Пример как можно генерировать шаги для ШД
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Решил написать оч. простой пример как генерировать шаги для управления ШД.
/*Здравствуйте!
Хотел немного рассказать о генерации импульсов для ШД.
Есть задача произвести движение на заданное расстояние.
Нам понадобится структура WLDrive
struct WLDrive
float t_st;  //время торможения, сек
float t_fi;  //время остановки, сек
float v_st;  //начальная скорость, ед/сек
float v_ma;  //скорость перемещения, ед/сек
float v_now;   //текущая скорость
float v_decel_ch; //скорость с которой начали тормозить
float dim;  //единица одного шага (дискрета перемещения)
long  step_mov;    //счётчик сделанных шагов
long  step_now;    //текущее положение
//флаги
bool readyF; //готов к перемещению
bool busyF;  //занят
bool startF; //пуск
bool accelF; //разгон
bool decelF; //торможение
bool breakF;//остановка по требованию
bool outStep;
bool outDir;
int T1ch;  //период
int T1;    //счётчик периода
long tickMov; //счётчик единиц времени
WLDrive()
 t_st=t_fi=0.1; //устанавливаем начальные значения, время разгона и торможения = 0.1с
 v_st=10;
 v_fi=100;
 readyF=busyF=startF=false;
 accelF=decelF=breakF=false;
 freq=1000;
 dim=1;
 step_mov=step_now;
void reset()
void break() //остановка
 breakF=true;
bool setMovInc(float distance);  //задаём перемещение на заданное расстояние
  if(busyF
   ||startF) return false;
  readyMov=true;
  step_mov=distance/dimm
  if(step_mov!=0)
	  return true;
  else
	  return false;
bool setMovAbs(float position);  //задаём перемещение в заданную позицию
  return setMovInc(step_now*dimm+position);
bool start() //пуск
  if(busyF
  ||!readyF) return false; //если привод не готов или находится в работе
  startF=true;
float Velocity()
float ch_delta=tickMov/freq; //сколько времени прошло
float ret;                   //скорость которая была расчитана
if(accelF)
  if(t_st<=0) t_st=0.001;
  ret=v_st+(v_fi-v_st)*(ch_delta/t_st);  //T
  if(ch_delta>t_st)  return v_fi;
  if(ch_delta<=0)    return v_st;
  return ret;
if(decelF)
  if(t_fi<=0) t_fi=0.001;
  ret=v_st+(v_decel_ch-v_st)*((t_fi-ch_delta)/t_fi); //T
  if(ch_delta>t_fi)  return v_st;
  if(ch_delta<=0)    return v_decel_ch;
  return ret;
return -1;
void redirect()  //пересчёт
  if(!busyF)//если двигатель не занят
    if(startF   //если он был запущен и он готов к перемещению
	 &&readyF)
		busyF=true;     //устанавливаем флаг занятости
		startF=false    //сбрасываем флаг пуска
		if(step_mov>0)        //устанавливаем бит направления
			outDir=true;
		else
			outDir=false;
		tickMov=0;
		decelF=false;
		accelF=true;
		v_now=Velocity();
		T1ch=(long)((freq)*dim)/v_now; //длительность периода
		T1=0;
		return;
  else
    tickMov++;
	if(++T1>(T1ch>>1))     //если меньше пол периода то выводим 0 если болше 1
		outStep=true;
	else
		outStep=false;
	if(T1<T1ch) return;//если не сделали весь период то выходим
	if(step_mov*dim>=(v_now*t_fi+(v_en-v_now)*t_fi/2)  //если оставшаяся дистанция меньше либо равна дистанции для остановки то начинаем остановку
        ||breakF)
		accelF=false;
 	    decelF=true;
		v_decel_ch=v_now;
		tickMov=0;
	v_now=Velocity();
	T1=0;
	if(step_mov>0)
	  step_mov--;
      step_now++;
	else
	  step_mov++;
      step_now--;
	if(step_mov==0 //если сделали все шаги
    ||(breakF&&decelF&&v_now==v_st)) //если остановка по требованию и мы замедлились
	   busyF=false;
//Если для C
void main(void)
WLDrive Drive;//Создаём переменную
Drive.t_st=0.1;
Drive.t_fi=0.2;
Drive.v_st=1;
Drive.v_fi=5;
Drive.freq=1000;//максимальная частота вывода в порт
Drive.dim=1;
Drive.setMovInc(100);//переместится на 100
Drive.start();
do
Drive.redirect();
//берём биты направления и шага из Drive
например как для аннруино
digitalWrite(OutStep1,Drive.outStep);
digitalWrite(OutDir1,Drive.outDir);
while(Drive.busyF)//если Drive в работе то продолжаем цикл
Это сильно упрощённый код, от рабочего кода моей программы.
