Сковородочка
molchec
Настоящее имя: андрей
Re: Сковородочка
Сообщение molchec »
У пластин APKT1003 MA выборка сделана, должны меньше попой тереть.
Только они не подошли для той державки, что я купил. Пришлось подтачивать по ширине немного и использовать только один зуб.
Когда резал 1 зубом 16мм державки с подачей на зуб порядка 0,05мм по показаниям ПЧ (смотрел как ПЧ наваливает частоту, компенсируя скольжение) нагрузка была примерна такая же как 3-х зубой 8-кой с подачей чуть более 0,03мм.
обороты в обоих случаях были 7500.
Гребешки после державки были до 0,02мм после фрезы до 0,01мм. Индикатор Shahe цифровой с цмр 0,01мм.
пластина2.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.2 КБ)</a>
пластина.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.6 КБ)</a>
Re: Сковородочка
Закину и сюда фотку сковороды, а то в моей теме потеряются фотки
IMG_20200113_175029.jpg (3642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
Re: Сковородочка
Фрезернул видос, смотрите
https://youtu.be/K9ciRMqvZGs
Re: Сковородочка
Как пластинки держат такие скорости резания , нет мне покоя от этой темы :hehehe:
При 6000 скорость резания немного больше 1100 м/мин
Держалка зачётная :good:
Re: Сковородочка
Ник, обязательно сделай себе такую
mikehv
Re: Сковородочка
Сообщение mikehv »
sima8520 писал(а):Ник, обязательно сделай себе такую
Ему проще. Шпиндель вт30 все таки
Re: Сковородочка
пластинки держат норм. ровнял недавно 20 заготовок размером близким к 600х400 с двух сторон и пластины не переворачивал в процессе.
режимы у меня обороты 8000 подача 1500 сьем по 0.5мм
IMG_20191217_173805.jpg (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.27 МБ)</a>
Re: Сковородочка
Хе хе
Re: Сковородочка
с бт30 и норм станком можно использовать обычные сковородки на обычных режимах. мои противоестественные ркжимы сделаны умышленно чтобы навалить подачу и был хоть какойто момент у шпинделя. можно поставить 3000 оборотов и подачу 400 и это будет более правильный режим но он такой нафиг не интересен. потому режим неправильный но экономически очень эффективный сокращает время обработки плоскостей в 5 раз относительно обычной 12мм фрезы которую допустимо использовать по феншую.
Re: Сковородочка
Фрезернул стол. Непривычно видеть огромные полосы. Всем буду говорить что на ОЦ фрезеровал стол)))
IMG_20200114_165014.jpg (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
Re: Сковородочка
Сообщение shalek »
Ставь на поток свои "сковородки".
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: Сковородочка
Кому они надо то?
molchec
Re: Сковородочка
Сообщение molchec »
sima8520, выборка под пластину без уклона стенок ? Сама пластина с уклоном же на стенках ?
Последний раз редактировалось molchec 14 янв 2020, 17:53, всего редактировалось 2 раза.
Re: Сковородочка
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Кому они надо то?
Ну мне подаришь одну! :beer_blow:
shalek64@gmail.com
Re: Сковородочка
molchec писал(а):sima8520, выборка под пластину без уклона стенок ? Сама пластина с уклоном же на стенках ?
Без уклона выборка. Пластина с уклоном
Re: Сковородочка
У тебя уже есть
molchec
Re: Сковородочка
Сообщение molchec »
sima8520, а такая трехзубая резьбо фреза получается на фиксированный шаг, не универсальная ?
Re: Сковородочка
Да, шаг фиксированный
Re: Сковородочка
Я бы взял если не сильно дорого под ер11. Только если будешь ставить на поток советую чуток доработать. Слишком она большая - сбоку мясо можно смело убрать практически до самой пластинки.
Re: Сковородочка
Под ER11 сковородку делать могу только вслепую, нечем резьбу контролировать
Вернуться в «Инструмент»
