Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Mitri444
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Сообщение Mitri444 »
ждем продолжения
в паз 40мм швп не влезет
IMG_20190611_205151.jpg (5121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.19 МБ)</a>
Dr_Law
Сообщение Dr_Law »
frezeryga писал(а):.
А как Вы выставляете профили на плите, если ее размер меньше рамы? (плита, как понимаю, 1000х630).
ну лежит на сколько хватает. станину скорей всего буду фрезеровать.
IMG_20190612_233321.jpg (4965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.36 МБ)</a>
asher
Сообщение asher »
подскажите, хочу собрать фрезер, взяв за основу один из готовых проверенных проектов в открытом доступе, но хочу изменить масштаб
типо такого
3.jpg (4259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.25 КБ)</a>
хочу чтобы брал алюминий
какой проект лучше маштабировать А64 или А1360?
портал так расположен потому что хочу поставить его на стандартный верстак, мастерская у меня не большая.
в идеале хочется добавить ременные передачи на портале чтобы покомпактнее было и в будущем можно было засунуть в бокс если будет такая необходимость
hmnijp
Сообщение hmnijp »
asher писал(а):подскажите, хочу собрать фрезер, взяв за основу один из готовых проверенных проектов в открытом доступе, но хочу изменить масштаб
если хотите чтобы брал алюминий, вам надо не о размерах беспокоиться, а о жесткости. В первую очередь портал повернуть обратно, как обычно.
Если не хотите чтобы он в длину торчал, просто боком его поверните
asher, обычный а64 стройте он имеет нужные вам габариты а подходить можно и сбоку.
asher
Сообщение asher »
hmnijp писал(а):если хотите чтобы брал алюминий, вам надо не о размерах беспокоиться, а о жесткости. В первую очередь портал повернуть обратно, как обычно.
так алюминий не возьмет? без вариантов?
я изначально хотел повторить формфактор заграничного хоббийного, но только ещё и по алюминию в добавок у него рабочая область 838 x 406
длинный портал зло. ну и за 2швп много переплаты.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Он изначально то на таком размере только по чуть чуть берёт, его создатель(выше сообщением) как могли старался сделать жесче. А этим поворотом вы сразу все старания перечёркиваете, делая в два раза хуже
asher
Сообщение asher »
frezeryga писал(а):за 2швп много переплаты.
на этом тоже 2
от чего зависит кол-во швп? от веса портала?
этот станок имеет рабочее поле 1300х600 и предназначен для работы по металлу и 2 швп тут для жесткости и для того чтобы поставить станину на 6 опор чтобы она не прогибалась под весом тяжелых заготовок и портала. у станка с 1 швп под станиной ходит перемычка портала которая не позволяет сделать опоры по середине.
asher
Сообщение asher »
если оставить портал как на этом, но уменьшить Y до тех же 600, так нормально будет по алюминию? швп можно будет одну ставить?
зачем квадратное поле?
asher
Сообщение asher »
чтобы боком не ставит)
типо как здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 72#p245472
лучше боком чем длинный портал.
станину собрали. рельсы в пределах 5 соток выставили.
IMG_20190721_203214.jpg (3596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.23 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
frezeryga писал(а):рельсы в пределах 5 соток выставили.
сильно сомневаюсь.
5 соток этож криво ппц.
