Проекция кривой PowerMILL помогите
Kirill953
- Кандидат
- Настоящее имя: KIRILL
Уже долгое время не знаю, как записать файо УП.
От безысходности создал тему и очень надеюсь на вашу помощь...
В общем, траектория вроде как нормальная, судя по визуализации, но создавать NC файл не хочет, пишет "Ошибка постпроцессора - соединение прервано"
Фотографию тоже приложу и проект https://yadi.sk/d/DxjpnPygfp62Cw
Очень надеюсь на помощь
SDAMASK
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Re: Проекция кривой PowerMILL помогите
Знакомая проблемка, какой пост. использовали? Скорее всего он не подходит из за за кинематики станка. В доль какой оси у вас расположена поворотная ось?
Kirill953
- Кандидат
SDAMASK писал(а):Знакомая проблемка, какой пост. использовали? Скорее всего он не подходит из за за кинематики станка. В доль какой оси у вас расположена поворотная ось?
Использовал данные постпроцессоры https://yadi.sk/d/G9IykiY1KdG_8g под MACH3
Вдоль какой оси? Вдоль оси Y, но никаких проблем нет переставить вдоль оси X.
Может есть у кого пост, который сможет создать NC файл?
- Вложения
- Посты.png (4.72 КБ) 12962 просмотра
SDAMASK
- Кандидат
Пробуйте по очередно, https://yadi.sk/d/_vMz2Ri95DuXrg
Но учтите для вывода на Y необходимо создать дополнительную СК с расположением заготовки в доль этой оси и использовать эту СК при написании НЦ файла.
Kirill953
- Кандидат
Делаю расположение вдоль оси X. Ось тоже вдоль Х, ну с этим проблем нет...SDAMASK писал(а):Пробуйте по очередно, https://yadi.sk/d/_vMz2Ri95DuXrg
Попробовал абсолютно все, но результато не дало, может быть в моей траектории по кривой что-то не так?
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Не все.Kirill953 писал(а):Попробовал абсолютно все, но результата не дало
Порядок создания ск
1. ск оси заготовки основная
2. ск черновая 1 поворот по Х -90 градусов
3. ск черновая 2 поворот по Х 90 градусов
4. ск ограничения оси инструмента поворот по Y 90 градусов
5. ск вывод по оси Y поворот на -90 градусов по Z
Kirill953
- Кандидат
NikolayUa24 писал(а):Не все.Kirill953 писал(а):Попробовал абсолютно все, но результата не дало
Порядок создания ск
Добавил ось вывода СК основной(1) "Положение модели" - всё так же выдаёт ошибку
СК созданы без черновой, с черновой никаких проблем не имеется
1. СК Оси заготовки(центр в торце)
2 и 3. СК Черновые не нужны в данный момент
4. СК ограничения оси на 90 градусов есть
5. Для чего? У меня ось вдоль X стоит, разворачивать модель не нужно
NikolayUa24
это для тех у кого 4 ось вдоль оси YKirill953 писал(а):5. Для чего? У меня ось вдоль X стоит, разворачивать модель не нужно
Kirill953
- Кандидат
NikolayUa24 писал(а):это для тех у кого 4 ось вдоль оси YKirill953 писал(а):5. Для чего? У меня ось вдоль X стоит, разворачивать модель не нужно
У меня вдоль X стоит
И всё же, результата не добился, ошибки те же
NikolayUa24
модель и кривую выложи
Kirill953
- Кандидат
NikolayUa24 писал(а):модель и кривую выложи
Скидывал выше проект полностью
Кривую рисовал прям в powermill
NikolayUa24
Не все пользуются 19 версией. Я открыть проект в 16 РМ не могу. Жди кто поможет в 19.
SDAMASK
- Кандидат
У меня 19 . Не могу запустить. Слетела Лицензия. как восстановлю ,попробую.
Kirill953
- Кандидат
NikolayUa24 писал(а):Не все пользуются 19 версией. Я открыть проект в 16 РМ не могу. Жди кто поможет в 19.
Вот другая нога в ПМ 2016, проблема абсолютно такая же
https://yadi.sk/d/fs9P_QgSivEPgw
- Belorez
- Опытный
- Настоящее имя: Олег Масс
Если Ваша Основная ЛСК будет сопадать с Глобальной, то всё должно получиться.
NikolayUa24
Нужно повернуть кривую. Она по отношению к модели под углом.
- Вложения
- kr.jpg (11.07 КБ) 12861 просмотр
- Belorez
- Опытный
Да, и это тоже.
Kirill953
- Кандидат
Переместил в глобальную, но всё аналогично....Belorez писал(а):Если Ваша Основная ЛСК будет сопадать с Глобальной, то всё должно получиться.
- Belorez
- Опытный
А обрежьте её, видите она заходит на торцы( может поэтому и не хочет записываться)
Так вроде всё у Вас нормально в проекте, может всё же постпроцессор не подходит? Попробовал спиралью - тоже записалось.
Kirill953
- Кандидат
Обрезал саму траекторию, не записывается(Belorez писал(а):А обрежьте её, видите она заходит на торцы( может поэтому и не хочет записываться)
Есть возможность поделиться постпроцессором?
