Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
fugi1
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
В общем, вот так ведёт себя МК, на мой кривой инглиш внимания не обращать)) и на то как усердно дую на спирт).
https://youtu.be/Y7jyriN8eUM
Да, именно косяк внутри чипа, ЮСБ здесь не при делах. Я проверял работу от JOG, та же беда, потому ЮСБ не при делах.
Косяк в МК, т.к. при нажиме на него ситуация улучшается.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Я когда свой чип начал греть феном для проверки (300С), он когда нагрелся градусов до 250 лишь тогда "заткнулся"
fugi1
- Кандидат
250.. офигеть))
ну, чипы как правило 85-105 работают. 250 уже перебор). поосторожнее, может заткнуться навсегда.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Посмотрел видео, есть предположение что появление торможения в работе связано с работой тактирующего генератора (его частота меняется от температуры), как я понимаю используется встроенный в микроконтроллер, или внешний?
- xvovanx
Вот это мысль хорошая, можно попробовать. Там внешний smd 4 контактный кварц.selenur писал(а):есть предположение что появление торможения в работе связано с работой тактирующего генератора (его частота меняется от температуры), как я понимаю используется встроенный в микроконтроллер, или внешний?
Последний раз редактировалось xvovanx 05 дек 2019, 15:08, всего редактировалось 2 раза.
- selenur
- Почётный участник
USB отваливается ведь так-же при нагреве?
Например в том-же стм, модуль USB тактируется через делитель от тактирующего генератора, и если измениться частота основного генератора, то и модуль USB при общении с компьютером начнет общаться с иной скоростью, и они не поймут друг друга.
- selenur
- Почётный участник
Было-бы неплохо тогда вместо него внешним генератором тактирование подать.xvovanx писал(а):Там внешний smd 4 контактный кварц
- xvovanx
Нет ошибся, там внешний smd 2 контактный керамический кварц с двумя кондерами на корпус.
Можно попробовать подкинуть хоть "навесом" металлический для пробы.
fugi1
- Кандидат
Ессно дело, что я это первым делом проверил. Вешал 4 и 8 мГц, контроллер работает медленнее, но глюк остаётся, ЮСБ ессно не работает, что логично.selenur писал(а): есть предположение что появление торможения в работе связано с работой тактирующего генератора
Да, там кварц на 12 мгц с двумя контактами.
ЮСБ отваливается если нагреть конкретно, до реального подвешивания МК, при частичном нагреве, как на видео ЮСБ держится норм.
fugi1
- Кандидат
Я сам контроллер выпаивал, смотрел, может чего под ним, бывает флюс или влага и окисел, не, без толку, там всё чисто. Впаял обратно.
Перепайка помогла не более чем в анекдоте про подёргать за бампер
joker13
- Новичок
Ну что не кому не удалось победить mdk2?
fugi1
- Кандидат
В каком смысле? У меня сейчас работает, да, с радиатором, но в полном объёме.
Если не сильно жарко, то радиатор спасает. Выпилил по размеру чуть больше камня из радиатора южного моста материнки компа, приклеил на клеющую термопасту.
Жду новю плату от другого продавца.
SALINAVSA
- Новичок
Продавец не прислал диск с программой и драйверами на MDK2 скачал с оф сайта для Mk1 , при подключении к компу плата сначяло определяется потом черезнекоторое время пропадает пишет устройство USB не опознанно , шнурки менял подключал свнешним питанием по USB отключал + ни чего не помогает .Может надо драйвера с китайского диска для MDK2 . Или все плата не рабочая?
fugi1
- Кандидат
кроме оф сайта нигде больше нет? Я же не с оф сайта брал (где- не помню). Родной шнурок однозначно смени на качественный, родной там байда, а не шнурок, 4 провода без экрана с куском пластика вместо фильтра, прикол такой китайский).
Там кроме драйвера ещё некоторые файлы надо ставить, обычно идут на диске. А кроме прочего, надо продавца трамбовать, не прислал диск, пусть шлёт н почту.
joker13
- Новичок
у меня есть могу выслатьSALINAVSA писал(а):родавец не прислал диск с программой и драйверами на MDK2
- xvovanx
У меня 3 платы работают без глюков с нагревом.joker13 писал(а):Ну что не кому не удалось победить mdk2?
Раньше установщик драйвера можно скачать было с офф сайта, сейчас убрали. У меня есть, лови, в расширении убери txt, чтоб файл установки драйвера был exeSALINAVSA писал(а):Может надо драйвера
- Вложения
- PlanetCNC_Driver.exe.txt
- (865.65 КБ) 537 скачиваний
joker13
- Новичок
В общем я так понимаю есть полноценно рабочие mdk2 без доработок?
Или же взять мк2 на замену.
- xvovanx
МК2 отлично себя зарекомендовал, не зависает, есть синфазный фильтр на шины УСБ, работает отлично без сбоев годами.joker13 писал(а):В общем я так понимаю есть полноценно рабочие mdk2 без доработок?
MDK2 подкупает полной развязкой всех линий, готовым блоком для управления оборотами и 12В напругой на выходах лимитов (можно подключить разные виды датчиков). НО, отсутсвует синфазный фильтр на шины УСБ (самому надо будет доработать провод) и возможная лотерея от криворуких китайцев, в виде не тех деталей на плате или "капризного" чипа. Как-то так выходит
Jogijogi
- Новичок
- Настоящее имя: Kainz Johann
Доброе время суток всем.
Знает кто-нибудь какие катушки стоят после
Стабилизаторов.
Спасибо
Стабилизаторов.
Спасибо
- Вложения
- 080D612A-389E-40D8-BAB9-2B511BB71C79-7888-00000739AC401DAF.JPG (36.92 КБ) 2346 просмотров
Jogijogi
- Новичок
Маркировка Z 0.6 i Z 12.5
