поломка Шпиндель или Инвертор?
Alex52
Сообщение Alex52 »
День добрый . Вышел из строя станок а точнее либо шпиндель 1.5кВт либо Инвертор HY 1,5кВт , ника не могу понять в чем дело и что конкретно не работает.
Не включал наверное полгода и после включения частотник стал уходить в ошибку DL .(короткое замыкание)
Начинает раскручивать и сразу уходит в ошибку
Я грешил на частотник и силовые конденсаторы но "местный" мастер утверждает что проблема в шпинделе , в обмотках . Вот и не знаю что делать.
IMG-5dfe7bbdd6a11c88be83b1078a020b70-V.jpg (5146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.15 КБ)</a>
IMG-9cfdcd1af69ea9b5a05b55e99fff4344-V.jpg (5146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.17 КБ)</a>
IMG-62dd3d8544eb5f1729fd732cd31de3cb-V.jpg (5146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.47 КБ)</a>
Re: поломка Шпиндель или Инвертор?
Для начала проверьте настройки частотника. Возможно, они сбились на заводские установки. Базовую частоту в первую очередь.
Проверьте, работает ли ПЧ без нагрузки.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Сергей Саныч писал(а):Для начала проверьте настройки частотника. Возможно, они сбились на заводские установки. Базовую частоту в первую очередь.
Настройки все проверил. Не знаю можно ли запускать инвертор без подключения к шпинделю
Alex52 писал(а):можно ли запускать инвертор без подключения к шпинделю
Можно. Если не в векторном режиме, то и ошибки не должно быть.
Что нежелательно - подключать и отключать нагрузку на ходу.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Включил, ошибок вроде нет. Ну и при вращении вертушка вроде ничего не меняется
4qOO42q6a1c.jpg (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.7 КБ)</a>
Частота-то должна меняться.
raddd
Сообщение raddd »
если есть три фазы. подключи шпиндель через 3 лампы накаливания на 75-100 ватт.
в разрыв каждой фазы.
шпидель должен вращатся.
а по разности накала ламп можно судить о неисправности обмоток (я бы еще и мультиком на них померялнапряжение)
Alex52
Сообщение Alex52 »
Спасибо, буду пробовать
raddd писал(а):я бы еще и мультиком на них померялнапряжение
Не всякий мультиметр адекватно померяет то, что на выходе ПЧ.
Понял, ключевая фраза "если есть три фазы", то есть предлагается подключить к обычной трехфазной сети через защитные лампочки.
Да, идея хорошая.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Да, видимо одна из обмоток сгорела
осталось понять почему.
rVEQK9cGDrk.jpg (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.75 КБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
Alex52 писал(а):Да, видимо одна из обмоток сгорела
бывает просто отваливается китайская пайка от разъема
открути крышку заднюю. с разъемом.
Alex52
Сообщение Alex52 »
С разъемом вроде норм, были попытки вскрыть полностью , пока безуспешные, ищу инструкцию
Alex52
Сообщение Alex52 »
Подскажите как снять? Не могу добраться до обмоток
XlqyGMsvIcg.jpg (4947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.06 КБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
Alex52 писал(а):Подскажите как снять? Не могу добраться до обмоток
к обмоткам надо с обратной стороны подбираться
