Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
trikot
Настоящее имя: Ян
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение trikot »
Вот, в архиве перевод. Сильно не пинайте, сделал как смог.
CNCUSBControllerRus.rar
(3.7 МБ) 1166 скачиваний
dmitrykobylin86 писал(а):Может вы еще знаете как назначить кнопку E-STOP на контроллере к шпинделю в программе?
В смысле назначить кнопку к шпинделю? В Г-программе изначально при старте кодом М03 запускаем шпиндель, а жмем Е-стоп, так все останавливается и шпиндель в том числе.
trikot писал(а):Вот, в архиве перевод. Сильно не пинайте
сильно не будем ;) самое важное с 130 страницы и далее увы без перевода, и описание 14 года имеет отличия от новой версии (софт лимиты, красненькие лампочки и т.д.). Но все равно молодец! За труды плюсик в карму! :good:
dmitrykobylin86
Сообщение dmitrykobylin86 »
Шпиндель как раз и не останавливается, шг отключаются и в программе включается кнопка аварийной остановки при нажатия механической кнопки. контроллер mk3/4 кнопка подключена к контактом e-stop. частотник подключен через плату управления которая в продаже на сайте planet cnc. тех. поддержку писал, нормального ответа не получил от них.
В настройка программы не могу найти где вкл. такую функцию.
dmitrykobylin86 писал(а):контроллер mk3/4 кнопка подключена к контактом e-stop. частотник подключен через плату управления которая в продаже на сайте planet cnc.
У меня конЭшно не МК3/4 (я до такого еще не дорос ;) ), а МК2/MDK2 и частотник подключен через 1 выход управления. Все корректно управляется. На 3/4 тоже ведь есть три выхода (out1,2,6) и на плате управления 3 релюшки. Остается в меню прописать какой выход на шпиндель (обычно по логике 1 выход) и все должно работать.
P.S. когда просто в программе нажимаешь иконки вверху шпиндель/туман/охл релюшки щелкают?
1с.png (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.76 КБ)</a>
dmitrykobylin86
там все настроено, вкл. выкл. реверс, и обороты шпинделя проверил работает. Но почему то при аварии (пример) когда нажимаю кнопку E-stop (с блокировкой) шпиндель как крутит так и крутится и при нажатие стоп на панели в программе (где старт, пауза, стоп) тоже не останавливается, только по окончанию g-кода шпиндель останавливается. Гдето есть в настройках в программе, а найти не могу.
dmitrykobylin86 писал(а):Гдето есть в настройках в программе, а найти не могу
Да нет там больше никаких настроек, только в графе шпиндель. Как у тебя организовано включение, используешь контакты выхода реле-1 для включения частотника?
dmitrykobylin86
Да 1 контакт реле на вкл. частотника. Подключено и настроено - вкл., выкл. смена направление вращения и регулировка оборотов. так же ка на сайте planet cnc. Кнопка шпиндель m3 на панели управления с сверху работает на вкл. и выкл.
фото с сайта planet cnc.
Controlling spindle with output board - Planet CNC.jpg (5270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.21 КБ)</a>
Controlling spindle with output board - Planet CNC1.jpg (5270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.58 КБ)</a>
Последний раз редактировалось dmitrykobylin86 01 янв 2020, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Если в коде программы при М03/М05 и кнопкой в шапке программы шпиндель включается/выключается, а при Е-stop останавливается ТОЛЬКО движение осей и реле шпинделя не срабатывает и шпиндель молотит - это косяк МК3. На МК1 и МК2 такого нет. Пишите/спрашивайте в тех поддержку.
Последний раз редактировалось xvovanx 02 янв 2020, 17:00, всего редактировалось 3 раза.
dmitrykobylin86
xvovanx писал(а):Если в коде программы при М03/М05 и кнопкой в шапке программы шпиндель включается/выключается, а при Е-stop останавливается ТОЛЬКО движение осей и реле шпинделя не срабатывает и шпиндель молотит - это косяк МК3. На МК1 и МК2 такого нет. Пишите/спрашивайте в тех поддержку.
ок. попробую написать, придется видео снимать работы станка, так ка уже писал им и ответа нормального не добился от них.
надо будет еще проверить на planeteTNG работу шпинделя.
Смотрю в схеме задействованы оба реле сразу. Попробуйте подключите только через 1-ое реле без реверса, для проверки включения/ выключения.
Последний раз редактировалось xvovanx 02 янв 2020, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
На англоязычном офф.форуме cnc-planet нашел явно ваш случай ;)
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=18&t=9504
dmitrykobylin86
xvovanx писал(а):На англоязычном офф.форуме cnc-planet нашел явно ваш случай ;)
Спасибо. :good: Все заработало и стоп в панели управления и E-Stop на блоке управления.
Плюсик вам поставил.
Anri
Сообщение Anri »
xvovanx писал(а): Cnc Planet не продает лицензии для китайских клонов, только для у них купленных контроллеров.