Если что могу пояснить...
Re: Пример как можно генерировать шаги для ШД
Буду пробовать :)
Bender писал(а):Нам понадобится структура WLDrive
Это что такое? Ардуино на эт ругается :)
wldev
Сообщение wldev »
Переделал для андруино:
Копируем папку WLDrive(в архиве) в \Arduino\Dev\libraries.
Далее в редакторе добавляем библиотеку WLDrive
вот примерный главный код
#include <WLDrive.h>
WLDrive Drive1(1,2); //выход 1 - шаги 2 направление
int runPin = 13;
void setup()
Drive1.setDim(0.1);
Drive1.setFreq(1000);
Drive1.setParam(1,5,0.1,0.1);
pinMode(runPin, INPUT);
void moving()
do                         //цикл движения
 Drive1.redirect();
while(Drive1.isBusy());
void loop()
if(digitalRead(runPin))
     Drive1.setMovInc(100);
     Drive1.start();
     moving();
Интересно заработает ли?
WLDrive.rar
Файлы библиотки
(2.34 КБ) 710 скачиваний
Bender писал(а):Интересно заработает ли?
А ты пробовал в Ардуино компилировать?
Вечером буду пробовать.
Нашел какие то библиотеки под Ардуину
Мои проекты на Ардуино #148
wldev
Сообщение wldev »
aftaev писал(а):А ты пробовал в Ардуино компилировать?
Да, специально скачивал...
wldev
Сообщение wldev »
aftaev писал(а):Нашел какие то библиотеки под Ардуину
Посмотрел... Не увидел у них разгона и торможения...
А что я написал.... если заработает)), то можно и S разгон поставить...
Bender писал(а):то можно и S разгон поставить...
ардуино не надорвется :)
wldev
Сообщение wldev »
aftaev писал(а):ардуино не надорвется
Смотря как они считают косинус..
Откомпилировалось без ошибок :)
Bender, напиши комментарии к коду что за что отвечает/делает.
wldev
Сообщение wldev »
aftaev писал(а):Bender, напиши комментарии к коду что за что отвечает/делает.
WLDrive Drive1(1,2); //Создали двигатель и назначили выходные сигналы,выход 1 - шаги 2 направление
int runPin = 13;
void setup()
Drive1.setDim(0.1);   //установка размера одного шага допустим 0.1мм или 0.1градус
Drive1.setFreq(1000);//установили частоту нашей системы. Это частота характеризующая быстродействие работы нашего генератора
                                 //если частота будет задана неверно, то будет расхождение между реальной скоростью перемещения и заданной.
Drive1.setParam(1,5,0.1,0.1);//Установили режим движения соотв.  (начальная скорость,конечная скорость,время разгона(с),время торможения(с))
pinMode(runPin, INPUT); //установили вход по которому будут события
void moving()
do                         //цикл движения(пересчёта) должен выполняться до тех пор пока* (см.ниже)
Drive1.redirect();
while(Drive1.isBusy()); //*-наш двигатель не освободиться
void loop()
if(digitalRead(runPin)) //Считываем runPin и если он в 1 (нажали кнопку)
     Drive1.setMovInc(100);  //устанавливаем что нам нужно подвинуться на 100мм / 100градусов
     Drive1.start();   ///взводим
     moving();        //запускаем цикл движения
можно сделать и по другому
int runPin = 13;
void setup()
void loop()
Drive1.redirect();
Bender писал(а):Это частота характеризующая быстродействие работы нашего генератора
Как ее расчитывать? Или просто нельзя завышать, но можно ставить меньше значение?
Bender писал(а):начальная скорость,конечная скорость
как понять начальная скорость? Двиг стоит = 0 и остановиться должен 0
Bender писал(а)://цикл движения(пересчёта) должен выполняться до тех пор пока* (см.ниже)
Как быть если нужно экстренный останов ЕСТОП? Будет тормозить плавно или резко и пропустит шаги?
wldev
Сообщение wldev »
aftaev писал(а):Как ее расчитывать? Или просто нельзя завышать, но можно ставить меньше значение?
Не завышать...
Лучше всего подобрать, но можно ещё дописать на авторасчёт...
aftaev писал(а):как понять начальная скорость? Двиг стоит = 0 и остановиться должен 0
Тогда и ставь 0, просто у меня на станке все двигатели начинают работать с не нулевой скорости, тогда время позиционирования меньше
aftaev писал(а):Как быть если нужно экстренный останов ЕСТОП? Будет тормозить плавно или резко и пропустит шаги?
int runPin = 13;
int emgPin = 14;
int stopPin = 15;
void setup()
pinMode(emgPin, INPUT);
pinMode(stopPin, INPUT);
void loop()
if(digitalRead(emgPin)) //экстренная остановка
     Drive1.reset();
if(digitalRead(stopPin)) //плавная остановка
     Drive1.stop();
Drive1.redirect();
Последний раз редактировалось wldev 14 янв 2013, 16:48, всего редактировалось 2 раза.
wldev
Сообщение wldev »
Ты главное попробуй, работает или нет? а сервис можно и добавить...
