Маленький но производительный станок по алюминию..
xiryrg
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение xiryrg »
sashaK писал(а):
xiryrg писал(а): все зависит от оборудования, фреза 25 мм. берет 20 мм. глубина 0.5мм.
обороты 2500 подача 7500 мм/мин
по стали.
Извините, точно подача была 7500, а не 750 мм/мин., может опечатались?
Если не ошибаюсь в расчётах- для 4-х пёрой фрезы с подачей 0.07 мм. на зуб (семь соток на зуб), получается 700 мм/мин. Разница почти в 10 раз с вашими данными.
нет не ошибся, 7500мм/мин
подача на зуб 1.5 мм.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Закончил схему периферийной платы для станка, еще предстоит все это до конца развести..Получилось больше 50 проводников вывести..На драйверы и алармы с драйверов, подсветка, управление переворотом, помпами и тд..
Кстати ..какой датчик лучше использовать на заполнение поддона стружкой?
12345.png (9732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.35 КБ)</a>
Боже мой, Александр, какая красота :hehehe:
Этот паук мне будет сниться теперь всю ночь.
maagalex писал(а):Кстати ..какой датчик лучше использовать на заполнение поддона стружкой?
Я б наверно лучевой с оптопарой над всем поддоном поставил. Все другие некорректно будут понимать стружку дерево/металл/чугун/серебро/золото ;)
maagalex
MX_Master писал(а):Боже мой, Александр, какая красота :hehehe:
Развел эту красоту..черновой вариант выглядит так :hehehe:
394px-TL431_and_opto_SMPS_control_loop.png (9476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.48 КБ)</a>
maagalex
Погонял оси Х и Z, индикатор дергается на несколько соток из за не равномерной обработки стола..
Ход по Z 82мм..
https://youtu.be/wYukVQMXP3Y
вначале дергается а ближе к концу конкретный банан. и если поехать до конца думаю банан продолжится.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
По запуску станка пыльнуть плоскость стола дело не хитрое.
Как пыльнет плоскость , так будет индикатор плоскопараельно ходить.
Останется неплоскостность посадки направляющих, которые будут влиять на длинномерые детали закрепленные в тисках
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Параллельно индикатор ходить будет, а вот плоско- не факт.
maagalex
Прошелся до конца, правый край на десятку выше левого, неравномерность нарастает линейно..
Есть подозрение что причина в том что станок держится в горизонтальном состоянии на одном поднимающем винте с правой стороны, второй еще не закреплен..
А учитывая что вертикальная деформация при усилии как раз и составляет ту десятку-возможно из за неравномерного распределения веса она и вылезла..
а все потому что станок должен стоять неподвижно на жесткой поверхности а не мотатся как сопля в стакане на какихто шарнирах, винтах при этом скручиваясь под своим весом. ну какбы цель достигнута проблемы созданы и веселье обеспечено.
Hugo
Сообщение Hugo »
Пора из названия стирать слово "производительный станок по алюминию" а то вводит новичков в заблуждение...
maagalex
frezeryga писал(а):а все потому что станок должен стоять неподвижно на жесткой поверхности а не мотатся .
Это так кажется, любой станок имеет вес и точки крепления, и если эти точки будут не симметричны то его чуть чуть поведёт..Да и если симметричны тоже деформация какая то будет от веса..
MGG
Сообщение MGG »
За всю историю темы ни одно из ваших утверждений не было верным, и ни одна идея не взлетела :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
john1987887
Сообщение john1987887 »
MGG писал(а):За всю историю темы ни одно из ваших утверждений не было верным, и ни одна идея не взлетела
Но здесь он абсолютно прав. Сам станок нежесткий и не имеет чугунного/бетонного кубика в качестве основания, поэтому даже при переезде стола из края в край его будет гнуть даже под собственным весом.
одно дело когда станок поставили он перекосился немного и так стоит статично а другое дело что у вас он в одном положении гнется так а в откинутом подругому и повторяемость состояний не известна. тоесть сферический конь в вакууме.
maagalex
frezeryga писал(а):одно дело когда станок поставили он перекосился немного и так стоит статично а другое дело что у вас он в одном положении гнется так а в откинутом подругому и повторяемость состояний не известна. тоесть сферический конь в вакууме.
Ничего у меня не гнется, это шаблонное мышление)..Во время работы станок не переворачивается и его можно рассматривать как обычный статичный ,переворот для ручных манипуляций..Жесткость по Z выше чем в большинстве хоббийных портальных станков по Y, а по Y жесткость много выше..
Есть мелкие трудности с нехваткой места для механизма переворота, но он эволюционирует и вообщем то первый запуск уже был..Жду трубок 17мм диаметра, купил 6 метров 25мм и они не влезли..
Плату управления периферией завернули обратно и она после возвращения на завод будет повторно выслана мне..
maagalex писал(а):Прошелся до конца, правый край на десятку выше левого, неравномерность нарастает линейно..
это не гнется :lol:
MGG
Сообщение MGG »
Ну что там? Взлетело?