ключи они отдельно продают, и им пофиг куда ты его воткнешь. я покупал и он прекрасно подошел к китайской MK1
Anri писал(а):ключи они отдельно продают, и им пофиг куда ты его воткнешь
И им будет пофиг, если вдруг купленный ключ не подойдет к китайскому клону, который не имеет техподдержки.
Anri писал(а):я покупал и он прекрасно подошел к китайской MK1
Мне два года назад на запрос в офф.конторе сразу сказали, что купив ключ для китайского клона они в случае чего не помогут. Поэтому с их ключами за такие деньги и не рисковал.
dsbone
Настоящее имя: Олег Пашкевич
Сообщение dsbone »
Привет всем! Тоже обладатель китайца с UCNC
Вот не знаю МК какой у меня. Подозреваю, что 1.
Брал по этой ссылке. https://aliexpress.ru/item/32426477959. ... 33edReBmFA
Сегодня озадачился тем, что у меня максимальная подача ограничена 4682 мм/мин (или что-то около того).
Хотел увеличить, скачал новую версию USB CNC, установил - программа сразу предложила прошить микроконтроллер на новую версию - а почему бы и нет? Прошились - и ужас. На тех же настройках максимальная подача такая же, но при попытках перемещения шаговики тупо срывает в пропуск. То есть, на этапе разгона всё нормально, потом прилетает "пинок под зад" и шаговик срывается в прокрут, а каретка стоит на месте. В итоге не срывает только на подаче до 3000. Ускорение стоит 120. Короче, поколдовал да вернул всё на старую версию программы и старую прошивку. Всё летает весело на 4682 мм/мин как и раньше. Что это было - не понятно.
А вот что спросить хотел - можно ли здесь как, например, в Repiter-Host, уменьшать и увеличивать подачу в процентах в процессе выполнения УП? Не нашел что-то такого.
dsbone писал(а):у меня максимальная подача ограничена 4682 мм/мин (или что-то около того).
Максимальная скорость ограниченна исключительно параметрами моторов/ШВП и напряжением питания, программа тут не при чем.
dsbone писал(а):вернул всё на старую версию программы и старую прошивку. Всё летает весело на 4682 мм/мин как и раньше. Что это было - не понятно
Проверьте выставленные данные в меню (число импульсов на оборот/ускорения/скорости ит.д.)
dsbone писал(а):можно ли здесь как, например, в Repiter-Host, уменьшать и увеличивать подачу в процентах в процессе выполнения УП? Не нашел что-то такого.
Можно не в процентах, а сразу скорость выставить и активировать галочкой. Но это не лучший выход. Правильнее при составлении УП в таблице инструментов сразу указать правильные скорости обработки.
321.png (4773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.91 КБ)</a>
123.png (4773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.99 КБ)</a>
dsbone
Сообщение dsbone »
xvovanx, спасибо! Все понятно теперь. Что скорость можно сказать из платы берётся.
Блин, я — дурья бошка, начал чинить то, что работает, не читавши форум. Я же обновил программу — она запросила код активации. Я ввёл свой старый, который с китайцем в комплекте шел — активация успешна, ограничения сняты.
Потом я ведь вернул все на старую прошивку и программу, что шла в комплекте: но активации уже не просила — не знаю уж надо переживать или нет, ибо возможности проверить сейчас нет. Я так понял «ограничения» это предельная величина г-кода в 25 строк?
«Новую версию» качал не с оф.сайта. А с левого какого-то неизвестную версию.
UPD. со всем разобрался - всё работает! Видимо, повезло наткнуться на такую же китайскую версию программы.
А вот теперь другой вопрос появился. Пробовал растр обработать. Получается, но немного неприятно за станок) В конце прямых участков тормозит он уж больно резко. То есть, едет на двух тысячах, а потом СТОП и переход на следующую строчку. Можно как-нибудь ему притормаживаение добавить, или это только общей подачей исправляется?
fugi1
Сообщение fugi1 »
dsbone писал(а):В конце прямых участков тормозит он уж больно резко. То есть, едет на двух тысячах, а потом СТОП и переход на следующую строчку.
https://youtu.be/qAwDm_-laBo
для тебя снимал)), шучу, снимал давно, сейчас программа изучена более плотно. Есть ещё момент по поводу поворотов и ускорения/замедления там, но станок сейчас работает, скрин сделать не могу.
В данном случае следует установить оптимальное ускорение/замедление в пункте "настройка", рядом с пунктом выбора скорости.
ну и смотри, что НЕ стояла галочка "овердрайв", иначе все передвижения подменятся из этой настройки.
fugi1
Сообщение fugi1 »
PS. если программа выполняет код из более чем 25 строк, то с лицензией порядок. У меня точно так же.
dsbone писал(а):Ускорение стоит 120
dsbone писал(а):Можно как-нибудь ему притормаживаение добавить
Поставь ускорение 50-75 и будет тебе счастье
Вернуться в «Windows / Mach»
