что именно пробовать? Пошел прошиватьBender писал(а):пробуй
Пример как можно генерировать шаги для ШД
- Зачётный участник
Re: Пример как можно генерировать шаги для ШД
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
попробуй
- Вложения
- WLDrive.rar
- (2.75 КБ) 534 скачивания
- wldev
Да просто в последний момент увидел, что я кое что закомментировал... определение пинов...aftaev писал(а):что именно пробовать?
- Зачётный участник
что то получше стало на звук.Bender писал(а):попробуй
5,5,0.1,0,1 еле на слух отличается от 5,5,1,1 и не отличаетсяот 5,5,5,5
Для ускорения есть допустимые макс. значения.
В ходе экспериментов ошибка не вылазила!
- Зачётный участник
а я успел попробовать и думаю шо не работаетBender писал(а):Да просто в последний момент увидел, что я кое что закомментировал... определение пинов...
- Зачётный участник
ускорение 0,1aftaev писал(а):5,5,0.1,0.1 еле на слух отличается от 5,5,1,
https://www.youtube.com/watch?v=mLCItHMTh_o
ускорение 1
https://www.youtube.com/watch?v=kE-kbG7UUkQ
- wldev
Так ускорение роли не играетaftaev писал(а):5,5,0.1,0,1 еле на слух отличается от 5,5,1,1 и не отличаетсяот 5,5,5,5
т.к. у тебя начальная скорость и максимальная одинаовы
надо чтобы первое занчение было меньше второго
вот пример:
- Зачётный участник
теперь начал понимать что цифры означают.
1е число с какой скоростью начинать стартовать
2е максимальная скорость(рабочая скорость)
3е время разгона
4е время торможения.
Почему тогда 1,100,1,1 выдает ошибку Moving parametr is wrong
3е время разгона
#include <ITDB02_Graph16.h>
#include <WLDrive.h>
WLDrive Drive1(14,15); //Создали двигатель и назначили выходные сигналы,выход 1 - шаги 2 направление
//кнопки
int adc_key_in; // Пуск
bool lastRot;//запомним прошлое направление вращения
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
// Uncomment the next line for Arduino Mega
ITDB02 myGLCD(38,39,40,41,ITDB32S); // Задаем используемый экран
void setup()
// НАСТРОЙКА ЭКРАНА
myGLCD.InitLCD(LANDSCAPE); // задаем экран горизонтально
//myGLCD.InitLCD(); // задаем экран вертикально
myGLCD.clrScr(); // очистка экрана
myGLCD.fillScr (0,0,0); // фон экрана
myGLCD.setColor(0, 255, 0); // цвет букв
myGLCD.setBackColor(0, 0, 0); // цвет фона букв
myGLCD.setFont(SmallFont); // мелкие буквы
myGLCD.print("Step Drive", 30, 5);
//настраиваем ПИНЫ
// pinMode(outBeep, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
// pinMode(out2, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
// pinMode(out3, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
// pinMode(out4, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
Drive1.setDim(0.1); //установка размера одного шага допустим 0.1мм или 0.1градус
Drive1.setFreq(2000);//установили частоту нашей системы. Это частота характеризующая быстродействие работы нашего генератора
if(!Drive1.setParam(1,100,1,1))//Установили режим движения соотв. (начальная скорость,конечная скорость,время разгона(с),время торможения(с))
//Serial.Print("Moving parametr is wrong!"); //я точно незнаю как печатать но вроде так
myGLCD.print("Moving parametr is wrong", 5, 50);
lastRot=true;
// ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
void loop()
adc_key_in = analogRead(0); // АЦП нажатой кнопки
if(adc_key_in == 0 //Считываем runPin и если он в 1 (нажали кнопку)
&&!Drive1.isBusy()) //И двигатель не в работе
if(lastRot)
Drive1.setMovInc(10); //устанавливаем что нам нужно подвинуться на 100мм / 100градусов
else
Drive1.setMovInc(-10); //устанавливаем что нам нужно подвинуться на -100мм / -100градусов
lastRot=!lastRot;
Drive1.start(); ///взводим
Drive1.redirect();
}Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
- wldev
дома посмотрю...aftaev писал(а):Почему тогда 1,100,1,1 выдает ошибку Moving parametr is wrong
попробуй поставить не 100 а 50, и
если Drive1.setMovInc(10); то он не успеет развить скорость 100
надо примерно Drive1.setMovInc(300); или Drive1.setMovInc(1000);
