, а поворотом корпусов подается точно.
Надо как нибудь видео снять ;)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Это который комплект по твоей ссылке был?
За 106 баксов вроде бы?
Как хвостовик крепится к голове?
КМ4 можно приспособить тудой, интересно....
Umnik писал(а):Это который комплект по твоей ссылке был? За 106 баксов вроде бы?
Да.
Umnik писал(а):Как хвостовик крепится к голове?
Два винта конических выкручивается и отстегивается.
01.jpg (6249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.06 КБ)</a>
Umnik писал(а):КМ4 можно приспособить тудой, интересно....
При желании думаю можно. Или купить обычную с КМ4 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9802400594
Umnik
Сообщение Umnik »
А можешь сфотать крепление хвоста в разобранном так сказать виде?
Хвост рядом с головой, но отдельно от нее?
Хочется понять, что там - резьба с посадкой или что то ещё....
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Тут выкладывали уже видос с флайкаттером который по ошибке раскрутили чуть быстрее чем надо
https://www.instagram.com/p/BxD-hvAnVnZ ... 967xw474kk
Вернуться в «Инструмент»
