600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
meganom
Настоящее имя: Vadim
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение meganom »
frezeryga писал(а):продается кратно 6м=1.палка но надо сразу говорить как ие нарезать.
А вы на станок сами нарезаете нужную длину или поставщик нарезал с требуемой точностью ? Или пришли заготовки в плюсе и вы их довели до требуемой длинны ? Скажите пожалуйста хоть ориентировочную стоимость метра профиля 80х80
нарезают с припуском. торцую сам. по ценам по ссылке.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
Сколько на сегодня стоит полностью готовая механика в вашем исполнении вашего проекта а64 ?
200тр со спинделем, моторами, кабельканалами, датчиками.
Dr_Law
Сообщение Dr_Law »
[quote="frezeryga"][/quote]
А по проекту 1360 есть отдельная ветка? или все здесь?
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Максим, как я понял, размеры в старом проекте и в новом различаются...
Чуть ШВП не заказал, другого размера. Хорошо посмотрел вовремя.
Может стоит указать это на первой странице..?
зачем указывать если есть проект. если вы выбрали какойто конкретный проект то из него и надо брать швп а также проверить чертежи на соотвецтвие модели.
Aidar
Настоящее имя: Айдар
Сообщение Aidar »
Нет ли кого-то, кто хочет скооперироваться для покупки профиля с пазом 8мм для обновленного проекта станка? Мне для А64 надо 3метра
String
Сообщение String »
Aidar, возможно я - почта s3a64@mail.ru
asher
Сообщение asher »
А64 рассчитан на обработку какого материала? по дюрали он работает?
он и предназначен для цветняка.
asher
Сообщение asher »
Сколько стоит заказать у вас комплект для сборки А64, фрезерованные детали, профиль в размер и крепления с болтами?
набор 80тр включает в себя
профили 80х80
профиль 40х40
профиль стола
детали из нержавейки
весь крепеж,сухари,ноги
Antony101
Сообщение Antony101 »
Здравствуйте, frezeryga. Мне хотелось бы взглянуть на ваш проект, но ссылка в первом сообщении ведет к файлу, который при распаковке выдаёт ошибку. Что делать? Проект всё еще в открытом доступе? Спасибо)
Скачай новый winrar
Antony101
Всё, разобрался. Благодарю)
обновленный а64 теперь никаких соплей. жестянки конечно пришлось доработать напильником но это как всегда.
IMG_20190905_191615.jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
IMG_20190905_191640.jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
IMG_20190905_191555.jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
IMG_20190905_191605.jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
IMG_20190905_191526.jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
IMG_20190905_191547.jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
IMG_20190905_191517.jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
красиво. А в разрезе фотки нет? что в жестняке?
в жестянке слева около мотора проходят провода и стоит клеммник. на спине портала система охлаждения фото которой изнутри тут уже гдето есть.
