Ремонт китайских шпинделей
Lunatic
Re: Ремонт китайских шпинделей
Сообщение Lunatic »
molchec писал(а): Ну шум тот имеется не частоты ШИМ и как уже было отмечено на выбеге он также есть.
При увеличении частоты ШИМ уменьшаются пульсации тока, то увеличивается величина "ступеньки" синусоийды т.е. если при частоте ШИМ например 10кГц было 200 ступенек и каждая по 1,5В, то при 20кГц их может стать 100 и каждая по 3В. Это если совсем примитивный МК стоит в ПЧ.
В векторном режиме ПЧ стремиться поддержать скорость т.к. контур управления замкнут и если настройки неверные, то могут быть значительные колебания заполнения ШИМ и скорости ротора. При скалярном же управлении контур разомкнут, ПЧ тупо выставляет напряжение/частоту и какая там по факту частота (скорость) ему пофиг.
AB40.jpg (11862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.3 КБ)</a>
А можете пояснить , почему в мануале указано, что с повышением частоты ШИМ (с 4кГц базовых до 16 кГц максимальных) падает нагрузочная способость частотника? Не понятна физика процесса.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Выше частота = больше потери, меньше энергии доходит до двигателя.
Леонид Владимирович
На транзисторах, работающих в ключевом режиме наибольшее тепловыделение происходит во время процесса переключения. Если Вы коммутируете 300 вольт 10 А, то в момент переключения тепловая мощность составляет 3 киловатта. Чем больше переключений, тем больше потери.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Т.е. рабочий ток ограничен неспособностью силовых ключей рассеять большую мощность при повышенной частоте. Спасибо.
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
Lunatic писал(а):Т.е. рабочий ток ограничен неспособностью силовых ключей рассеять большую мощность при повышенной частоте. Спасибо
В целом верно . В даташитах на IGBT транзисторы даже график часто бывает зависимость максимального тока от частоты. Ну и на IGBT модули тоже.
molchec
Сообщение molchec »
Решил таки разобрать шпиндель и заменить подшипники. Напомню периодически появляется острый звук (видео на страницей ранее).
Шпиндель 2.2Квт от Славы, куплен в декабре 2018, запущен в апреле 2019.
Разборка несложная, увлекся и не зафоткал. Последовательность примерно такая:
Откручиваем первую передюню гайку (правая резьба) и снимаем первую переднюю крышку .
Откручиваем заднюю крышку и гайку (левая резьба)
Далее необходимо вытащить ротор вперед из корпуса одновременно выпресовав его из задних подшипников, правильнее конечно это сделать прессом, но за неимением легким постукиванием извлек ротор
Теперь нужно открутить еще одну переднюю гайку и снять еще одну крышку, чтобы стянуть передние подшипники. Их уже без проблем можно снять съемником.
Качество деталей разочаровало, опять ржавчина в этот раз на заднем торце ротора и даже на самом роторе пятнами. Также на роторе обнаружились коцки.
Вскрыл подшипники. Передний ближний к ротору смазка имеет слегка желтый оттенок, в остальном в передних подшипниках визуально ничего не заметил.
У задних подшипников, тот который самый дальний не оказалось смазки на шариках совсем. Пара мелких комочков на крышке и все.
Подшипники установлены просто друг к другу без колец. Сзади кольцо с пружинами
Новые подшипники от Славы понравились внешне, чем те что в шпинделе стояли. Более четка маркировка, а не полустерная. Сами крышки одноцветные темно серые очень плотно вставляются. Сепараторы у 7005 не текстолит какой-то пластик и сама форма сепаратора немного другая. И там и там фирма HXB.
Родную смазку в подшипниках вымыл и забил SKF LGLT 2.
Обкатывал два дня около 10 часов. Высокого тока не было, нагрев шпинделя чуть выше обычного. Обкатку начинал с 50Гц при этом ток по показаниям ПЧ 30мА, при 100Гц около 180мА.
За все время обкатки ток существенно не снижался 10-20мА максимум.
При оборотах 3000-6000 нагрев чуть выше, чем 10000-15000. Не знаю почему.
Выше 18000 обороты пока не поднимал т.к. в моих задач выше и не нужно.
Для теста после 2 дней обкатки фрезернул деталь из тонкого 0,6мм алюминия. Качество реза хорошее, как и было до разборки.
Буду продолжать обкатывать дальше и по маленьку нагружать.
Из подозрительных звуков - периодические негромкие хорохи в районе задних подшипников, если близко слушать.
В планах проверить биение.
IMG_20190608_162029_802.jpg (11737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
IMG_20190608_173134_164.jpg (11737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
IMG_20190608_173552_932.jpg (11737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
thor360
Настоящее имя: cemen
Сообщение thor360 »
Господа форумчане. Продайте дозу SKF или MOLYKOTE грамм 10 нуждающемуся. Или посоветуйте где можно раздобыть маленькую фасовку. Купить упаковку чтобы передать ее внукам в наследство конечно возможность есть, но вот что-то жабушка отговаривает от нерационалного использования средств)
самовывозом только. ехать отправлять толкатся в очередях точно нет.
molchec
Сообщение molchec »
thor360 писал(а):Господа форумчане. Продайте дозу SKF или MOLYKOTE грамм 10 нуждающемуся. Или посоветуйте где можно раздобыть маленькую фасовку. Купить упаковку чтобы передать ее внукам в наследство конечно возможность есть, но вот что-то жабушка отговаривает от нерационалного использования средств)
доставка что 10г что тюбика выйдет от 300 р. тюбик порядка 1,5 т.р. стоит и в хозяйстве хорошая смазка лишней не будет.
