Бюджетный 5D на гармошках
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Re: Бюджетный 5D на гармошках
Сообщение moscow »
Собрал!
Собрал и прототип, и косяки моделирования собрал.
Ох как не зря начал с фанеры :) Ошибок 7 собрал, исправил в модели и в Aspire файле.
Заказал В95Т аж 20мм плиту под этот проект. 8ка есть. Должно получить тяжело и ровно. Надо только освоить торцевое ЧПУ сверление. Есть пара мыслей на сей счёт. В т.ч. с доп. горизонтальным мелким DC-шпинделем.
https://www.youtube.com/watch?v=2c0NAV0kYos
На нижние М3 внимания не обращайте. Резьба будет в плите, торчать не будут. Ещё там три М4 перекладину крепят, забыл закрутить до съёмки видео.
Снизу ещё пластиковая крышка ремень будет закрывать. Сверху тоже. На принтере напечатаю завтра.
Вот думаю, пока не поздно, не поменять ли местами гармонь и мотор? Я ставил редуктор (и заготовку) ближе к большой гармошке для жёсткости. Но так порой поля хочется больше.... :)
А как заготовка будет крепиться? Токарный патрон или столик с пазами будет?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Теперь проблем в 5 раз больше будет :hehehe:
evgenymcp писал(а):Теперь проблем в 5 раз больше будет :hehehe:
чего?)
moscow
Сообщение moscow »
sima8520 писал(а):А как заготовка будет крепиться? Токарный патрон или столик с пазами будет?
Очень правильный вопрос!
Крепёжная пластина. Ещё не фрезеровал её, как раз думал, как лучше сделать. Пришёл к выводу, что начну с простого варианта. Как в том видео про Pocket CNC выше - крепление заготовки за центральную М10..М12 резьбу. Просто накрутил от души и держится.
https://www.youtube.com/watch?v=vMY06dzf7UA
(c 1:27 про крепление заготовки)
Ещё думал небольшие тисочки собрать. Опять таки, как в том видео - штатные, что идут с тем мелким 5D фрезером. Для этого в модели шестигранник, с обратным конусом. Но эта идея мне не кажется перспективной.
А потом я натолкнулся на это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=D7WwtE4QWn4
(c 0:39 про тиски)
И решил, что, в перспективе, лучше на заготовке нарезать мелкий ласточкин хвост (ЛХ) и собрать ответные низкие тиски.
Мне так привычно телескопы крепить в монтировке. Жаль только у меня пока ER11 и туда приличная ЛХ фреза не лезет :(
Так что, пока ограничусь болтом посредине. С перспективой перехода на ЛХ.
Это, как говорят домохозяйки, "приятные хлопоты" :)
Всю позапрошлую ночь изучал SolidCam и его пятиосевую обработку. В целом, всё поянтно. Ньюансы есть, но я привык начинать с чего-то простого и дальше развивать успех. Этим и займусь.
Мне ещё мой портальник чуть переделать надо. Уже отрисовал 3Д-модель. Надо Z поднять на 75мм. Станок самодельный и делал я его давно. Следующий станок буду делать лучше. А в этом первом я собрал все свои ошибки :)
http://photo.milantiev.com/?dir=3807
moscow
Сообщение moscow »
Пока жду NEMA23, приделал один NEMA17 "вместо шуруповёрта" :)
Опробовал из-под GRBL / DRV8825 - крутит достаточно бодро даже и на мелком моторе.
Пришли ремни, шкивы. Фрезернул пыльник, накрутил пластину для крепления детали за центральное отверстие с М10 резьбой (болт нужно будет укоротить).
2020_02_07_0002.jpg (5840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.05 КБ)</a>
Изучаю SolidCam. Гайку с нестандартной резьбой из капролона выпилил. Тут бы 5Д помог. И фаски снять, и отрезать деталь от прутка (нет у меня отрезного диска):
2020_02_06_0001.jpg (5840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.82 КБ)</a>
Фанерно-МДФ-ный прототип, на удивление, получился очень прочным. Конечно, в основе его две гармошки с сильными перекрёстно-роликовыми подшиниками. Но и замкнутые болтами трёхмерные конструкции тоже идут на пользу.
Пришёл 5 axis USB контроллер STB5100.
Как только придут моторы и драйверы, буду тренироваться "фрезеровать воздух". Потом фанеру, потом дюраль ...
Уже есть пяток деталей на очереди, которые на 5Д резать проще. Не люблю кучу установов под порталом.
bypass
Сообщение bypass »
Есть еще такая незамысловатая конструкция:
патрон.jpg (5708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.45 КБ)</a>
Легко повторить, и бывает удобнее токраного патрона и планшайбы с пазами.
shur
Сообщение shur »
Я думаю планшайба подходящих размеров из набора УСП , коих существует ряд типоразмеров как по диаметру ток и по пазам , легко поможет решить эту проблему. Да и центрирующее отверстие для патрона или другой оснастки в них имеется , автоматом уходит проблема с установкой и юстировкой патрона . И найти пока ещё можно по демократичной цене .
