Неисправность плазменного станка, режет не то что надо.
Shyher01
Сообщение Shyher01 »
Недавно запустил станок ЧПУ плазменной резки. ПО использую SheetCam+Mach3. И появляется сразу проблема с резом круглых отверстий (фото №1), радиусов (фото №2,№3) и недорезкой детали - на примере квадрата и так же он получается не квадратом, а прямоугольником (фото №4,№5).
Люди добрые, подскажите в чем проблема может быть, уже не знаю с чем бороться :freak_in_action:
Рез непонятно какой формы (4442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591 КБ)</a>
в точке 1 все нормально, а в точке 2 нет аналогии реза как в точке 1 и к тому же еще не доходит рез. (4442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.93 КБ)</a>
тут видно как вырезано (4442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
здесь недорез квадрата и не сходится окружность (4442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (613.11 КБ)</a>
разные стороны квадрата по длине (4442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Re: Неисправность плазменного станка, режет не то что надо.
Сообщение vovan4uk »
на последнем фото и есть ответ, у вас не настроены правильные перемещения...
Shyher01
vovan4uk писал(а):на последнем фото и есть ответ, у вас не настроены правильные перемещения...
В самом mach3 настроены не верно оси по шагам?
Да кто ж его знает? - Станок-то у вас... Может ему тяжело ехать на встречу ветру...
vovan4uk
Shyher01 писал(а): В самом mach3 настроены не верно оси по шагам?
думаю что да, потому что сильно сомневаюсь что на неправильные размеры детали влияют фазы луны)))
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Tigra73 »
Мне кажется люфт на одной из осей. Начало реза не совпадает с окончанием. Т.е. при смене направления реза сначала идет выборка люфта, а потом уже идет рез.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Люфт, однозначно!
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Тут единственный вопрос: сам станок покажите! Судя по полнейшему расколбасу, он не на тросиках случайно?
Shyher01
Andy52280 писал(а):Тут единственный вопрос: сам станок покажите! Судя по полнейшему расколбасу, он не на тросиках случайно?
Не на тросах, на рельсах, фото прилагаю.
Установил перпендикулярность, все ровно, но вот опять делаю рез, та же басня получается, на фото приложенном вырезается деталь по радиусу со стороны -1 , все отлично, когда плазма поехала обратно, и радиус с другой стороны -2 начинает резко зарезаться
То же самое и на второй детали(фото приложено), в конце реза, плазма начинает резко сворачивать. Может что либо быть в настройках мача надо прописывать?
56D15AE3-7DAE-4E4E-B38D-4B9E1DBF9824.jpeg (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
70916BED-A548-4909-A190-FD64662636A3.jpeg (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
На точке 2 начинает резко поворачивать и вообще не похоже на радиус в точке 1 (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.7 КБ)</a>
A123C3FB-C671-4C3B-947E-235D21C9FF4D.jpeg (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.18 КБ)</a>
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Я бы посмотрел в сторону пост процессора.
Shyher01
SDAMASK писал(а):Я бы посмотрел в сторону пост процессора.
Вроде тот используется, фото приложил
3A90009A-8968-40DD-9F62-63F8DAD0455B.jpeg (4311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.9 МБ)</a>
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Тогда если в место квадрата режет прямоугольник, проверяйте колибровку осей. можно по воздуху.
Shyher01
SDAMASK писал(а):Тогда если в место квадрата режет прямоугольник, проверяйте колибровку осей. можно по воздуху.
Я уже специально раскалебровку оси в + и - на 5-10мм делаю, и все повторяется один в один. Могут ли настройки в "маче" быть неверными, может быть где-нибудь "галочка" стоять неверно?
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
Как настройки Мача могут влиять на одну ось и не влиять на вторую? Должна быть галочка "Убрать глюк на оси Х"? У Вас люфт на оси.
47E503FF-47AE-4DDA-B5CF-FEA9138DC773.jpeg (4263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.3 КБ)</a>
Andy52280
Поставьте вместо плазмотрона хорошую авторучку или фломастер. Запустите механику без "arc OK" Попробуйте какой-нибудь раскрой. Посмотрите что получится. Если вообще все идеально - продолжайте искать далее в сторону самой плазмы. Может, помехи сбивают движение, а может - сам плазмотрон косит струей.
vovan4uk
кстати, а станок заземлен?
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
vovan4uk писал(а):кстати, а станок заземлен?
А при чем тут заземление? Наводки могут быть при ВЧ-поджиге, а не во время реза.
vovan4uk
Tigra73 писал(а): А при чем тут заземление? Наводки могут быть при ВЧ-поджиге, а не во время реза.
вы хотите сказать что заземление вообще не нужно и ничем не поможет?
LDmitriy
Настоящее имя: Dima
Сообщение LDmitriy »
Заземлять нужно обязательно!! Причём на плазме нужно заземлять все узлы, даже если дрова цыфровые....
А как реализована передача на вторую часть балки по Y?
LDmitriy
Настоящее имя: Dima
Я что то пропустил, или проблему с отверстиями уже решили???
Возьмите лист, выставьте его ровно, снулируйтесь на краю, проедте програмно 1 метр, желательно с минимальной погрешностью, поставте в этом месте точку и померяйте, что получилось по длине, проделайте это по обеим осям, отпишитесь что получилось, чтоб помочь дальше.
Очень важно!! Проехать програмно 1 метр, и фактически на рулетке расстояние должно быть тоже метр, если нет, тогда нужно смотреть какая передача идёт по осям, и прощитывать, что нужно прописывать в настройках двигателей