Bender писал(а):Ты главное попробуй, работает или нет? а сервис можно и добавить...
уже собираю макетку
Код малость подправил. Двиг крутиться :cheesy:
Менял частоту, нач, конечную скорость особо ничего не меняется скорость одна и таже.
Как задавать направление вправо/влево?
Как задавать скорость?
правим этот код, чтоб его не переписывал под свои пины :eat:
WLDrive Drive1(14,15); //Создали двигатель и назначили выходные сигналы,выход 1 - шаги 2 направление
//кнопки
int adc_key_in; // Пуск
void setup()
  //  // НАСТРОЙКА ЭКРАНА
  //  myGLCD.InitLCD(LANDSCAPE); // задаем экран горизонтально
  //  //myGLCD.InitLCD(); // задаем экран вертикально
  //  myGLCD.clrScr(); // очистка экрана
  Serial.begin(9600);  // Инициализация СОМ порта
  //настраиваем ПИНЫ
//   pinMode(outBeep, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
//   pinMode(out2, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
//   pinMode(out3, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
//   pinMode(out4, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
   Drive1.setFreq(2000);//установили частоту нашей системы. Это частота характеризующая быстродействие работы нашего генератора
    Drive1.setParam(1000,5000,0.1,0.1);//Установили режим движения соотв.  (начальная скорость,конечная скорость,время разгона(с),время торможения(с))
//                                              ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
void loop()
  adc_key_in = analogRead(0);   // АЦП нажатой кнопки
  if(adc_key_in == 0) //Считываем runPin и если он в 1 (нажали кнопку)
  Drive1.redirect();
wldev
Сообщение wldev »
aftaev писал(а):Код малость подправил. Двиг крутиться
Ура..
aftaev писал(а):Менял частоту, нач, конечную скорость особо ничего не меняется скорость одна и таже.
Попробуй сильно изменить, просто андруино тяжело с большой частотой работать...
И там во время установки параметров движения, происходит проверка и если он не сможет выдать скорость, то он игнорирует эти параметры.
У тебя стои частота 2000 т.е. это максимальная частота сигнала степ. 10101010...
тогда максимальная скорость при дискрете 0.1(мм) будет 0,1(мм)*2000(1/м)=200 (мм/с)
забыл сказать скорости в ед/секунду
aftaev писал(а):Как задавать направление вправо/влево?
Условно
Вперёд Drive1.setMovInc(100);
Обратно Drive1.setMovInc(-100);
bool lastRot;//запомним прошлое направление вращения
void setup()
  //настраиваем ПИНЫ
   if(!Drive1.setParam(10,200,0.1,0.1))//Установили режим движения соотв.  (начальная скорость,конечная скорость,время разгона(с),время торможения(с))
       Serial.Print("Moving parametr is wrong!"); //я точно незнаю как печатать но вроде так
   lastRot=true;
void loop()
   if(adc_key_in == 0 //Считываем runPin и если он в 1 (нажали кнопку)
 &&!Drive1.isBusy()) //И двигатель не в работе
         if(lastRot)
          else
               Drive1.setMovInc(-100);  //устанавливаем что нам нужно подвинуться на -100мм / -100градусов
         lastRot=!lastRot;
  Drive1.redirect();
Теперь должен:
1. писать ошибку если параметры движения некорректны.
2. по первому нажатию едет вперёд, по второму назад и т.д.
Bender писал(а):if(!Drive1.setParam(10,200,0.1,0.1))//Установили режим движения соотв.  (начальная скорост
Bender писал(а):if(!Drive1.setParam(200,10,0.1,0.1))//Установили режим движения соотв.  (начальная скорост
Нажимаю Пуск -вперед едит медленно, Нажимаю еще раз - назад едит быстро
Если делаю так
if(!Drive1.setParam(10,10,0.1,0.1))//Установили режим движения соотв.
Туда и обратно едит с одинаковой скоростью!
wldev
Сообщение wldev »
aftaev писал(а):Нажимаю Пуск -вперед едит медленно, Нажимаю еще раз - назад едит быстро
Если делаю так
Щас посмотрим...
wldev
Сообщение wldev »
исправил
добавил
Установить текущую позицию
Drive1.setPosition(150);
Взять текущую позицию
float curPos=Drive1.getPosition(150);
WLDrive.rar
(2.37 КБ) 607 скачиваний
