Размытые линии в середине макета? Rdworks Ruida RDC6442S
Jurko
Сообщение Jurko »
Всем привет,
запускаю лазерный станок с полем 500х700мм. Ruida RDC6442S. Труба 60в.
Начал делать первые тестовые гравировки и заметил проблему:
Нечёткие фрезерования в середине макета. Боковые линии получаются хорошо, а в центре они размытые.
Использую Corel и Rdworks 8.01.42.
Что это может быть?
001.jpg bei 70,3% (RGB_8#) _ 2020-01-18 12.58.20.png (3903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.72 КБ)</a>
arkhnchul
Re: Размытые линии в середине макета? Rdworks Ruida RDC6442
Сообщение arkhnchul »
стол провисает мб, и фокус уходит.
Jurko
Сообщение Jurko »
спасибо за ответ)
Я изначально проверял, стол и правда в середине несколько провисает. Но это деревянная дощечка она ровная и фокусное расстояние везде практически одинаковое. К тому же в тех участках, где гравируется только средняя рамка (без перемещений головы к краям общего макета) гравировка становится чёткая.
Так получается что чёткое изображение получается только по краям фрезеруемой дорожки. Если фрезеровать только среднюю рамку, на тех же настройках и месте, она получается чёткая. Скорость передвижения 200мм/с.
arkhnchul
это растровая гравировка или векторная?
если векторная - возможно, голова и/или выходящий луч не совсем перпендикулярны столу.
если растровая - лазер может не успевать включаться/выключаться на такой скорости. Попробуйте ее снизить. Можно еще поставить галку independent output в настройках режима, будет гравировать по одной рамке за раз.
Jurko
Сообщение Jurko »
растровая, голова идет строка за строкой.
Переместил заготовку на другое место рабочего поля, снизил скорость до 120, такая же картина. Края чёткие, чем ближе к центру, тем размытий становится гравировка.
Ширина всего фрезерования 18см.
Сделал ещё один пробник, хорошо видно - в том месте где появляется короткая строка фрезерования, контур становится чётким.
Проведу ещё раз юстировку зеркал. Отпишусь.
Если у кого есть свои соображения - дайте знать!
002.jpg bei 78,6% (RGB_8#) _ 2020-01-18 15.27.54.png (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Jurko
Сообщение Jurko »
ещё раз проверил оптику, немножко подправил - лучи сходятся.
Делаю тест - ничего не поменялось. Края четкие, середина размытая.
Интересно что середина тоже чёткая, если дорожка заканчивается на ней и не идёт дальше.
На фото гравирует снизу вверх, начинает хорошо, потом расплывается.
Идеи?
1579365258215.JPEG bei 128% (RGB_8#) _ 2020-01-18 17.36.19.png (3854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.46 КБ)</a>
Я так понимаю растр по горизонтали? Тогда слишком большая скорость и слишком малое ускорение - по краям оно уже начинает тормозить/разгоняться и скорость становится подходящая... :yawn:
Jurko
Сообщение Jurko »
да по горизонтали.
проверил со скоростью 40мм, что очень медленно, проблема та же.
Может в программе какие то настройки есть? Делаю макет в кореле, плагином загружаю в RDWORKS, гравирую.
Мне кажется то дело не в механике.
1579367692650.JPEG bei 89,5% (RGB_8#) _ 2020-01-18 18.16.36.png (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.78 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
попробуйте в окне настроек режимов гравировки поставить режим однонаправленной гравировки ..... будут-ли в таком режиме изменения в качестве изображения ?
ну и попутно -зеркала и линзы в своих монтажных корпусах-элементах надежно зафиксированы? головка излучателя ,вернее даже её каретка на направляющих не болтается при реверсе движения? Ламели на которых лежит заготовка (или стол) плотно сидят в своих посадочных местах, не болтаются попусту особливо при реверсе движения?
Последний раз редактировалось niksooon 18 янв 2020, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Jurko
Сообщение Jurko »
спасибо!
да так все работает корректно, гравировка остается чёткая на всем макете.
А что это за зверь и как с ним подружиться?
niksooon
т е я правильно понял ,что при однонаправленной гравировке все стало нормуль? если да ,то ищите люфты в механике и в креплении элементов оптического тракта.....
Jurko
Сообщение Jurko »
да, при однонаправленной гравировке все получается отлично.
Спасибо за совет, буду проверять все детали на люфты.
arkhnchul
имхо непохоже на люфты.
Вот кусочек вертикальной линии увеличенной - явно видно, как на чередующихся в разных направлениях строках расположены участки разных мощностей. Это таки себя проявляет инерционность самой трубки. При однонаправленной гравировке они все выравниваются по одной стороне, и визуально все выглядит четче. Я б попробовал продолжать играться со скоростью и минимальной/максимальной мощностями.
002.jpg bei 78,6% (RGB_8#) _ 2020-01-18 15.27.54.png (45.73 КБ) 3818 просмотров
niksooon
скорости у ТС и так занижены меньше некуда ..... вот раскопал древнее свое фото .
222.jpg (3815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.88 КБ)</a>
мелкий текст высотой меньше 1мм ,ширину линий попробуйте прикинуть самостоятельно. Гравировалось на скорости 150-200 мм\сек насколько помню
Jurko
Сообщение Jurko »
проверил механику и оптику. Люфтов я не заметил, все зеркала закреплены хорошо, ничего не болтается.
Сделал детальное фото, что происходит. Эта должна быть пунктирная линия.
Буду экспериментировать.
IMG_6278.JPG bei 30,3% (RGB_8) 2020-01-18 20.17.20.png (3812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
Jurko
Сообщение Jurko »
вот тот же участок при однонаправленной гравировке.
IMG_6279.JPG (3808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.99 МБ)</a>
arkhnchul
во, тут гораздо лучше видно. Штрихи чередуются.
В настройках что с полярностью step и dir?
Jurko
Сообщение Jurko »
arkhnchul писал(а):В настройках что с полярностью step и dir?
Такой вопрос застал меня врасплох.
Станок новый, китайский. Я делаю с ним свои первые шаги. Понимаю что такое step и dir, это параметры шаговых двигателей, только где их смотреть? Изучаю вопрос, отвечу как только разберусь.
arkhnchul
меню File - Vendor setting, пароль rd8888 вроде для всех стандартный, у оси X попробовать потыкать галку PWM rising edge
еще может чуть люфтить шпуля на валу двигателя оси X
ЗЫ параметры сначала прочитать - кнопа read внизу справа - потом менять и записать обратно
Jurko
Сообщение Jurko »
Спасибо за советы.
Попробовал поставить галочку PWM rising edge, сохранил - ничего не поменялось.
А как лучше шпулю проверить?
Сама ось сидит хорошо, нигде ничего не болтается, ремни нормального натяжения.
Vendor tools 2020-01-19 12.06.44.png (3763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.05 КБ)</a>
1579430723609.JPEG (3763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.61 КБ)</a>
1579430773673.JPEG (3763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.92 КБ)</a>
1579430751386.JPEG (3763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.63 КБ)</a>
