Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
mamba
Настоящее имя: Денис
Сообщение mamba »
Добрый день!
Я совсем нуб в чпу делах, вот вчера начал осваивать данную программу. Начал с гравировки текста, заметил что по умолчанию гравируются контуры букв, а как сделать, чтобы гравировалась именно внутрянка? Поиском по теме прошелся, чот ничего не нашел.
mamba писал(а):Добрый день!
На ютуб канале есть несколько видео, если не найдешь, то позже выложу ссылку.
LOGicBBS
Сообщение LOGicBBS »
selenur писал(а):На ютуб канале есть несколько видео, если не найдешь, то позже выложу ссылку.
ссыка на скелетный шрифт https://cloud.mail.ru/public/3XVV/3rmcDGbQg
a321
Сообщение a321 »
Спасибо за работу, я тоже заценил программу (с третьей попытки - пробовал и ранние версии). Вот на что хотелось бы обратить внимание, попросить -
1. научить программу читать сразу векторные файлы, типа svg - Ваша программа справляется с контурами намного лучше плагина g-code inkscape, но последовательность конвертаций ломает размеры (у меня svg по вертикали 1500мм, экспорт в dxf or plt считываются как примерно 430мм)
2. линейка - линейка не показывает значения свыше 500мм?
Снимок экрана от 2019-07-05 21-21-13.png (5075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.58 КБ)</a>
Evg69
Сообщение Evg69 »
Добрый день коллеги. После вынужденной паузы возвращаюсь ))). Версия 3.3 очень понравилась. С программой стало намного удобнее работать.
Но что то я немного туплю. Есть два контура - внешний и внутренний. Не могу сообразить, как сделать что бы при заполнении внешнего контура вовнутрь, заполнение не заходило за внутренний контур.
Причем, насколько помню, Сергей отвечал на этот вопрос кому-то. Но не могу найти. Подскажите как это сделать
Вот тут как сделать чтобы заполнение не пересекало внутренний контур ? (5037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.57 КБ)</a>
a321 писал(а):Спасибо за работу, я тоже заценил программу (с третьей попытки - пробовал и ранние версии). Вот на что хотелось бы обратить внимание, попросить -
1) Планируется в будущем, когда сделаю пока не знаю. А у тебя в программе в которой делаешь какие используются единицы измерения?
2) Это ошибка в данном конкретном модуле, не пересчитались новые размеры данных, которые используются для линеек.
Evg69 писал(а):Добрый день коллеги. После вынужденной паузы возвращаюсь ))). Версия 3.3 очень понравилась. С программой стало намного удобнее работать.
Тут всё просто:
2019-07-06_122327.png (5024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.79 КБ)</a>
Имеем контуры нуля, который состоит из 2-х траекторий, и нам нужно сделать так, что-бы внутренняя траектория имела противоположное направление от внешней. При выборе направления формирования новых траекторий например по правой стороне, для обоих траекторий, мы получим новые траектории, которые будут формироваться указанное количество раз, если конечно позволит место у фигуры.
Для смены направления у траектории нужно установить флажок, и в меню действий нажать вот этот пункт:
2019-07-06_123519.png (5024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.02 КБ)</a>
a321 писал(а):у меня svg по вертикали 1500мм, экспорт в dxf or plt считываются как примерно 430мм
Открыл svg файл, там 403 мм высота получается.
2019-07-06_190009.png (5000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.93 КБ)</a>
a321
Сообщение a321 »
Ой, спасибо! - я известный шляпник, указывал в пикселях и ждал результат в мм!!
a321 писал(а):Ой, спасибо! - я известный шляпник, указывал в пикселях и ждал результат в мм!!
Доработал импорт файлов HPGL от inscape, в версии 36 которую скоро выложу, там такие-же размеры:
2019-07-07_201547.png (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.47 КБ)</a>
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
Сергей, привет. посмотри или разъясни, что за нездоровая фигня.
При загрузке сверловки и выбор траектории в круг, выходит малый круг как треугольник а чуть поболее в шестиугольник
Безымянный.png (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.13 КБ)</a>
Последний раз редактировалось lenivets 07 июл 2019, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
lenivets писал(а):При загрузке сверловки и выбор в траектории в круг выходит малый круг как треугольник а чуть поболее в шестиугольник
Ну тут всё очень просто, есть вот такая настройка:
2019-07-08_002906.png (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.82 КБ)</a>
Которая отвечает за размер прямолинейных отрезков, из которых состоит окружность, чем меньше укажешь значение, тем более круглые будут отверстия ;-)
lenivets
спасибо .
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
selenur писал(а): Доработал импорт файлов HPGL от inscape,
Сергей, а чем HPGL от Inscape отличается от HPGL от Сorel ? :shock:
Корел делает так:
IN
PU xxx,yyy
PD xxx,yyy
PD xxx,yyy
PD xxx,yyy
PD xxx,yyy
PU xxx,yyy
А инскейп
IN
PU xxx,yyy,
PD xxx,yyy;xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy
PU xxx,yyy
IN
Я просто не знал о том что может быть указано несколько точек, для одной команды PD, ну и команда IN которая означает начало данных(у меня создание нового чистого массива данных) в конце файла сформированного инскейпом, собственно затирала ранее полученные данные.
LOGicBBS
Добрый день. почему то программа версии 3.3 падает при действии над данными - Объединить все траектории с общей точки. Хотя версия 3.2 работает как надо. Файл DXF (файл приложил)
Деталь1.DXF
(128.46 КБ) 822 скачивания
dovganya
Сообщение dovganya »
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF #2320
Ждать, по ждать - не видать. На сколько глубоко это отложено "в долгий ящик"?
paganel
Сообщение paganel »
Добрый день .
А можно в вашей новой программе организовать гравировку лазером оттенков серого с изменением мощности по оси Z что бы 0 был минимальная
мощность а -255 максимальная.
Спасибо.
Планировал в отпуске заняться модулем выжигания, но приехав в Самару, оказался в больнице, и пока врачи не отпускают.
Но в версии 2, вроде такое можно сделать, но проверить пока не могу, из-за возникшей проблемки...
По возможности постараюсь посмотреть.
paganel
Сообщение paganel »
Да во второй версии есть , Я думал может в новой тоже будет , подождем .
Скорейшего выздоровления.
Вернуться в «Windows / Mach»
