iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Grber2GCode
Сообщение iMaks-RS »
FlatCam 8.93 крашиться при открытии любых файлов
CopperCam 23/04/18 - без проблем открывает все файлы, только вот совпдают с рисунками только 3 файла: 2-13-1/2-13-3
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray »
+ Дюймовые линейки и рулетка.
+ По Alt прилипание к сетке.
iMaks-RS писал(а):3 файла: 2-13-1/2-13-3
А там из нового ни чего нет по формату все до 2018ой ревизии.
Багтрекер
Тестовая версия
василич1
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение василич1 »
Добрый вечер. Скачал программу а она не устанавливается. Через секунду выдает прекращена работа программы.У меня Windows 7. С какими операционками она работает и что может быть? Что нужно сделать чтобы установить программу?
василич1
Выдает такую запись
гербер.jpg (4175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.1 КБ)</a>
YuryV
Сообщение YuryV »
василич1 писал(а):Скачал программу а она не устанавливается. Через секунду выдает прекращена работа программы.
Прям специально только что скачал:
G2G_X86.zip
21.7 MB (у меня семёрка 32 битная).
Распаковал. В папке запустил Getber2Gcode.exe. Файервол запросил разрешение на изменение программой ключа реестра - разрешил. После этого программа запустилась (она не устанавливается). Версия 7.7.5
Безымянный.jpg (4163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.53 КБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
василич1 писал(а):Выдает такую запись
Из этого скриншота не понятна проблема, описания не видно, какая ошибка и в каком модуле, не понятно. Возможно у вас редиска 2017ых плюсов не стоит (лежит в архиве).
Багтрекер
Тестовая версия
василич1
Скачал программу распаковал устанавливаю С++2017 потом на ехе шник и выдается картина как на вложении после нажатия на отладить программу выдается такая запись
гербер1.png (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.69 КБ)</a>
гербер2.png (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.46 КБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
василич1 писал(а):Скачал программу распаковал устанавливаю С++2017 потом на ехе шник и выдается картина как на вложении после нажатия на отладить программу выдается такая запись
Мне такое надо
Снимок.PNG (4050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.27 КБ)</a>
Описание из окна копипастом.
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: Getber2Gcode.exe
Версия приложения: 0.7.7.5
Отметка времени приложения: 5d586c36
Сигнатура зависания: 9515
Тип зависания: 16384
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: 9515b3ba5be800f9a45588885ae8ffe5
Доп. сигнатура зависания 2: ea64
Доп. сигнатура зависания 3: ea64d2429e3e65944c2595969412109b
Доп. сигнатура зависания 4: a8ba
Доп. сигнатура зависания 5: a8ba5d39a3118dc5b7f71005e0e21114
Доп. сигнатура зависания 6: 7fb9
Доп. сигнатура зависания 7: 7fb9f851e0333ceb45aef3210aa217b5
Багтрекер
Тестовая версия
василич1
Добрый вечер. Эта вся запись .
гербер 3.png (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.62 КБ)</a>
гербер 4.png (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.48 КБ)</a>
Это скорее всего на компьютере библиотека с драйверами OpenGL поломана у тебя... Надо пробовать драйвера переустанавливать на видео. Она вроде как с драйвером AMD поставляется.
YuryV
Сообщение YuryV »
"...#263 Сообщение YuryV » 09 июл 2019, 20:30
Есть ещё один нюанс.
Если комп пользователя G2G не поддерживает Open GL (простые встроенные видеокарты Intel), то после попытки поставить галочку на Open Gl в
"Настройки приложения"
" Пользовательский интерфейс"
"Open Gl"
программу G2G (версия 0.7.5) больше нельзя запустить, чтобы исправить эту ошибку.
Пока, чтобы программа опять заработала, возможны только такие варианты:
- Или замена файла G2G.ini в папке XrSoft на сохранённый ранее отдельно как дистрибутивный.
- Или правка вручную этого файла. В конечной строчке заменить Open Gl = true на Open Gl = false.
YuryV
Новичок..."
Это копирование старого поста к чему?
Версия G2G для 32 битной винды имеет по умолчанию отключенное использование Open GL, и если её не включать (галочкой в уже запущенной G2G) на компах со встроенной видюхой (которые не поддерживают Open GL), то всё работает - убедился на своём опыте.
Ваше предположение, что в G2G для 64 винды по умолчанию уже включен Open GL????
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Нужен кому такой функционал? Показ эскиза в проводнике.
Снимок.PNG (3939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.01 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
mantra
Сообщение mantra »
Не сказать, что прям сильно нужен. Но лишнем точно не будет. Чем больше опций, тем лучше.
volatile
Настоящее имя: oleg
Сообщение volatile »
Здравствуйте!. Скачал новую версию. Циферки стали вводится. Но теперь проблема с RAW.
https://youtu.be/qCNUz3dFD-Q
X-Ray
Сообщение X-Ray »
volatile писал(а):Здравствуйте!. Скачал новую версию. Циферки стали вводится. Но теперь проблема с RAW.
Клей слишком большое значение имеет, его необходимо подбирать из разумной достаточности, а не чтобы всё слиплось. Но падать не должно было, посмотрю в чём проблема и как исправить.
Багтрекер
Тестовая версия
Serg_dy
Сообщение Serg_dy »
Здравствуйте!
После создания G-кода файла сверловки получается вот такое (фрагмент):
G21 G17 G90
M3
G0Z10.000
X1.588Y6.033S12000
Z0.000
G1Z-2857966886809190.500F30.000
G0Z2.000
Y16.827
Z0.000
G0Z2.000
X23.813
Z0.000
G0Z2.000
Y6.033
Z0.000
Обратите внимание на дикие числа заглубления сверла (должно быть 1 мм). Проблемы отметил жирным шрифтом с подчеркиванием. И еще смущает в верхней части кода вот это - S12000, справа от координат X1.588Y6.033 (также отметил жирным шрифтом с подчеркиванием) - что это? Может я пропустил что-то в теме?
Если вручную в блокноте правлю код то тогда все выполняется нормально. Вот так:
G21 G17 G90
M3
G0Z10.000
X1.588Y6.033S12000
Z0.000
G1Z-1 F30.000
G0Z2.000
Y16.827
Z0.000
G1Z-1 F30.000
G0Z2.000
X23.813
Z0.000
G1Z-1 F30.000
G0Z2.000
Y6.033
Z0.000
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Serg_dy писал(а):Здравствуйте!
G21 G17 G90
M3
G0Z10.000
X1.588Y6.033S12000
Z0.000
G0Z2.000
Y16.827
Z0.000
G0Z2.000
X23.813
Z0.000
G0Z2.000
Y6.033
Z0.000
У вас у сверла неправильно указан угол при вершине возможно. По этому не корректно считается поправка. Попробуйте поставить дефолтные 120 град.
Багтрекер
Тестовая версия
Serg_dy
Сообщение Serg_dy »
Угол стоит как положено - 120 град.
Кстати к остальным режимам - фрезеровке и обрезке претензий нет.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Serg_dy писал(а):Угол стоит как положено - 120 град.
Как всегда в одном месте чинишь в другом ломается. Сегодня может залью исправленную версию.
Багтрекер
Тестовая версия
volatile
Настоящее имя: oleg
Еще один баг.https://youtu.be/lTdc_DC9Tf0
Вернуться в «CAM пакеты»
