Фрезерный по алюминию из напечатанных деталей
tegauss
Настоящее имя: Антон
Сообщение tegauss »
Всем привет.
Обычно вроде как в этом разделе рассказывают о самолично построенных станках, но в этой теме я хотел бы получить критику по готовому проекту, найденному на просторах сети.
КДПВ (9948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.72 КБ)</a>
КДПВ
Итак, основное:
1. Ссылки
Сайт: https://threedesign.store/
Сабреддит, посвященный станку: https://www.reddit.com/r/printnc
2. Особенности станка
Основная особенность заключается в том, что для постройки этого станка не нужен станочный парк. Станок состоит из квадратной стальной трубы (рама и балка оси Y), напечатанных на 3д принтере деталей (красный цвет на картинке выше) и покупных готовых рельс + ШВП (которые нужно просто заказать, указав необходимые размеры).
Больше рендеров и анимаций можно найти тут.
3. Что умеет станок
Фрезеровка алюминия: ссылка
Пример детали, вырезанной станком: ссылка
Фрезеровка стали: ссылка
Как по мне, довольно неплохие результаты для станка, который можно собрать так просто (и, опять-таки, при минимуме инструментов). Но интуиция говорит, что просто так ничего не бывает и где-то тут определенно есть подвох. Самая большая вещь, которая смущает, это то, что автор предлагает использовать использовать для рамы и балки оси Y необработанный стальной прокат. Если для оси X это еще как-то может прокатить, то для Y рельсы расположены таким образом, что отклонения размеров балки на ее длине будут просто приводить к заклиниванию каретки оси Y, и это не убрать никакими юстировками. Сам автор нам подобный вопрос отвечает довольно странно. Вот гуглоперевод:
В:
Мне любопытно, как обрабатываются допуски на установку линейного рельса.
О:
Процесс установки - это всего лишь вопрос свободной установки и выравнивания направляющих, а затем перемещения портала или сборки по всему диапазону движения оси при постепенном затягивании направляющей по мере ее совмещения.
Идея состоит в том, что китайские рельсы обеспечивают значительно более высокую производительность по отношению к направляющим производителя или подшипникам 608, и чуть более щадящие производственные допуски (по сравнению с NSK, Hiwin и т.д.). Это может быть использовано в нашу пользу, чтобы уменьшить потребность в микронных допусках при установке.
Хотя этот процесс не приведет к безупречной установке, он обеспечит на 99% достаточно хороший результат для нужд большинства из нас.
Ну и, собственно, хочется узнать мнение местных старожилов обо всем этом безобразии :) Станок подкупает простотой создания, но интуиция говорит, что ничего хорошего из всего этого не выйдет. Реальные же результаты, которые демонстрирует автор, вроде как неплохи.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезерный по алюминию из напечатанных деталей
Сообщение Mamont »
tegauss писал(а):Реальные же результаты, которые демонстрирует автор, вроде как неплохи.
Реальные результаты говорят сами за себя: люминивая деталь низкого качества: зарезы, ступеньки, неровная поверхность. Фото с пластмассовым штангелем, который держат по диагонали при демонстрации внутренних размеров тоже как бе намекает. Со сталью - пара таких проходов и у твердосплавной фрезы повыкрашиваются режущие кромки
Уровень станка между фанерным и из профилей. Ближе к фанерным
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
На X-Carve тоже люминь грызут :hehehe: https://youtu.be/NlEt24mcdEY Я в каком-то ролике увидел как его за Z пошевелили :shock:
Почему у этого станка по одной каретке с каждой стороны, но два двигателя на оси портала? :wtf:
evgenymcp писал(а):Почему у этого станка по одной каретке с каждой стороны, но два двигателя на оси портала?
Что бы портал не перекашивало. Он же на ремнях.
Тоже самое, когда используют 2 ШВП по оси "У"
evgenymcp
xenon-alien писал(а):Что бы портал не перекашивало. Он же на ремнях.
Посмотри внимательно.
1 (1).png (9851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=174043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.54 КБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Не точно, но вроде бы по ГОСТу точность квадратных труб около 1 мм. В реальности ГОСТовые трубы Вы нигде не найдёте, так как на маталлобазы поступают в основном "спецзаказые" трубы для заборостроения. А они ещё кривее и тоньше и заодно ржавее. Если такую конструкцию просто тупо собирать ничего не меряя и не обрабатывая то погрешность будет накапливаться. В результате можно получить точность станка, измеряемую милиметрами. Но возможно это некоторых устроит. В этой ветке (станки по металлам) обычно люди за сотки бьются.
