Размытые линии в середине макета? Rdworks Ruida RDC6442S
Jurko
Re: Размытые линии в середине макета? Rdworks Ruida RDC6442
Сообщение Jurko »
Что неправильно в моем размышлении?
Я думаю:
Гравировка при "однонаправленной гравировке" дает нормальный результат. Если выбран режим "двухнаправленная гравировка" то появляется размытие в каждой строке. Если бы проблема была в механике, то размытие должно было бы появляться только на каждой второй строке. Значит вопрос в программных настройках???
alexander-1
Сообщение alexander-1 »
Ответил на канале и продублирую здесь
https://youtu.be/zCN47BKCvOM
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
сохранили или записали кнопой write?
шпулю попробовать подтянуть винт(ы) ее крепления
еще можно попробовать поиграть с параметром компенсации люфта (backslash) на вкладке user, там так же, как в настройках - прочитать, ввести значение, записать.
Jurko писал(а):Если бы проблема была в механике, то размытие должно было бы появляться только на каждой второй строке
дык оно так и проявляется - каждая вторая строка сдвинута относительно соответствующей ей первой)
tmp11.jpg (4934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47 КБ)</a>
Jurko
Сообщение Jurko »
записал кнопой write, потом считал, проверил, значение установилось.
всем спасибо, буду тестировать дальше.
Jurko
Сообщение Jurko »
сделал такую рамку как показано у Александра на видео, размер 40х40мм, скорость гравировки 250мм/сек, выступы не заметны.
IMG_6280.jpg (4915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
alexander-1
на рамке не видно, а на буквах есть
motor
Сообщение motor »
Здравствуйте.
Посмотрите эту тему - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=18083
Все получится! ;)
Jurko
Сообщение Jurko »
motor писал(а):Здравствуйте.
Посмотрите эту тему - viewtopic.php?t=18083
Все получится!
Спасибо, всем спасибо, я уже понял что всё идет к такой настройке. На крупном шрифте опробовал, получается, постараюсь настроить всю маску и протестить.
Я сделал один готовый макет (дощечка для сына в школе, у него с математикой туго)) в режиме "однонаправленной гравировки".
Вот результат.
В принципе с этим можно жить, но есть два неприятных момента, я показываю их на фото. Некоторые буквы и элементы, несколько ломаются, становятся зубчатыми. Пробовал гравировать в другом месте рабочего поля. Результат один в один.
Откуда могут быть такие глюки?
Мне ещё не хватает опыта сопоставить и охватить такие проблемы. Если есть глобальные, общие ошибки, фокус, люфт,... это как-то понятно, а вот когда не видима система ошибок, совсем не понятно.
002.jpg bei 65,5% (Ebene 1, RGB_8#) _ 2020-01-20 15.57.11.png (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Fotos 2020-01-20 15.58.27.png (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Fotos 2020-01-20 16.00.42.png (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
motor
Сообщение motor »
Попробуйте в чистом RDWorksе цифры выгравировать и геометрические фигуры.
Может плагин вносит ошибку? Что показывает симуляция?
Jurko
Сообщение Jurko »
В чистом RDWorks гравирую шрифт. Симуляция показывает красивую картину и правильную обработку.
Видно как работают разные режимы гравировки (одна и двухстороняя) и что дает корректировка значения сдвига по Х. Это реально помогает. С этим можно жить.
Бог с ним, можно жить и с однонапраленным режимом выжига, но есть ещё одна беда.
Интересно получается когда я начинаю гравировать макет. Здесь результаты абсолютно разные у одинаковых элементов. Неважно как я загружаю через файл, JPG или через плагин. Некоторые элементы отображаются хорошо, некоторые получают зубчатые кромки.
Работаю в версии 8.01.42, попробовал в 8.01.26, результат такой же.
Откуда берутся эти зубцы, это уже не похоже на проблему с механикой?
0022.jpg (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (662.02 КБ)</a>
IMG_6285.JPG bei 25% (RGB_8) 2020-01-22 14.44.15.png (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
IMG_6287.JPG bei 25% (RGB_8) 2020-01-22 14.48.42.png (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Jurko писал(а):Откуда берутся эти зубцы
Может линзы от вибрации "пляшут"?
https://vk.com/rom327
Jurko
Сообщение Jurko »
Rom327 писал(а):Может линзы от вибрации "пляшут"?
как смог проверил всё норм.
Если гравирую любые фигуры и текст созданные прямо в RDWorks - проблем никаких нет.
Jurko
Зубцы на кромках отдельных элементов макета, RUIDA RDC6442S
Сообщение Jurko »
Всем привет,
стартану ещё одну попытку решить проблему со своим лазером.
Китаец, новый, 500x700мм, RUIDA, Version RDC V8.01.63, Controller RDC6442S-B(EC).
Оптика и механика выставлены насколько это возможно, геометрия нормальная.
Если я создаю любые макеты в РД, то всё гравируется нормально.
Если я загружаю свой макет из кореля, начинаются проблемы. И это не важно как он попадает в РД, через плагин, как DXF или JPG файл. Сохраняю файл напрямую в автокаде, проблема остается. Гравировка всегда проходит с одинаковыми ошибками — это зубцы на отдельных кромках частей макета.
Зубцы появляются всегда в одном и том же месте, не зависимо от типа загрузочного файла, место расположения на рабочем столе, скорости гравировки. Симуляция показывает красивые дорожки передвижения. Работаю в одностороннем режиме гравировки.
Если я поворачиваю макет на 90°, одни зубцы исчезают, другие появляются и остаются всегда.
В приложении исходный файл в DXF и фото проблем.
Кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите пожалуйста, что с этим можно попробовать сделать?
test mathe.dxf
(725.84 КБ) 484 скачивания
IMG_6288.JPG bei 25% (RGB_8) 2020-01-23 10.49.37.png (4752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Fotos 2020-01-24 11.38.38.png (4752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
Jurko
Re: Зубцы на кромках отдельных элементов макета, RUIDA RDC64
Сообщение Jurko »
Только что я сделал гравировку в independent mode, всё получилось красиво, но долго.
И ещё заметил один момент, когда голова находится слева, на экране руиды она показана справа. ?
60W Laser mir RDWorks macht zacken im importierten Gravurbild - Ideen_ - Erste Hilfe - Dein Laserforum - Google Chrome 2020-01-24 12.10.25.png (4742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.16 КБ)</a>
Jurko
Сообщение Jurko »
В общем чудес не бывает, буду засучивать рукава и вперёд)
Я думаю всё же, что вопрос в механике, хочу сбросить все ремни, смазать подшипники, и проверить вообще плавность хода по осям. Санок уже был собранный, с накинутыми ремнями не так просто разобраться что там происходит.
Когда закончу железные работы - сообщу результаты.
Jurko
Сообщение Jurko »
В общем беда, остается беда.
Здесь живое описание проблемы:
https://youtu.be/NNW-BQ2nBak
За решение вопроса буду поить любимыми напитками)))
