Обрабатывающий центр SV500
Lexxa
Re: Обрабатывающий центр SV500
Сообщение Lexxa »
Hanter, справедливо
:bender:
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):давно бы снесли не дожидаясь пока что то сдохнет:
Саш, усилители не сдохли? Равиль ленится ставить Сименс(времени нету) Может усилители "выкинешь" в Россию? Чтоб уж выбросить моноблок и поставить на каждую оську отдельный
Ildar писал(а):Саш, усилители не сдохли? Равиль ленится ставить Сименс(времени нету) Может усилители "выкинешь" в Россию? Чтоб уж выбросить моноблок и поставить на каждую оську отдельный
В ЛС напиши адрес, отправлю тебе PDMы ;)
Радиаторы уже разошлись. Один радиатор пошел на электропогрузчик, второй брат взял на эрозию. Двигатели в планах поставить на шпиндель одного проекта. Сама стойка пойдет как корпус для фрезерного 6т80ш.
Где там что сдохло непонятно. Включаем, на драйверах ошибок нет. Загружается МШАК, на экране сразу перегрузка шпинделя 150%. Чуть постоит - перегрузка 500% и вырубалось по критической ошибке. Даже шпиндель не запускали. Местами меняли драйвера PDM, кабеля ничего не менялось. Драйвера скорее живые. Проблема скорее всего в коробульке где все МШАКО-ТАУ мозги. Отключили шпиндель, поставили частотник. Какое то время работали. Иногда начало появляться ошибка: низкое/высокое напряжение шины драйвера оси Х или У или Z. Потом все чаще и чаще, пока фрезой не воткнулось в деталь.
Ildar писал(а):Может усилители "выкинешь" в Россию?
Все драйвера что есть + конденсаторы к ним запаковал и отправил ;)
IMG_0757 (Копировать).JPG (11938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.9 КБ)</a>
Экран в Сименс 808D
IMG_0793 (Копировать).JPG (11679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.85 КБ)</a>
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):Все драйвера что есть + конденсаторы к ним запаковал и отправил
Александр, все получил в лучшем виде!!! Спасибо огромное!!! Ну щас заживем!!! :rail:
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
aftaev писал(а):Начали подготовки к установки рельсов оси Х. Винты с внутреннем шестегранником что поджимают рельс малость закисли и не хотят откручиваться. Когда снимали старый рельс у некоторых болтов шляпки легко отвалились и остались в станине торчать "пеньки". Чтобы их выкрутить при помощи транса для точечной сварки нагрели их:
Очень круто. Я уж думал выкидывать свой недоделанный точечник (для аккумов 18650 собирал, но встрял на ардуине и настройке длительности импульса)
У меня например в суппорте на мото есть болты, которые я уже 6 лет открутить не могу (хорошо что колодки годные до сих пор). А ведь даже пневмогайковёрт приспособил и тот не смог, там всего М5.
Ildar
Сообщение Ildar »
Про тормоз. -сгорел перемотали, но не тормозит, сопротивление померили 5 ом показывает. Греется мотор шпинделя, нагрузка зашкаливает, перемотали, работал вроде нормально, опять греется, завтра попробую от обычного частотника запустить(мотор вроде асинхронный ) Все идет к тому, что на "Сименс" надо "прыгать", но, как обычно, Равиль на работе, не когда ему. А сам знаешь, как обычно горящий заказ
Ildar писал(а):Про тормоз. -сгорел перемотали, но не тормозит,
Сеййчас стоит серва Яскав, вообще без тормоза и ничего не падает ;)
Ildar писал(а): Греется мотор шпинделя, нагрузка зашкаливает
У нас с этого и начиналось. Шпиндель зашкал показывал даже когда стоял без движения. Потом и оси начали зашкал показывать. Раньше была не работа, а лотерея - станок доделает деталь, или на ходу сдохнет.
Ildar писал(а):завтра попробую от обычного частотника запустить(мотор вроде асинхронный )
У нас от обычного, а мотор асинхронник. Нужно будет не обычный частотник покупать, чтоб смена инструмента была и резьбонарезание ;)
Ildar писал(а):А сам знаешь, как обычно горящий заказ
У нас сдохло когда заказ горел. Быстро поменяли. Если бы сейчас сдохло, вообще было хуже, сейчас завал с работой ;)
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):Сеййчас стоит серва Яскав, вообще без тормоза и ничего не падает
дык у тя противовес!!!
Ildar
Сообщение Ildar »
На старом Zете моторчике можешь померить сопротивление обмотки тормоза, может еще конечно с толщиной провода не угадали
Не будучи уверенным в толщине толку нет измерять сопротивление...
Шпиндель, для шпинделя. Версия 1.0
IMG_0947 (Копировать).JPG (7932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.94 КБ)</a>
IMG_0946 (Копировать).JPG (7932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.02 КБ)</a>
А цель данного решения? :-)
selenur писал(а):А цель данного решения?
Фрезами 3мм и меньше сложно работать при шпинделе с максимальными 6000 об/мин ;) Сверлами ф1мм на глубину 20мм, 200 отверстий в Ал будешь целый день, если не два сверлить. Потому для ОЦ выпускают ускорительные головки https://www.google.com/search?rlz=1C1SA ... CAc&uact=5 , которые увеличивают обороты шпинделя в разы. Но стоят они столько, за сколько мы свой станок взяли если не больше :freak:
А здесь сколько турбинка стоит https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/ho ... 0/p/358835 :freak:
Если фреза ф2мм, рекомендованная скорость резания около 150м/мин, нужно примерно 40 000 об/мин при работе по сталюке. Примерно так.
Chili
Сообщение Chili »
Нужно срочно везти в израильскую клинику на обрезание. :hehehe:
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Извините, но я не сдержался.
1393609827_525142029.jpg (7733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.96 КБ)</a>
Резьбофрезование огрызком метчика при помощи расточной
Резьбофрезеров.png (7540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.41 КБ)</a>
IMG_0965 (Копировать).JPG (7540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.8 КБ)</a>
IMG_0966 (Копировать).JPG (7540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.4 КБ)</a>
IMG_0967 (Копировать).JPG (7540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.06 КБ)</a>
Сообщение shalek »
фрезой с одним зубом можно с боковым смещением по десятке резать, а переточенным метчиком за раз?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):фрезой с одним зубом можно с боковым смещением по десятке резать, а переточенным метчиком за раз?
Раньше одним зубом резали, сейчас попробовал их не срезать что будет. В САМ программе указал что 2 зуба.
Резал за один проход, материал Д16Т.
