Куплю фрезер по металлу
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
MukhinG
Настоящее имя: Виталий
Сообщение MukhinG »
Куплю ЧПУ фрезер способный быстро грызть латунь и не быстро - сталь.
Рабочее поле ~30х40см.
Ограничение по мощности: шпиндель на ~1,5кВт.
Думаю про что-то типа вот этого:
Рассмотрю варианты заготовок, если готового станка нет.
00.jpg (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.41 КБ)</a>
kts
Re: Куплю фрезер по металлу
Сообщение kts »
Могу предложить как заготовку, так и полноценный станок.
Заготовка и станок отливались в одно время, по одним лгм заготовкам. То-есть родные братья.
Вес около 500кг. Литой чугун, отливались в 13 году, до 17го года лежали в куче песка, отстаивались.
Все поверхности сначала фрезерованы, затем шлифованы на пром. оборудовании в Питере.
Заготовка
20190815_160455.jpg (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.59 КБ)</a>
полноценный станок
20190815_160505.jpg (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.28 КБ)</a>
Везде рельсы hivin, нижний стол 25е, верх 20е
Винты нижние kuroda шлифованые, японские. Верхние tbi
Система автоматической смазки на все что можно помазать.
На собранном станке сервы delta, управление k-flop.
Есть много фоток, если нужны подробности могу скинуть полное описание по всему железу.
Полностью собранный станок в ящике высотой под 2 метра, сталь грызет копрусной фрезой - только стружка летит
На раму можно поставить 5kw шпиндель bt30, есть в наличии. Будет вообще монстр.
По цене:
200т - рама, за отдельную денюшку можно укомплектовать всем, от заклепок до шпинделя и приводов. Есть все.
450т- готовый, рабочий. Наработка около 100 часов.
p.s В Питере можно приехать посмотреть, пощупать, поточить, кофе побухать, да и просто лясы поточить.
kts
Сообщение kts »
Забыл добавить поле 350х450, подъем головы 200 + 50(можно ослабить крепление и поднять шпиндель).
MukhinG
Сообщение MukhinG »
Выглядит соблазнительно.
Но 500кило пока что меня смущают :)
kts
Сообщение kts »
Ну если вдруг что, пишите.
mikehv
Сообщение mikehv »
MukhinG писал(а):Выглядит соблазнительно.
С требованиями по обработке стали странно смущаться веса :)
kts
Сообщение kts »
Ща, видео с телефона скачаю, залью для наглядности.
https://youtu.be/9tsw_GrrRss
https://youtu.be/kgovytvYgso
https://youtu.be/pqHH1u9h_bw
https://youtu.be/aa5UIK8arSo
https://youtu.be/UmF0ijwWYjs
https://youtu.be/nOTLK50tNjY
https://youtu.be/29wVnJB3B5g
https://youtu.be/s9oVHGSMx0U
Детальки: сталь 20, продольная и поперечная направляющие для маленького чпу токарника.
вся обработка кроме шлифовки делалась на этом станке.
Фрезы как корпусные, диаметр 60мм так и пальчиковые 16мм
Видел короткие, извиняйте, чисто демо.
Звука нет, так как на заднем фоне играло 'политическое' радио, во избежании так сказать.
Последний раз редактировалось kts 15 авг 2019, 18:02, всего редактировалось 2 раза.
MukhinG
Сообщение MukhinG »
kts писал(а):Ну если вдруг что, пишите.
Кабинет работающего станка какие габариты имеет?
kts
Сообщение kts »
Кабинет ширина 1200, длина 1400 , высота 1300
1.jpg (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.22 КБ)</a>
2.jpg (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177 КБ)</a>
3.jpg (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.51 КБ)</a>
Тумба 800х680х600 из трубы 60х60х8
4.jpg (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.38 КБ)</a>
MukhinG
Сообщение MukhinG »
NikStFr писал(а):Когда-то, для прецизионной обработки твердых материалов делал станок на базе гранита
Каков общий вес?
нет в нем ничего прецезионного обычный станок с китайским шпинделем.
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):нет в нем ничего прецезионного обычный станок с китайским шпинделем.
т.е. если человек сотки ловит на китайском шпинделе то это обычный станок, а если ловит сотки на немецком шпинделе - прецезионный?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Сотки??? Когда я увидел допуск в 0,0001мм я был очень удивлён ( игла распылителя КАМАЗа). Т.е. для меня прецизионный станок - дающий такую точность которую я не могу измерить. А детали с точностью в 0,01мм я вытачиваю в ручную на настольном китайском токарнике без напряга.
kts
Сообщение kts »
http://directlot.ru/lot.php?id=412548
Вот как вариант. Предложение конечно 'так себе', но зато отличная цена. Платы не особо точные пилить самое то.
kts писал(а):Вот как вариант. Платы не особо точные пилить самое то.
Абсолютно не вяжется с желанием ТС в первом сообщении темы
MukhinG писал(а):Куплю ЧПУ фрезер способный быстро грызть латунь и не быстро - сталь.
Вернуться в «Куплю»
