Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
что нажать , что выбрать ? ничего не понял . вижу только , что у меня все на русском
ну нажми там где стрелка
наверное у тебя стоял икремент небольшой - а там должно быть выбрано что то навроде "постоянный"
если не то -покажи скрин емсnkp писал(а):ну нажми там где стрелка
ЗАВ
вспоминая всю историю установки линукса, я припоминаю. сервосвязь мне делал НИК,я проверил и там вреде на глаз все попадало.потом НКР сделал модбус. я так понимаю хал и ини изменились? может там собака зарыта.
Ну а теперь к делу результаты испытаний таковы- за 21 оборот*360=7560 градусов фактическиз линукс насчитал 7254,8190.
да - тут без стакана Ника не разобраться
если
setp encoder.a.position-scale 1000
это 1000 тиков на градус, то что тогда:
SCALE = 3200
в ини
SCALE = 4000 ( HAL ) Задает количество импульсов, которое соответствует перемещению на одну единицу измерения станка,
если
SCALE = 3200
в ини
ЗАВ
если я правильно понимаю 9000- оборот-360 градусов. 360*60*60=1296000 секунд/9000тиков=144 секунды/тик .1 градус *60*60=3600сек/144=25 тиков /градус. как может быть 1000 тиков?
то есть надо в хал прописать 959.6321428571ЗАВ писал(а):Ну а теперь к делу результаты испытаний таковы- за 21 оборот*360=7560 градусов фактическиз линукс насчитал 7254,8190.
ЗАВ
где именно? и почему такое не круглое число??
то есть при таком scale если ты бы задал в проге G0 A7254,8190 то станок наверно проехал бы 7560 реальных градусов
из этого отношения высчитываем 959.6321428571
пробуй
строка в хал
замени на:
setp encoder.a.position-scale 959.6321428571
пробуй
строка в хал
замени на:
ЗАВ
изменил хал , теперь недоехал 20 оборотов*360=7200 показал 7224,6211. почему?
992.443781
это угадывание
надо эксперта позвать
это угадывание
ЗАВ
согласен.
ЗАВ
однако я попробовал- бац бац - и мимоnkp писал(а):992.443781это угадывание надо эксперта позвать
ЗАВ
НИК , чьл делать со столом, врет повороты!
а в это м случае ты показания не записал ?ЗАВ писал(а):однако я попробовал- бац бац - и мимоnkp писал(а):992.443781это угадывание надо эксперта позвать
надо же искать закономерность...
- Nick
- Заслуга: Developer
Второй вариант - неправильно настроен scale у шаговика.
Хотя, если ты поворачиваешь вастол вручную на 360 градусов (или 360*20) и энкодер начитал при этом не целое количество тиков - то encoder scale будет не ровным.
Надо смотреть количество тиков энкодера! То, которое encoder counts!
7254,8190 это положение оси которое он показывает? Или количество тиков энкодера???nkp писал(а):оборот*360=7560 градусов фактическиз линукс насчитал 7254,8190.
ЗАВ
нет не записал. там далеко было идеала, толь не довел 90-120 градусов, толи перевел 250-270.
ЗАВ
это положение оси.Nick писал(а):7254,8190 это положение оси которое он показывает? Или количество тиков энкодера???
- Nick
Смотри encoder counts!!!
И давай результат сюда.