я вот ей и подшипники в опорах смазал, хорошо раскатывается и забивается.
Я завтра буду на почте могу отправить, но лучше купить тюбик. Скупой платит дважды.
Если что пишите в ЛС
Так и просят.
thor360 писал(а):Или посоветуйте где можно раздобыть маленькую фасовку.
Сам бы не отказался узнать где можно взять небольшой тюбик. Всем ведь нужно бочками по 30-40л продавать. Так что поделитесь где можно взять если не сложно
molchec писал(а): тюбик порядка 1,5 т.р. стоит и в хозяйстве хорошая смазка лишней не будет.
нормальная фасовка по тюбикам и цена 1500р нет смысла делать меньше смазка это расходник и если она вам нужна сейчас то понадобится и потом.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
frezeryga писал(а):нормальная фасовка по тюбикам и цена 1500р нет смысла делать меньше смазка это расходник и если она вам нужна сейчас то понадобится и потом.
Комплект дуплексов+смазка стоит как половина китайского шпинделя 2.2кВт :-D
По теме видел тут http://vektronik.ru/index.php/komplektu ... view/18/84
Ghash
Сообщение Ghash »
Дабы не создавать новых тем: а как часто надо смазывать шпиндель? (китай 2.2 квт)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Шпиндель "капает" :hehehe:
Причина - каверна в алюминии под прокладкой. Глубина около 2хмм. Есть вопросы:
- как лучше поступить: сточить на токарнике или "запаять" - с флюсом по алюминию залить припой и в ручную излишек убрать
- причина каверны - дефект при сборке/изготовлении или результат воды в систем или оба фактора?
- резиновые уплотнители, можно ли их купить в обычных сантех. макретах и какое у низ правильное наименование?
IMG_20191109_133908.jpg (8631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
IMG_20191109_135217.jpg (8631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (849.31 КБ)</a>
IMG_20191109_140034.jpg (8631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (672.79 КБ)</a>
IMG_20191109_140627.jpg (8631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.47 КБ)</a>
IMG_20191109_140636.jpg (8631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556 КБ)</a>
IMG_20191109_141132.jpg (8631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
Предистория:
Приобрёл б.у. не эксплуатировался с год, вода стояла в закрытой системе. Появилась ржа, но циркуляция присутствует. По приходу - промыл его в 4х литрах кока-колы, вышло много шлака.. Сначала 2 литра целый день, потом проточная вода минут 30. на следующий день опять кола и опять вода. В процессе промывки шпиндель находился горизонтально, протечек не наблюдалось. После промывки отложил его... Сегодня повесил на станок, включил "на прогрев" и пошёл ставить чай.. минут через 15 пришёл - под шпинделем лужа.. Обесточил железяку, осмотрел шпиндель - капает с низу.. Верх сухой, течи нет. Верх шпинделя холодный, низ - градусов 40-45 примерно.. : После разбора, следов более раннего подтекания не обнаружил - была бы ржа.. По фату - всё внутри чисто. Обмотки остались целые, как и ПЧ.. :beer_blow:
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Нарежь резьбу, завинти винт,залей эпоксидку(поксипол) в каверну. Засохло - вывинти винт, выровняй плоскость, собери с герметиком.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
iMaks-RS писал(а):- как лучше поступить: сточить на токарнике или "запаять" - с флюсом по алюминию залить припой и в ручную излишек убрать
Замазать автогерметиком для прокладок, потом подрезать его и не париться) ну или эпоксидка, потом подшлифовать
RizONE
Сообщение RizONE »
Снял крышку от шпинделя, отверстия для СОЖ такие маленькие. Это нормально так?
Шпиндель 0.8kW. Попробовал залить в отверстие жидкость - зашло кубиков 10 шприца, что-то совсем мало, нет?
Снимал крышку т.к при включенном насосе не так чтобы и фонтанировало из выходной трубки.
ЗЫ
Вообщем залили в отверстие обычный санокс из хозмага, подождали минут 10, слили, подключили - не пошло!
Попеременно подавали подачу то в одну, то во вторую дырку...раз, два...на третий шпиндель поплевался и потекла водичка )
Завтра будем мыть колой )
IMG_20200211_180730.jpg (7939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
RizONE писал(а):Это нормально так?
Там несколько мелких каналов.
evgenbaraba
Сообщение evgenbaraba »
Подскажите как статор из корпуса шпинделя извлечь, имел может кто опыт.
20200326_205743.jpg (7300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
20200326_205834.jpg (7300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
20200326_205808.jpg (7300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
