Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
xenon-alien писал(а):газа Брауна
Первая ссылка из гугла:
Снимок экрана от 2019-11-10 17-52-42.png (11191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.51 КБ)</a>
:lol:
:lol:
буду добывать то, что выдаст это устройство! так лучше?! Или водородно-кислородная смесь? (не учитывая пропорции)
radlif
Сообщение radlif »
xenon-alien писал(а):К примеру отопление дома.
Только для этого он и годится, советую почитать печь на основе тления, полученного газа как раз будет хватать чтоб это тление поддерживать.
xenon-alien писал(а):Если удастся повторить резонанасную добычу водорода при мизерных затратах.
Не чё не знаю про резонансную добычу, знаю только что надо через повышающий трансформатор собирать что то типо электрошокера только пробой искры должен быть
на расстояние меньше миллиметра и меж пластинами электродов выдерживать полтора миллиметра.
Тайожники у нас давно уже эту систему используют, на аккумуляторе от легковушки печка неделю греет зимовье.
radlif писал(а):Не чё не знаю про резонансную добычу, знаю только что надо через повышающий трансформатор
Это "побочный эффект" не правильной сборки резонансной схемы, но я ещё в суть вопроса не вник, только поверхностно. (3-ю часть видео если открыть в ютубе, то можно первую часть посмотреть, она в описании, там об этом говориться)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
такое чувство что кпд стало внезапно больше "1"
radlif
Сообщение radlif »
xenon-alien писал(а):3-ю часть видео если открыть в ютубе, то можно первую часть посмотреть, она в описании, там об этом говориться
Если внимательно на ютубе ролики изучить, то все кто пробовал собрать оригинальную схему провалились)
Один там вроде собрал что у него китайская бензопила работает, но сама установка при этом 3кв жрёт)))
Интересно если к этой бензопиле присобачить генератор, то можно больше выхлоп получить)) :thinking:
Mamont писал(а):такое чувство что кпд стало внезапно больше "1"
Не пойму, почему думают люди, что КПД и коэф. преобразования энергии одно и тоже?
Простой пример - тепловой насос - минута 2:10 и до 2:50. (остальные устройства свободной энергии на подобном принципе работают, всё берется с внешней среды)
https://www.youtube.com/watch?v=cj9LCzwOfFc
Топливом, в случае водорода является вода. И никакие законы "физики" - вселенной (о которых люди мало чего знают, потому что они и придумали, а могли и парочку ошибок сделать - не верных выводов) не нарушаются.
radlif писал(а):Если внимательно на ютубе ролики изучить, то все кто пробовал собрать оригинальную схему провалились)
Те видео, что я видел - у некоторых получалось. Систему очень тонко нужно настраивать и все условия соблюдать для своего "железа". А рукожопам и не терпеливым этого не дано.
Патенты человек не просто так же получил. Он предоставил рабочий прототип на проверку.
Последний раз редактировалось xenon-alien 11 ноя 2019, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
не, в печках топливо сжигается, эта штука - только как поддерживающий запал.
arkhnchul
xenon-alien писал(а): Патенты человек не просто так же получил
ай я вас умоляю) патент - чистая канцелярщина, не имеющая ничего общего с применимостью или вообще возможностью практической реализации изобретения.
arkhnchul писал(а):ай я вас умоляю)
Никого умолять не надо. Каждый решает для себя чем заниматься. Кому не интересно - проходит мимо. Есть что сказать по существу - делимся советом, или опытом. "Тявкать" не в тему, каждый "безмозглый" умеет, у которого есть доступ в интерет.
arkhnchul писал(а):патент - чистая канцелярщина, не имеющая ничего общего с применимостью или вообще возможностью практической реализации изобретения.
Посмотрите тогда до конца интервью про автомобиль на воде. Он предоставил рабочий прототип, что бы запатентовать технологию.
В патенте общий принцип. Секреты там мало кто описывает. Нужно повторять и стремится к результату. (что Бедини, что Мейер давал подсказки и говорили, кто сечёт тему, тот разберется в недостающем "звене", а напрягать мозги никто не хочет, вот и результат)
У Эдисона тоже не с первого раза получилась лампочка накаливания.
Вот один из примеров, который удалось найти. Потребления - 12Вт.
Я не могу знать фэйк это, или нет, но говорит, что это его самая успешная попытка. Но на сколько я понимаю, не факт что это резонансный метод развала воды, она может получиться на частоте от 0-10 кГц по словам Мейера. (нужно настраивать)
https://www.youtube.com/watch?v=3VTInGJgd4k
Второе видео
https://youtu.be/vseJ-jzKTDo
В начале думал делиться здесь получеными результатами, но не вижу смысла. Прошу простить, что даже упоминул данную тематику.
В дальнейшем прошу писать по существу.
Mamont
Сообщение Mamont »
xenon-alien писал(а): Не пойму, почему думают люди, что КПД и коэф. преобразования энергии одно и тоже?
Как я понял, работает ячейка мейера так.
1. с точки зрения сохранения энергии:
вода+энергия аккумулятора =>(электролиз)=> водорот и кислорот =>(медленное сгорание, быстрое сгорание/взрыв, топливная ячейка )=> вода+энергия тепловая или электрическая....
Ну как бы можно греть было и сразу аккумулятором через ТЭН и вентилятор. Выгоды никакой.
