Полимергранит, "Скала"
engineer_78
Re: Полимергранит, "Скала"
Сообщение engineer_78 »
Не пойму тогда как верхний портал будет сопрягаться с нижним основанием!
NKS
Сообщение NKS »
engineer_78 писал(а):Не пойму тогда как верхний портал будет сопрягаться с нижним основанием!
Как то так:
bolt.jpg (9191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.12 КБ)</a>
engineer_78
Так себе и представлял, только думал что более длинные винты будут
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Засвети уже решение по защите оси Z. Интересно же :) .
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
базовые поверхности шлифовать/шабрить будешь?
Или как немцы - эпоксидкой по линейке?
И чего я раньше твоей темы не видел, сам с неделю загорелся этой темой, даж компоненты купил (хе-хе такие же как у тебя).
Блин и размер станка примерно такой же.... тебе помошники не нужны? =)
Мой Ютуб канал.
NKS
Сообщение NKS »
ScrewDriver писал(а):базовые поверхности шлифовать/шабрить будешь?
Буду фрезеровать и шабрить, без шлифовки (у нас её никто правильно не сделает а везти куда-то не вижу смысла), всё таки роликовые рельсы слишком требовательные к базам.
ScrewDriver писал(а):И чего я раньше твоей темы не видел
Это немудрено. Тема обновляется, ведь, крайне редко. Сейчас, похоже, и того реже будет.
ScrewDriver писал(а):размер станка примерно такой же...
Наверное, самый оптимальный в плане соотношения "рабочее поле\жёсткость" для большинства типовых работ.
ScrewDriver писал(а):тебе помошники не нужны?
Тут оно как, самый лучший помощник это время, вот его, как правило и не хватает. Если, конечно, не заниматься целенаправленно только одной задачей.
NKS
Сообщение NKS »
Dimka_almighty писал(а):Засвети уже решение по защите оси Z. Интересно же .
Позже. Долго к проекту не подходил, пока не хочу лишний раз отвлекаться. Надо бошку очистить от текущих проблем, чтобы потом не метаться туда сюда.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Народ, по разделительным составам вопрос. Если развести воск в скипидаре и этой штукой покрыть рабочую часть формы, норм будет?
evgenkravtsov
Сообщение evgenkravtsov »
antoxa-kylibin писал(а):Народ, по разделительным составам вопрос. Если развести воск в скипидаре и этой штукой покрыть рабочую часть формы, норм будет?
Возможно да, возможно нет, не дорого ли проверять? :thinking:
Много же готовых восков/разделительных составов, специально для этого предназначеных, и по вполне небольшой цене. Зачем изобретать велосипед?
nik0
Сообщение nik0 »
Я использовал пленку с клеевым слоем из Леруа, прекрасно "отдает" и металл и дерево.
На ней имеется сетка сантиметровая, удобно резать нужные размеры.
mikehv
Сообщение mikehv »
Я как раз использовал воск со скипидаром. Все хорошо отделилось.
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
В качестве разделителя гарантировано работает хоз мыло, натертое на терке и разведенное водой до состояния, удобного для нанесения кистью. Из плюсов: дёшево и доступно, после высыхания полируется, а главное, смывается водой, что не маловажно если планируете изделие красить грунтовать. С воском это не так просто. Нужно 3-4 слоя.
antoxa-kylibin
Из личного опыта сделал вывод что к воску точно не пристает эпоксидка. На счёт мыла, у меня как то не склалось....
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Покупал разделитель в балоне. Полиэфирка хорошо пристаёт к торцам ДСП, вспененому пвх, акрилу. От основной массы ДСП отшибалась стамеской на раз-два. Остальные места болгаркой и стамеской доработал.
ScrewDriver
Zobakka писал(а): В качестве разделителя гарантировано работает хоз мыло, натертое на терке и разведенное водой до состояния, удобного для нанесения кистью. Из плюсов: дёшево и доступно, после высыхания полируется, а главное, смывается водой, что не маловажно если планируете изделие красить грунтовать. С воском это не так просто. Нужно 3-4 слоя.
а смыл колхозить, если есть допустим воск в виде пшикалки в баллонах.
А так я пробовал воском для обуви - кремообразный такой - тоже все нормально отделилось.
Называется Salton - желтая баночка.
2019-09-29_20-24-25.png (7246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.38 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Я вот такой разделитель пользую. Банальнейшая мастика для паркета.
Чутка похуже чем фирменные разделители, но в разы дешевле.
Должны существовать и российские аналоги.
mastika-dlya-parketa-pola-voskovaya-yantar_-620583b.jpg (7222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.17 КБ)</a>
Ещё спирт поливиниловый рулит.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Я не призываю колхозить- в делюсь тем, что пользовал много лет назад, когда фирменное специальное было не доступно. Сейчас этим, конечно, не натираю, только спец разделители + винил. Ещё раньше активно использовали Эдельвакс- натирка для паркета, наверное что-то похожее на банку сверху, только в тюбиках.
antoxa-kylibin
Ershoff писал(а):Я вот такой разделитель пользую. Банальнейшая мастика для паркета.
А что это за поливиниловый спирт? Где его купить можно?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
antoxa-kylibin писал(а): А что это за поливиниловый спирт? Где его купить можно?
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... e&ie=UTF-8
antoxa-kylibin
Ещё хотел спросить. Какую плотность материала закладывать для расчёта веса? Пропорции компонентов по весу же подбираются.....дядюшка гугл говорит что тяжёлые полимербетоны имеют плотность 2400-3000 кг/м3.....но на сколько правду дядя гугл говорит я хз.....Есть у кого-то проверенные данные?
