Попробуй новую бету - WLMillBetaQt5. Если будет также то скинь пож файл программы на wldev@mail.rumeganom писал(а): Программа уходит в ошибку если кликнуть именно левой кнопкой мыши, в серую область (графического отображения ).
WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
meganom
- Опытный
- Настоящее имя: Vadim
скачал, проверил.Ну тут вообще странность , если не открыта управляющая программа то все нормально, а если открыта (но не на всех ) то клик левой кнопкой валит программу.Прикрепил УП на которой ваша программа падает.Bender писал(а):Попробуй новую бету - WLMillBetaQt5. Если будет также то скинь пож файл программы на wldev@mail.rumeganom писал(а): Программа уходит в ошибку если кликнуть именно левой кнопкой мыши, в серую область (графического отображения ).
- Вложения
- op010test4disk.rar
- (2.59 КБ) 439 скачиваний
meganom
- Опытный
Для теста открываю УП которые работают в Маче , в вашей программе для проверки траекторий. И замечаю странности (ошибки) в некоторых программах. Пример ниже , в вашей программе нет обработки одной из траекторий. Хотел купить ваш контроллер, теперь даже не знаю как и быть и как решить эти проблемы. Надеюсь вы в этом разберетесь.
- wldev
Посмотрел код G программы.meganom писал(а):Для теста открываю УП которые работают в Маче , в вашей программе для проверки траекторий. И замечаю странности (ошибки) в некоторых программах. Пример ниже , в вашей программе нет обработки одной из траекторий. Хотел купить ваш контроллер, теперь даже не знаю как и быть и как решить эти проблемы. Надеюсь вы в этом разберетесь.
WLMill не понимает числа "0." Ему надо "0.0" или "0". Нужно изменить постпроцесор.
Вылет пока не проверял, но скорее всего он связан с этим же.
Не учли такой формат...
PS
Модераторы перенесите сообщ про WLMill в её тему
- wldev
Это я погорячился...Bender писал(а):Посмотрел код G программы.
Похоже вылет и не дорисовка вызваны нехваткой памяти...
снял небольшое видео
https://www.youtube.com/watch?v=2CCn5UZXlTE
meganom
- Опытный
Вот как у меня происходит https://youtu.be/r3l9Yq7wfQI
Параметры компьютера
- Вложения
- set.png (9.02 КБ) 4666 просмотров
- wldev
Спасибо, буду копать...
Скинь пож. G где не вся траектория отображается...
Для локализации проблемы прошу сделать так:
Все как на твоём видео. Только не надо щёлкать на экран, а нужно погонять курсор в тексте программы. Должен подсвечиваться участок траектории.
Вылетает?
Вылетает?
meganom
- Опытный
Программу прикрепил , на картинке показал какую траекторию не отображает. Маче эта УП работает нормально.
Прошёлся по коду , все нормально, подсвечивает траектории, не вылетает . Проблема только с графической областью , еще сейчас заметил , перестало работать приближение удаление колесиком мыши, перезагрузил УП, заработало, это пока единичный случай.
- Вложения
- op020.rar
- (805 байт) 438 скачиваний
- wldev
Выложил новую. BetaQt5
meganom
- Опытный
Загрузил новую версию, проверил. Траектории те что не было видно ,начали отображаться.По поводу вылета программы ,сразу программа перестала вылетать при нажатии левой кнопки мыши на графическую область, кликал в разные места , но где то через минуту нажал левую кнопку и программа опять вылетела . И потом после запуска начала постоянно сразу вылетать на этом файле при нажатии левой кнопки мыши .Что я заметил, если открыть после этого другой файл УП. а потом опять файл который вылетал то программа некоторое время нормально реагирует на нажатие правой кнопкой , но через время все равно вылетает, такой ощущение что где-то, что-то заполняется до предела и происходит вылет. Но смена УП некоторое время дает нормально поработать программе.
Еще замечание по поводу масштабирования , в графической области у вас не активно где-то 30% левой части , если курсор мыши находится там, то масштабирование не работает. Я сперва думал что это глюк программы а это оказывается мышь находится в зоне где она не масштабирует а начинает воздействовать на компоненты левой панели. . Наверно у вас в настройках область захвата выставлена не соответственно графического окна , или вы так и задумали или не происходит адаптации под разное разрешение мониторов.
dnuos
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Повторил данные действия в WLMillBetaQt5,УП тестовая "zmey" все так как в посте выше.
- wldev
Постараюсь в ближайшее время переработать графику и выложить новую бету.
- wldev
Re: ПО WLMill - управление фрезерным ЧПУ
Переделываю графику у WLMill. т.к. у нескольких пользователей происходит вылет программы.
Прошу проверить промежуточный результат WLMillBetaQt5 https://cloud.mail.ru/public/3UMi/zS2rzNmHd
на :
1. предмет вылета...
2. работы приближения/удаления во всех областях граф. окна.
пока не работает выбор элементов мышью. их можно выбирать перемещая курсор в программе.
на :
- wldev
Забыл сказать что графика переходит на OpenGL ES. - это позволит запускать WLMill на одноплатниках...Bender писал(а):Переделываю графику у WLMill. т.к. у нескольких пользователей происходит вылет программы.
meganom
- Опытный
Скачал программу ,запустил. А где графическое окно ?
- wldev
Спасибо. Будем разбираться почему так...meganom писал(а):Скачал программу ,запустил. А где графическое окно ?
- wldev
Перезалил. (Ох уж эти шейдеры)Bender писал(а):Спасибо. Будем разбираться почему так...meganom писал(а):Скачал программу ,запустил. А где графическое окно ?
https://cloud.mail.ru/public/4UWv/243Jt ... etaQt5.rar
meganom
- Опытный
Проверил , вроде все ок. Все замечания исправлены . Придет контроллер , посмотрим что еще всплывет. Единственное что еще хочется по интерфейсу , это светлые траектории на темном фоне а не на оборот а еще лучше фон с градиентом (как в NC Corrector). Или возможность переключить настройки фона, кому какой нравится .
- wldev
Понял.meganom писал(а):Проверил , вроде все ок. Все замечания исправлены . Придет контроллер , посмотрим что еще всплывет. Единственное что еще хочется по интерфейсу , это светлые траектории на темном фоне а не на оборот а еще лучше фон с градиентом (как в NC Corrector). Или возможность переключить настройки фона, кому какой нравится .
Главное : beta программа работает с beta прошивкой.
На днях выложу прошивки
- wldev
Выложил новую betaQt5. И beta прошивкиBender писал(а):На днях выложу прошивки
П.С. Добавлена возможность установки цвета для фона графики.
