Подскажите по датчику потока/протока
Tosha737
Настоящее имя: Антон
Сообщение Tosha737 »
Всем привет, подскажите кто как контролирует поток воды для охлаждения шпинделя.
Хочу подключить датчик потока к пину E stop, но те датчики потока для лазера просто его не продавливают.
Имею стандартный носос для охлаждения шпинделя на 2.2 кВт, насос стандартный как я понял для аквариумов 70вт
Скинте пожалуйста ссылки на датчики или подскажи ка как у кого реализована защита по воде?
Всем спасибо
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Подскажите по датчику потока/протока
Сообщение Rom327 »
Такой подойдет?
датчик.JPG (4986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.84 КБ)</a>
Но на E_Stop лучше не подключать: можно запороть изделие. Лучше на звуковой сигнализатор...
https://ru.aliexpress.com/item/32890872 ... b201603_53
https://vk.com/rom327
Tosha737
А как его завести на е stop там же будут импульсы с датчика хола, а мне нужен обычный как концевикам (есть поток воды, он замкнулся ну и т. Д)
Kachik
Сообщение Kachik »
Ардуино - наше всё :D
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Имхо надежнее датчик температуры на шпинделе. Да и поставить проще. Термостат на нужную Т закрепить хомутом и готово - без ардуин )
Не надо его на Estop. Достаточно обеспечить сигнализацию (световую, звуковую). От того, что шпиндель проработает несколько минут без протока воды, ничего не случится. А при неожиданной остановке станка деталь почти наверняка будет запорота.
Tosha737
А подскажите какой температурный диапазон шпинделя?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Tosha737 писал(а):А подскажите какой температурный диапазон шпинделя?
Гугл перевод
Шпиндель.pdf
Гугл перевод
(203.43 КБ) 378 скачиваний
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Rom327 писал(а):Такой подойдет?
А зачем городить огород с ардуиной???
Поставить обычный, на размыкание.
Типа таких:
O1CN01XXSik01gXCbGyCgtB_!!925684151.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.87 КБ)</a>
O1CN011YPwtN1gXCbGyG79E_!!925684151.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.79 КБ)</a>
Цена вопроса 3-5$...
shatrovmaxim писал(а):А зачем городить огород с ардуиной???
Не очень понятно, как включать станок, когда будет замкнут датчик.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну заводили же когда-то авто, выжав сцепление и газ "на половину".
michael-yurov писал(а):Не очень понятно, как включать станок, когда будет замкнут датчик.
У многих, полагаю, помпа включается "вручную".
Типа таких:
Что то мне подсказывает что потока от аквариумной помпы не хватит чтобы датчик понял что поток есть
sima8520 писал(а):Что то мне подсказывает что потока от аквариумной помпы не хватит чтобы датчик понял что поток есть
Вполне хватит, уж 0.75 литра за минуту накачает даже самый "дохлый" насосик. Там явно заслонка на оси с магнитиком, чуть отклонилась - геркон разомкнулся.
1.png (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.23 КБ)</a>
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
у меня просто вертушка водяная стоит из оргстекла, стоит - забился канал в шпинделе или насос не работает, крутится - всё ништяк.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Argentum47 писал(а):у меня просто вертушка водяная стоит из оргстекла, стоит - забился канал в шпинделе или насос не работает, крутится - всё ништяк.
Полезный индикатор. А можно-ли фотку или ссылку на него?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Полезным считаю индикатор, не просто регистрирующий аварию, но и позволяющий остановить процесс.
Недавно испытывал в качестве регистратора потока реле уровня жидкости с датчиком а виде оголенных проводов. Много кто делает, и АВВ в том числе. Мне досталось какое-то китайское.
Если грубо - когда струячит обратка а ведро, струя замыкает два провода.
Работало два дня. Начались ложные потери контакта, не смотря на минутную выдержку. Разбираться не стал, отключил на время. Через месяц аквариумный насос сдох, шпиндель вроде не успел. Поставил водопроводный насос повышения давления.
Зачем ставил датчик? Да предыдущий аквариумный насос сдох и потянул за собой шпиндель.
Ардуино ставить не хотелось бы, чё-нибудь готовое и функционально законченное хоцца. Что одну заботу не закрывать какой другой, а просто закрыть и все.
alex_sar
lkbyysq писал(а):Полезным считаю индикатор, не просто регистрирующий аварию, но и позволяющий остановить процесс.
Ну так термостат на 45 или 50 градусов нормально замкнутый в цепь e-stop и всё. Шпиндель нагрелся - станок остановился. Максимально близко к точке отказа.
Стоит рублей 100, работает как выключатель.
Argentum47
Вот такой https://ru.aliexpress.com/item/32886880 ... 2d92b69ea5
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Внешний термодатчик не равнозначен датчику потока. Но лучше, чем ничего. Плюсы-минусы можно считать. Я буду думать.
