Помогите определить плату.
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Добрый день.
Помогите с определением и подключением вот такой платы.
Я пока новичек.
IMG-20190625-WA0000.jpg (7731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.82 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Помогите определить плату.
Сообщение Mamont »
Обычный LPT повторитель, только без опторазвязки. Такую лучше не использовать
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Спасибо, а можно немного по подробнее. В чем разница платы с опторазвязкой и этой?
Ksedon писал(а):В чем разница платы с опторазвязкой и этой
Для опторазвязки ставят оптроны-они пропускают сигнал за счет оптической пары и имеют полную электроразвязку. В вашей плате стоят буферы-микросхемы, т.е любой статический перенапряг при фрезеровке пластика или импульсные помехи-наводки от шпинделя может запросто убить ваш ЛПТ порт компа.
niksooon
Сообщение niksooon »
Эта интерфейсная плата дело рук СК Роутер многолетней давности , насколько помню,да и на фото видно все пины подписаны (2-9 выходы степ-дир на моторы,10-15 для подключения датчиков) ,при должном навыке подключиться можно без проблем.........
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Вот это уже доходчивей, очень благодарен!
В итоге, как я это понял, имеем устаревшую плату с плохой защитой от статики?
Ksedon
Сообщение Ksedon »
niksooon писал(а):Эта интерфейсная плата дело рук СК Роутер многолетней давности , насколько помню,да и на фото видно все пины подписаны (2-9 выходы степ-дир на моторы,10-15 для подключения датчиков) ,при должном навыке подключиться можно без проблем.........
Проблема в том, что навыка то нет))
torvn77
Сообщение torvn77 »
niksooon писал(а):2-9 выходы степ-дир на моторы,10-15 для подключения датчиков
А на 1 chargepump или enabled/estop?
Mitka
Сообщение Mitka »
Чтобы не плодить темы, размещу здесь.
Просьба определить плату и возможность работы с Mach4.
плата СNC USB V10.jpg (6985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Ksedon писал(а):Добрый день.
Я пока новичек.
Во блин...зашёл, чтоб разместить этот вопрос. У меня такая.
Сегодня сделал первый втык в ЛПТ...
Если будет интересно - расскажу, что получилось с подключением.
Собираю для токарного.
67092047_683485475487963_2378630441600325712_n.jpg (6599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.16 КБ)</a>
Не могу понять, откуда брать Enable, можете подсказать? Заранее благодарен.
Kupfershcmidt
Запустил сегодня без enable - полёт нормальный.
Khassanov.i.g
Настоящее имя: Хасанов Ильнур
Сообщение Khassanov.i.g »
у меня тоже unknown плата. может кто встречал, станок неизвестной фирмы без названия и шильдиков. Под управлением mach3 через LPT.
IMG_2019-08-15_210543.jpg (6293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Khassanov.i.g писал(а):может кто встречал
Это какой-то "самопал".
Однозначно DIY (do it yourself) - самопал
Khassanov.i.g
Khassanov.i.g писал(а):у меня тоже unknown плата. может кто встречал, станок неизвестной фирмы без названия и шильдиков. Под управлением mach3 через LPT.
может кто сталкивался, по словам оператора, станок отработал деталь, поменяли материал на столе и движки начали очень медленно двигаться прямо ползти даже при руном jog-е
PLOT
Настоящее имя: Семен
Сообщение PLOT »
Что на счет интерфейса мача? Стандарт? Может переключили из режима постоянного перемещения в перемещение по шагам?
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
Jogijogi
Настоящее имя: Kainz Johann
Сообщение Jogijogi »
IMG_8861.JPG (4519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
IMG_8863.JPG (4519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Купил б/у без описания.
Што куда подключать?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Jogijogi писал(а):Што куда подключать?
Подключай ;)
opto1.jpg (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.76 КБ)</a>
opto2.jpg (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.11 КБ)</a>
Jogijogi
Все лимиты на один вход?
Плата V2.1-l ?
Jogijogi
Стоит с ней возится или сразу взять другую.
С ней была мач3 лицензия.
Которая вроде работает.
Вернуться в «Windows / Mach»
