Проекция кривой PowerMILL помогите
Kirill953
Настоящее имя: KIRILL
Сообщение Kirill953 »
Уже долгое время не знаю, как записать файо УП.
От безысходности создал тему и очень надеюсь на вашу помощь...
В общем, траектория вроде как нормальная, судя по визуализации, но создавать NC файл не хочет, пишет "Ошибка постпроцессора - соединение прервано"
Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2019 (2019.0.0.5007)
© Copyright 2018 Autodesk, Inc. All rights reserved.
Using option file: C:\Users\KIrill\Desktop\Mach3_4_axesv4byx.pmoptz
Reading cutfile records..
1 Records Processed (0 percent complete).
355 Records Processed (5 percent complete).
710 Records Processed (10 percent complete).
1065 Records Processed (15 percent complete).
1420 Records Processed (20 percent complete)..
1775 Records Processed (25 percent complete).
2130 Records Processed (30 percent complete).
2485 Records Processed (35 percent complete).
2840 Records Processed (40 percent complete).
3195 Records Processed (45 percent complete).
3551 Records Processed (50 percent complete).
error NCB0233: Can't reach desired tool direction (-1, 0, 0).
object: ToolpathMilling, function: AddMoveMxs, toolpath: По кривой
object: Program
object: ProgramBuilderNC
record: #121 (5000 / 5)
object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA
Complete
Фотографию тоже приложу и проект https://yadi.sk/d/DxjpnPygfp62Cw
Очень надеюсь на помощь
УП.png (12976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.84 КБ)</a>
SDAMASK
Re: Проекция кривой PowerMILL помогите
Сообщение SDAMASK »
Знакомая проблемка, какой пост. использовали? Скорее всего он не подходит из за за кинематики станка. В доль какой оси у вас расположена поворотная ось?
Kirill953
SDAMASK писал(а):Знакомая проблемка, какой пост. использовали? Скорее всего он не подходит из за за кинематики станка. В доль какой оси у вас расположена поворотная ось?
Использовал данные постпроцессоры https://yadi.sk/d/G9IykiY1KdG_8g под MACH3
Вдоль какой оси? Вдоль оси Y, но никаких проблем нет переставить вдоль оси X.
Может есть у кого пост, который сможет создать NC файл?
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Пробуйте по очередно, https://yadi.sk/d/_vMz2Ri95DuXrg
Но учтите для вывода на Y необходимо создать дополнительную СК с расположением заготовки в доль этой оси и использовать эту СК при написании НЦ файла.
Kirill953
SDAMASK писал(а):Пробуйте по очередно, https://yadi.sk/d/_vMz2Ri95DuXrg
Делаю расположение вдоль оси X. Ось тоже вдоль Х, ну с этим проблем нет...
Попробовал абсолютно все, но результато не дало, может быть в моей траектории по кривой что-то не так?
1.png (12932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.7 КБ)</a>
2.png (12932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.51 КБ)</a>
3.png (12932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.78 КБ)</a>
4.png (12932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.54 КБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Kirill953 писал(а):Попробовал абсолютно все, но результата не дало
Не все.
Порядок создания ск
1. ск оси заготовки основная
2. ск черновая 1 поворот по Х -90 градусов
3. ск черновая 2 поворот по Х 90 градусов
4. ск ограничения оси инструмента поворот по Y 90 градусов
5. ск вывод по оси Y поворот на -90 градусов по Z
Нужно указать ось вывода УП (12919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.23 КБ)</a>
Kirill953
Не все.
Порядок создания ск
Добавил ось вывода СК основной(1) "Положение модели" - всё так же выдаёт ошибку
СК созданы без черновой, с черновой никаких проблем не имеется
1. СК Оси заготовки(центр в торце)
2 и 3. СК Черновые не нужны в данный момент
4. СК ограничения оси на 90 градусов есть
5. Для чего? У меня ось вдоль X стоит, разворачивать модель не нужно
NikolayUa24
Kirill953 писал(а):5. Для чего? У меня ось вдоль X стоит, разворачивать модель не нужно
это для тех у кого 4 ось вдоль оси Y
Kirill953
У меня вдоль X стоит
И всё же, результата не добился, ошибки те же
NikolayUa24
модель и кривую выложи
Kirill953
NikolayUa24 писал(а):модель и кривую выложи
Скидывал выше проект полностью
Кривую рисовал прям в powermill
NikolayUa24
Не все пользуются 19 версией. Я открыть проект в 16 РМ не могу. Жди кто поможет в 19.
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
У меня 19 . Не могу запустить. Слетела Лицензия. как восстановлю ,попробую.
Kirill953
NikolayUa24 писал(а):Не все пользуются 19 версией. Я открыть проект в 16 РМ не могу. Жди кто поможет в 19.
Вот другая нога в ПМ 2016, проблема абсолютно такая же
https://yadi.sk/d/fs9P_QgSivEPgw
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
Если Ваша Основная ЛСК будет сопадать с Глобальной, то всё должно получиться.
Снимок.JPG (12853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.06 КБ)</a>
NikolayUa24
Нужно повернуть кривую. Она по отношению к модели под углом.
Belorez
Сообщение Belorez »
Да, и это тоже.
Снимок2.JPG (12844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.84 КБ)</a>
Kirill953
Belorez писал(а):Если Ваша Основная ЛСК будет сопадать с Глобальной, то всё должно получиться.
Вложение Снимок.JPG больше недоступно
Переместил в глобальную, но всё аналогично....
0.png (12843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.68 КБ)</a>
Belorez
Сообщение Belorez »
А обрежьте её, видите она заходит на торцы( может поэтому и не хочет записываться)
Так вроде всё у Вас нормально в проекте, может всё же постпроцессор не подходит?
Снимок3.JPG (12820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.11 КБ)</a>
Попробовал спиралью - тоже записалось.
Kirill953
Belorez писал(а):А обрежьте её, видите она заходит на торцы( может поэтому и не хочет записываться)
Обрезал саму траекторию, не записывается(
Есть возможность поделиться постпроцессором?
Вернуться в «CAD пакеты»