2. с точки зрения денег
Делаем штамп для дешевой вырубки пластин электродов и силиконовых шайб. Вкладываемся в рекламу, патент, и ролики ютуб. Продаем через интернеты комплекты для ячеек и отбиваем бабки
ну и поддерживаем интернет историями удачных "работ" для поддержания ажиотажа... Профит на лицо
А на теоретическое обоснования матчасти можно класть болт, т.к. подавляющее большинство не имеют всестороннего образования
К примеру: https://sintezgaz.org.ua/1_articles/122 ... aza-brauna
" С одного литра воды выходит 1866,6 литров Газа Брауна. При нормальном двухатомном состоянии H2:O2 выходит 933,3 литра."
В литре воды находится 55.55 моль молекул н2о. Из 2 молекул воды выйдет при электролизе 3 молекулы газа, 2 водорота (Н2) и 1 кислорота (О2)
Т.е. с литра воды выйдет 83.32 моли газа. (1 моль газа при нормальных условиях имеет объем 22.4 литра)
с литра воды получим 83.32*22.4 = 1866л. Если бы каким то невероятным способом имели газ из атомарного водорота и кислорота, было бы 3732л
arkhnchul
xenon-alien писал(а):Он предоставил рабочий прототип, что бы запатентовать технологию.
не нужен никому никакой рабочий прототип, чтобы запатентовать технологию, серьезно. В бюро его даже показать-то некому особо. Патентная система - юридический механизм фиксации прав интеллектуальной собственности, а не техническая экспертиза.
Mamont писал(а):Как я понял, работает ячейка мейера так.
Не совсем... Я расскажу, как я понимаю (хотя в трех частях видео Мейер суть рассказал)
У всего в мире есть резонансная частота. И у воды тоже, от которой она разваливается на составляющие.
Т.е. после аккума нужна резонансна схема, которая потребляет мизерное количество эл. энергии. И на сколько я заметил, то почему-то это не называют электролизом (обычным, но не суть).
При распаде, там образуются ионы и ячейка выступает не только как генератор водородно-кислородной смеси, а и как аккумалятор - конденсатор. По этому и говорит, что топливом в его системе является вода. А аккум., как стартер для машины.
Пока я лично во все нюансы не вникал, так что всё в переди.
Mamont писал(а):2. с точки зрения денег
Тут я не секу... И не особо интересует. Капитализм - не мое...
Mamont писал(а):А на теоретическое обоснования матчасти можно класть болт
У него есть книга по теории резонансного распада воды, можно почитать (по идее она в свободном доступе и можно скачать). Я ещё не добрался. Алекс, кто переводил ролики и первую чатсть книги перевел (кто инглиш не понимает).
С минуты 3:30 (можно ускоренно смотреть)
https://youtu.be/3z3pc8LxuTk
arkhnchul писал(а):не нужен никому никакой рабочий прототип, чтобы запатентовать технологию, серьезно. В бюро его даже показать-то некому особо. Патентная система - юридический механизм фиксации прав интеллектуальной собственности, а не техническая экспертиза.
Я его слова рассказал (хотя может с чем-то спутал - инвесторами). Как на деле - не в курсе.
Если память не подводит, то и Бедини предоставлял рабочие прототипы, для патента устройства. (речь не только о технологии)
А вот и поделка для моего знакомого сделанная на станке.
https://www.youtube.com/watch?v=6wQksGpYXiA
sidor094
Сообщение sidor094 »
Неоткуда здесь взяться лишней энергии.В лучшем случае можно вернуть затраченную на электролиз.Вы пишете,что здесь вода является топливом.Но расхода топлива или изменения его состава здесь нет.Сколько молекул воды разложили электролизом столько же и спалили.Так что выход дополнительной энергии невозможен.
Приветсвую следящих за темой.
У меня вопрос следующего характера, как организован механически такой быстрый зажим инструмента?
https://youtu.be/CkVyLqk32cs
arkhnchul
детали сходу не гуглятся, но тут имхо показано достаточно, чтобы попробовать додумать
https://www.youtube.com/watch?v=vq8tZN9lZa4
имхо: цанга на резьбе внутри своего хвостовика сидит на резьбе штревеля. Вот та крутилка с ручкой, находящаяся на шпинделе и которой зажимают инструмент, скорее всего сидит на своей резьбе и при повороте двигает присоединенный к ней через упорные подшипники штревель вперед-назад, а он в свою очередь втягивает и выталкивает цангу в/из конуса вала шпинделя.
20191205_143824.jpg (10536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.77 МБ)</a>
20191205_185015.jpg (10536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
20191205_185055.jpg (10536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Watertank 70x70mm - 001.JPG (10536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (676.65 КБ)</a>
20191209_213615.jpg (10536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
20191209_215934.jpg (10536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
20191204_192157.jpg (10536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
Electrolizer 80x80mm_Watertank 70x70mm - 002.JPG (10536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (708.66 КБ)</a>
Всем привет!
Небольшой "колхозный" апдейт!
По зарез нужны были станочные тиски.
И что вы думаете, те что у меня были, раскручиваются и временно можно использовать.
Удалось выставить тиски в 5 соток на 40 мм.
Но по самой заготовке около 2 соток, после зажатия.
За глаза такая точность для разметки, сверления и фанерного станка!
Показание больше скачут, когда опираюсь на станок - 0,2 мм, а то и больше!
Ну и импровизированный упор!
Что бы раз "обнулиться" и работать от правого ближнего угла.
Все это для бачка "электролизёра".
Оказывается, что та быстрая смена, которую я пытался придумать и примерно прикинул, кто-то уже 5 лет назад сделал. (типа эксцентрика -3:00 минута)
https://www.youtube.com/watch?v=76G3ejLtuJY
Фрезу ронять на металл... наверное фрезы лишние. Нажим, да, эксцентрик с одетым подшипником чтобы легче было провернуть. Кстати у него обычная пружина.
