600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
max73
Настоящее имя: Maxim
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение max73 »
еще вопрос, а ничего что СОЖ будет литься во все стороны со стола? или есть какой-то обвес?
у меня вектроник с цельным столом, подмываю сож прикрутить, но нет понимания как ее со стола отводить поаккуратнее
Надо корыто из нержи варить
работа с сож не предусмотрена изначально за ненадобностью. на такого класса станках самое оптимальное это туман и он устанавливается на станки. а так если очень хочется нужно делать корыто,кабинет,герметизировать стол.
max73
Сообщение max73 »
вот я тоже подумал, что просто корытом тут не обойтись.
max73
Сообщение max73 »
еще вопрос, а не будет ли быстрее забиваться пылью радиатор охлаждения?
пусть забивается. его продуть 3 сек.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
мерил мерил модель а64 - получается поле по горизонтали 630х410 - ?
в игноре:
Афтаев
да от упора до упора ход 630х411 минус софт лимиты можно получить 625х405
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
IMG_20190905_191517.jpg (3131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
Почему профиль стола не до конца? Если ставить 4 ось отнимется рабочее поле.
Там нет смысла в профиле. Для крепления детали того что лежит достаточно, зона обработки еще меньше чем лежит профиля. Если только деталь больших габаритов надо поставить, но добавить профиль при желании не проблема.
evgenymcp
nevkon писал(а):Там нет смысла в профиле.
Туда можно переднюю бабку 4 оси установить на постоянной основе, чтобы не юстировать постоянно и не мешала обычной работе.
inFamous
Сообщение inFamous »
потому что сэкономил)
Lafayette
Сообщение Lafayette »
nevkon писал(а):но добавить профиль при желании не проблема.
Проблема в том, что будет он кривой.
смысла в профиле там нету. может и поставил бы но там последняя палка не попадает как надо. насчет 4й оси заморачиватся нет смысла поскольку станков уже существует десятки а поворотку так никто и не юзает.
Lafayette
frezeryga писал(а):смысла в профиле там нету. может и поставил бы но там последняя палка не попадает как надо. насчет 4й оси заморачиватся нет смысла поскольку станков уже существует десятки а поворотку так никто и не юзает.
странные аргументы :lol:
evgenymcp
Опять всех по себе меришь :D Может десяток и без поворотки использует, а я точно планирую поворотку поставить и иметь гемор с постоянной юстировкой, уменьшением рабочего поля не хочу.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Поворотка без задней бабки редко используется. А модуль с ЗБ набо дплать на отдельном основании с возможро тью передчижения ЗБ. Сделать такое просто, при этом и крепеж несложный (и отсутствие профилей сзади не помеха) и вынести ПБ и ЗБ за пределы стола тоже не проблема.
evgenymcp, тебе никто не мешает сделать так как тебе хочется. тот кто у меня покупает готовый станок всеравно не поставит длинную поворотку поскольку таковой нет в продаже ни у меня ни гдето еще не видел. а тот кто способен сам сделать такую поворотку и станок сам построит или доработает. всем угодить не реально. а лафает вообще ПМСит на все что я делаю просто потомучто. при этом сам ничего сделать неможет.
evgenymcp
frezeryga писал(а):не поставит длинную поворотку
Дело не в длинне поворотки, а в рациональном использовании рабочего пространства. Портал отнимает около 20см стола. Это место можно использовать для постоянного крепления передней бабки.
нельзя постоянно использовать. либо будет не доставать фрезой 40мм до патрона либо будет стукать в нее боком шпинделя при работе на столе.