- Зачётный участник
Bender, можно сделать что функция возвращала коды ошибок, а то не понятно какой параметр завышен
- Зачётный участник
https://www.youtube.com/watch?v=PUUvH1WY44U
//кнопки
void setup()
// НАСТРОЙКА ЭКРАНА
//настраиваем ПИНЫ
if(!Drive1.setParam(1,60,0.1,5))//Установили режим движения соотв. (начальная скорость,конечная скорость,время разгона(с),время торможения(с))
lastRot=true;
void loop()
if(lastRot)
Drive1.setMovInc(300); //устанавливаем что нам нужно подвинуться на 100мм / 100градусов
else
Drive1.setMovInc(-300); //устанавливаем что нам нужно подвинуться на -100мм / -100градусов
lastRot=!lastRot;
Drive1.redirect();
- wldev
хорошо...aftaev писал(а):Bender, можно сделать что функция возвращала коды ошибок, а то не понятно какой параметр завышен
на видео ускорение и торможение видны)
- Зачётный участник
Bender, выводить на экран позицию оси в мм в реалтайме наверно не получится
На вывод 10 знаков на экран уходит 15584 микросекунд
void loop()
// считаем сколько времени нужно для вывода на экран
// 10 символов нужно 15584 мкс
// time0 = millis(); //запоминаем время прошедшее с момента начала выполнения программы
time0 = micros(); //запоминаем время прошедшее с момента начала выполнения программы
myGLCD.print("h0000000о0", 5, 150); // выводим что то
times = micros() - time0 ;
myGLCD.printNumI(times, 5, 200); // выводим что то
if(lastRot)
else
lastRot=!lastRot;
Drive1.redirect();
void loop()
if(lastRot)
else
lastRot=!lastRot;
Drive1.redirect();
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Вставлю и свои 5 копеек.
Т.е. нужно показания обновлять только 24 раза в секунду - остальное не успеешь уловить.
А зачем? Глаз все равно может отследить 24 изменения (кадра ) в секунду.aftaev писал(а):выводить на экран позицию оси в мм в реалтайме наверно не получится
- Зачётный участник
допустим нужно проехать 3000мм пусть индикация обновляется раз в 1мм команде вывода 10 символов на экран нужно 15584 мкс или 15мс.ukr-sasha писал(а):А зачем? Глаз все равно может отследить 24 изменения (кадра ) в секунду.
myGLCD.print("hjgtykbgh", 5, 150);
будем оставаливаться каждый мм чтоб обновить экран
- ukr-sasha
Саша, я конечно в микроконтроллерах не очень разбираюсь, но зачем останавливаться? Можно послать на экран информацию, в то же время продолжая движение? Пусть она прорисуется на 15 мс позже, я этого не замечу, а ты?
Или я не правильно что то понимаю?
- Serg
У ардуинщиков это плохо получается. - Чтоб выводить не останавливаясь надо для вывода на экран использовать как минимум аппаратный интерфейс (SPI?)
- wldev
Сейчас,aftaev писал(а):Bender, можно сделать что функция возвращала коды ошибок, а то не понятно какой параметр завышен
ошибка если максимальная скорость меньше начальной
ошибка если максимальная скорость меньше либо равна нулю
ошибка если начальная скорость меньше нуля
ошибка если время разгона или торможение меньше нуля
А если максимальная скорость задана больше максимально возможной, то будет установлена максимально возможная.
+ обновил расчёт скорости
- Вложения
- WLDrive.rar
- (2.86 КБ) 507 скачиваний
- Сергей Саныч
А что, там работа по прерываниям невозможна в принципе?UAVpilot писал(а):У ардуинщиков это плохо получается.
- Зачётный участник
Вот когда шлем информацию на экран это занимает время. Чтобы послать 10 символов нужно нужно 15584 мкс или 15мс. TFT экраны это не семигментные индикаторы которые постоянно нужно прорисовывать. Пока идет пересылка на экран шаги кто генерить будетukr-sasha писал(а):Можно послать на экран информацию, в то же время продолжая движение?
А у кого он есть. Наверно есть у СТМ32UAVpilot писал(а): Чтоб выводить не останавливаясь надо для вывода на экран использовать как минимум аппаратный интерфейс (SPI?)
Что можно http://arduino.ru/ReferenceSerg-tmn писал(а):А что, там работа по прерываниям невозможна в принципе?
Прерывания http://arduino.ru/Tutorial/Arduino_Interrupts