evgenymcp
Обычная практика для 3д печатников. Периодически в сети появляются токарные, фрезерные, сверлильные (подставить нужное слово) станки на 3д принтере. После того как они перепечатают все детали в своем принтере, напечатают все фигурки из анимешек и мультиков у них возникает непреодолимое желание сделать фрезер. Некоторые пытаются повешать шпиндель на свою прюшу. Всяческие споры по поводу прочности и жесткости пресекают на корню фразами ячеистые структуры и передовые технологии и материалы. Если станок не на палках а на рельсах это сразу придает им 100500% к жесткости и ЧСВ не сморя на консольное крепление на диком вылете и прочие прелести :-D Всё сказанное конечно же моё ИМХО. Отложил денежку на покупку Дельты от Эникубика, но посмотрев множество роликов так и не вижу ему применение. Лучше оснастки возьму на фрезер :-)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Бывают еще принтеры, печатающие из металла - 3D sintering технология.
Только до домашнего использования она пока не дошла...
evgenymcp
calabr писал(а):Бывают еще принтеры, печатающие из металла - 3D sintering технология.
Еще бывают 5 координатные обрабатывающие центры :?
Сравнивать технологии лазерного спекания и наплавления жидкими соплями в домашних условиях это из разряда если у бабушки был бы "Х" она была бы дедушкой :hehehe:
Kachik
Сообщение Kachik »
А движки по Y разные, чтоб при пропуске одним второй перекашивал портал ?
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Leopold_V »
evgenymcp писал(а): Отложил денежку на покупку Дельты от Эникубика, но посмотрев множество роликов так и не вижу ему применение
Не согласен, лет 5 наверное владею оригинальным ultimaker 2+ вещь полезная для прототипов, потрогать в живую иногда очень важно, так же различные кронштейны и крепления, детали для формовки. Тут все зависит как применить, всегда можно недостатки превратить в преимущества. Строить фрезер по шелеске из напечатанных деталей конечно можно, но это будет макет для демонстрации возможностей.
Вот надо было шнек с отрицательным углом рассчитать под определенные задачи и производительность, сделать сразу из металла дорого, а тут оп и готово :)
ЗЫ за деньги китайских 3д принтеров гораздо лучше купить что то другое, сколько видел качество прям не очень.
DSC_0171.JPG (9680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.99 КБ)</a>
DSC_0172.JPG (9680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.72 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Leopold_V писал(а):ЗЫ за деньги китайских 3д принтеров гораздо лучше купить что то другое, сколько видел качество прям не очень.
чего-то другого за их деньги не особо и наблюдается, если мы про принтеры все еще думаем.
вообще китайцев можно со спокойной совестью рассматривать как действующие макеты из набора огабариченных заготовок. Мы ж здесь на форуме вроде как не особо против обработки напильником. У дешевых дельт, в частности, примерно всегда довольно поганые тяги и подшипники на них, а все остальное более-менее в порядке. Их все равно менять на магнитные подвесы, так зачем платить больше за нормальное исполнение?)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Igor1 писал(а):Не точно, но вроде бы по ГОСТу точность квадратных труб около 1 мм. В реальности ГОСТовые трубы Вы нигде не найдёте, так как на маталлобазы поступают в основном "спецзаказые" трубы для заборостроения. А они ещё кривее и тоньше и заодно ржавее. Если такую конструкцию просто тупо собирать ничего не меряя и не обрабатывая то погрешность будет накапливаться. В результате можно получить точность станка, измеряемую милиметрами. Но возможно это некоторых устроит. В этой ветке (станки по металлам) обычно люди за сотки бьются.
в реальности гостовских труб завались. а вот в дальних от цивилизации селениях действительно, такого чуда не найти (как и проката без ржавчины и тем более ровного)
если что угодно просто и тупо собирать, не обмеривая, на выходе получится какаха. это даже икеевских шкафов касается.
биться за сотки можно сколько угодно, вопрос - зачем это рядовому хоббийщику, детали которого недалеко по требованиям от 3д принтеров уходят.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Ну всех хоббийщиков под одну гребёнку не ровняйте, пожалуйста. Хобби бывают разные. Кто вазочки и иконы фрезерует, а кто на поршне авиамодельного двигателя 3 конуса делает и притиром микроны ловит. Хотя первых, конечно, большинство.
evgenymcp
Igor1 писал(а):Ну всех хоббийщиков под одну гребёнку не ровняйте, пожалуйста. Хобби бывают разные. Кто вазочки и иконы фрезерует,
Вот сейчас взяли и приравняли 3D печатников к фрезеровщикам :-D Вазочки это к 3D печатникам, а иконы к ЧПУ фрезеровщикам ;-) А с поршнями, пожалуйста, к токарям :hehehe:
