Подскажите по датчику потока/протока
Tosha737
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Всем привет, подскажите кто как контролирует поток воды для охлаждения шпинделя.
Хочу подключить датчик потока к пину E stop, но те датчики потока для лазера просто его не продавливают.
Имею стандартный носос для охлаждения шпинделя на 2.2 кВт, насос стандартный как я понял для аквариумов 70вт
Скинте пожалуйста ссылки на датчики или подскажи ка как у кого реализована защита по воде?
Всем спасибо
Всем спасибо
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Подскажите по датчику потока/протока
Такой подойдет?
Но на E_Stop лучше не подключать: можно запороть изделие. Лучше на звуковой сигнализатор...
https://ru.aliexpress.com/item/32890872 ... b201603_53
https://vk.com/rom327
Tosha737
- Новичок
А как его завести на е stop там же будут импульсы с датчика хола, а мне нужен обычный как концевикам (есть поток воды, он замкнулся ну и т. Д)
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Ардуино - наше всё
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Имхо надежнее датчик температуры на шпинделе. Да и поставить проще. Термостат на нужную Т закрепить хомутом и готово - без ардуин )
- Сергей Саныч
Не надо его на Estop. Достаточно обеспечить сигнализацию (световую, звуковую). От того, что шпиндель проработает несколько минут без протока воды, ничего не случится. А при неожиданной остановке станка деталь почти наверняка будет запорота.
Tosha737
- Новичок
А подскажите какой температурный диапазон шпинделя?
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Гугл переводTosha737 писал(а):А подскажите какой температурный диапазон шпинделя?
- Вложения
- Шпиндель.pdf
- Гугл перевод
- (203.43 КБ) 379 скачиваний
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
А зачем городить огород с ардуиной???Rom327 писал(а):Такой подойдет?
Поставить обычный, на размыкание.
Типа таких: Цена вопроса 3-5$...
- michael-yurov
- Почётный участник
Не очень понятно, как включать станок, когда будет замкнут датчик.shatrovmaxim писал(а):А зачем городить огород с ардуиной???
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Ну заводили же когда-то авто, выжав сцепление и газ "на половину".michael-yurov писал(а):Не очень понятно, как включать станок, когда будет замкнут датчик.shatrovmaxim писал(а):А зачем городить огород с ардуиной???
- Сергей Саныч
У многих, полагаю, помпа включается "вручную".michael-yurov писал(а):Не очень понятно, как включать станок, когда будет замкнут датчик.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Что то мне подсказывает что потока от аквариумной помпы не хватит чтобы датчик понял что поток естьshatrovmaxim писал(а):А зачем городить огород с ардуиной???Rom327 писал(а):Такой подойдет?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Вполне хватит, уж 0.75 литра за минуту накачает даже самый "дохлый" насосик. Там явно заслонка на оси с магнитиком, чуть отклонилась - геркон разомкнулся.sima8520 писал(а):Что то мне подсказывает что потока от аквариумной помпы не хватит чтобы датчик понял что поток есть
Argentum47
у меня просто вертушка водяная стоит из оргстекла, стоит - забился канал в шпинделе или насос не работает, крутится - всё ништяк.
Kovus2
- Настоящее имя: Олег
Полезный индикатор. А можно-ли фотку или ссылку на него?Argentum47 писал(а):у меня просто вертушка водяная стоит из оргстекла, стоит - забился канал в шпинделе или насос не работает, крутится - всё ништяк.
lkbyysq
Полезным считаю индикатор, не просто регистрирующий аварию, но и позволяющий остановить процесс.
Недавно испытывал в качестве регистратора потока реле уровня жидкости с датчиком а виде оголенных проводов. Много кто делает, и АВВ в том числе. Мне досталось какое-то китайское.
Если грубо - когда струячит обратка а ведро, струя замыкает два провода.
Работало два дня. Начались ложные потери контакта, не смотря на минутную выдержку. Разбираться не стал, отключил на время. Через месяц аквариумный насос сдох, шпиндель вроде не успел. Поставил водопроводный насос повышения давления.
Зачем ставил датчик? Да предыдущий аквариумный насос сдох и потянул за собой шпиндель.
Ардуино ставить не хотелось бы, чё-нибудь готовое и функционально законченное хоцца. Что одну заботу не закрывать какой другой, а просто закрыть и все.
alex_sar
Ну так термостат на 45 или 50 градусов нормально замкнутый в цепь e-stop и всё. Шпиндель нагрелся - станок остановился. Максимально близко к точке отказа.lkbyysq писал(а):Полезным считаю индикатор, не просто регистрирующий аварию, но и позволяющий остановить процесс.
Стоит рублей 100, работает как выключатель.
Argentum47
Вот такой https://ru.aliexpress.com/item/32886880 ... 2d92b69ea5Kovus2 писал(а):Полезный индикатор. А можно-ли фотку или ссылку на него?Argentum47 писал(а):у меня просто вертушка водяная стоит из оргстекла, стоит - забился канал в шпинделе или насос не работает, крутится - всё ништяк.
lkbyysq
Внешний термодатчик не равнозначен датчику потока. Но лучше, чем ничего. Плюсы-минусы можно считать. Я буду думать.
