16Б16Т1С1
Токарные станки с ЧПУ.
john1987887
16Б16Т1С1
Сообщение john1987887 »
Купил этот станок. состояние нового, электрика разграблена, в остальном полный комплект. Буду ставить китайские сервы и стойку. Пока вытряхиваю остатки из электрошкафов.
IMG_20190802_160106.jpg (12177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.91 КБ)</a>
IMG_20190805_162931.jpg (12177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.04 КБ)</a>
IMG_20190805_162937.jpg (12177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.96 КБ)</a>
IMG_20190805_163153.jpg (12177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.1 КБ)</a>
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение TAV »
Не поленись и сделай проставку под переднюю бабку, заднюю и револьвер 4-6см, а то над суппортом у него очень скромный размер. Я в свое время не стал делать и довольно часто не хватает диаметра.
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Есть тема по твоему станку?
Duhas
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение Duhas »
чисто теоретически родной шкаф не интересует? а то есть 2 ) пока не проверял )
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Duhas писал(а):чисто теоретически родной шкаф не интересует?
Спасибо, но нет. Буду ставить хоть и китайские, но новые привода.
T00T
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение T00T »
john1987887 писал(а):Буду ставить хоть и китайские, но новые привода.
На этом станке болгарские моторы/привода. Очень простые и надёжные. Проще привода подач оставить.
Я не волшебник я пока учусь......
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
T00T писал(а):Проще привода подач оставить.
Драйвера дорогие. Один мотор мертвый.
mmv
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение mmv »
john1987887 писал(а):Драйвера дорогие. Один мотор мертвый.
Купить один мотор и драйвер Болгарский старый, рублей в 20 обойдется.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
mmv писал(а):драйвер Болгарский старый
Ну его нафиг.
Новый китаец на 2.6 КВт с драйверов обошелся в 29.
botcman
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение botcman »
Что за фирма?
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
botcman писал(а):Что за фирма?
SZGH
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Всем привет. Застрял на том, что не могу снять ПБ. Винты открутил, но у нее есть штифт прямо под шпинделем, на котором она крутится, но вверх не снимается. Пробовал поднять бабку рычагом - не идет, усиле приличное, сильнее боюсь давить. Может кто сталкивался, как ее снять?
arteminius
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение arteminius »
Как вариант: взять в аренду траверсу для снятия автомобильных ДВС + кран гидравлический, в проходное шпинделя вставить кругляк, застропить его и ходовым винтом траверсы вывести точку подвеса под штифт, и покручивая ПБ тянуть.
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Все оказалось проще. Там под заглушкой есть еще один винт, его нужно было обнаружить и выкрутить.
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Станочек уже давно в тепле. Полностью разобран и частично покрашен. Скоро сборка. Если кому интересно : грунт Novol 310, краска Sadolyn 012 с отвердителем, цвет Narva 106, внутренности акриловая 2к краска, цвет 1035, грунт тот же.
З.Ы. Ищу моторную плиту и шкив на шпиндель, у меня их нету совсем. Если у кого есть лишние пишите, куплю.
IMG_20191214_181838.jpg (9769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_20191214_181850.jpg (9769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20191214_181903.jpg (9769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20191214_181912.jpg (9769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Нужно потихоньку подбирать привод на шпиндель. Рассматриваю 2 варианта: комплектный привод 5.5 квт в виде шпиндельной сервы и классический вариант асинхронник+частотник. Первый вариант всем хорош, кроме цены. Второй вариант дешев и прост, но не подкинет ли он проблем при нарезании резьбы? У кого стоят простые асинхронники с частотником, расскажите как режете резьбы, нету ли проблем с этим?
MGG
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение MGG »
Не рекламы ради :)
Астнхронник который можно безболезненно разогнать до тысяч пяти большой мощности + энкодер + частотник который хавает энкодеры (для обратной связи вектора) выходит не дешевле шпиндельный сервы. Ну тормозной резюк копейки но в первом случае тоже отдельно покупать
dtw.moscow@gmail.com
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение nkp »
MGG писал(а):до тысяч пяти
а можно ли на родной механике такие обороты давать?
MGG писал(а):частотник который хавает энкодеры
а если стойка это обрабатывает?
mikehv
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение mikehv »
Если стойка будет поддерживать полноценный энкодер на шпинделе, то никаких проблем на резьбе не будет. Если и сядут немного обороты, то осьz синхронно уменьшит подачу.
У меня так все и работает. Проблем с резьбами вообще никаких.
Да и по сути шпиндельные сервы вроде такие же асинхронники, только с обратной связью по энкодеру.
Вернуться в «Токарные станки»
