Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
mamba
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Добрый день!
Я совсем нуб в чпу делах, вот вчера начал осваивать данную программу. Начал с гравировки текста, заметил что по умолчанию гравируются контуры букв, а как сделать, чтобы гравировалась именно внутрянка? Поиском по теме прошелся, чот ничего не нашел.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
На ютуб канале есть несколько видео, если не найдешь, то позже выложу ссылку.mamba писал(а):Добрый день!
LOGicBBS
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
ссыка на скелетный шрифт https://cloud.mail.ru/public/3XVV/3rmcDGbQgselenur писал(а):На ютуб канале есть несколько видео, если не найдешь, то позже выложу ссылку.
Спасибо за работу, я тоже заценил программу (с третьей попытки - пробовал и ранние версии). Вот на что хотелось бы обратить внимание, попросить -
1. научить программу читать сразу векторные файлы, типа svg - Ваша программа справляется с контурами намного лучше плагина g-code inkscape, но последовательность конвертаций ломает размеры (у меня svg по вертикали 1500мм, экспорт в dxf or plt считываются как примерно 430мм)
2. линейка - линейка не показывает значения свыше 500мм?
Evg69
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Добрый день коллеги. После вынужденной паузы возвращаюсь ))). Версия 3.3 очень понравилась. С программой стало намного удобнее работать.
Но что то я немного туплю. Есть два контура - внешний и внутренний. Не могу сообразить, как сделать что бы при заполнении внешнего контура вовнутрь, заполнение не заходило за внутренний контур.
Причем, насколько помню, Сергей отвечал на этот вопрос кому-то. Но не могу найти. Подскажите как это сделать
- selenur
- Почётный участник
1) Планируется в будущем, когда сделаю пока не знаю. А у тебя в программе в которой делаешь какие используются единицы измерения?a321 писал(а):Спасибо за работу, я тоже заценил программу (с третьей попытки - пробовал и ранние версии). Вот на что хотелось бы обратить внимание, попросить -
2) Это ошибка в данном конкретном модуле, не пересчитались новые размеры данных, которые используются для линеек.
- selenur
- Почётный участник
Тут всё просто: Имеем контуры нуля, который состоит из 2-х траекторий, и нам нужно сделать так, что-бы внутренняя траектория имела противоположное направление от внешней. При выборе направления формирования новых траекторий например по правой стороне, для обоих траекторий, мы получим новые траектории, которые будут формироваться указанное количество раз, если конечно позволит место у фигуры.Evg69 писал(а):Добрый день коллеги. После вынужденной паузы возвращаюсь ))). Версия 3.3 очень понравилась. С программой стало намного удобнее работать.
Для смены направления у траектории нужно установить флажок, и в меню действий нажать вот этот пункт:
- selenur
- Почётный участник
Открыл svg файл, там 403 мм высота получается.a321 писал(а):у меня svg по вертикали 1500мм, экспорт в dxf or plt считываются как примерно 430мм
Ой, спасибо! - я известный шляпник, указывал в пикселях и ждал результат в мм!!
- selenur
- Почётный участник
Доработал импорт файлов HPGL от inscape, в версии 36 которую скоро выложу, там такие-же размеры:a321 писал(а):Ой, спасибо! - я известный шляпник, указывал в пикселях и ждал результат в мм!!
lenivets
- Опытный
- Настоящее имя: Виталий
Сергей, привет. посмотри или разъясни, что за нездоровая фигня.
При загрузке сверловки и выбор траектории в круг, выходит малый круг как треугольник а чуть поболее в шестиугольник
Последний раз редактировалось lenivets 07 июл 2019, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
- selenur
- Почётный участник
Ну тут всё очень просто, есть вот такая настройка: Которая отвечает за размер прямолинейных отрезков, из которых состоит окружность, чем меньше укажешь значение, тем более круглые будут отверстияlenivets писал(а):При загрузке сверловки и выбор в траектории в круг выходит малый круг как треугольник а чуть поболее в шестиугольник
lenivets
- Опытный
спасибо .selenur писал(а):Ну тут всё очень просто, есть вот такая настройка: Которая отвечает за размер прямолинейных отрезков, из которых состоит окружность, чем меньше укажешь значение, тем более круглые будут отверстияlenivets писал(а):При загрузке сверловки и выбор в траектории в круг выходит малый круг как треугольник а чуть поболее в шестиугольник
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Сергей, а чем HPGL от Inscape отличается от HPGL от Сorel ?selenur писал(а): Доработал импорт файлов HPGL от inscape,
- selenur
- Почётный участник
Корел делает так:Q-starь писал(а):Сергей, а чем HPGL от Inscape отличается от HPGL от Сorel ?selenur писал(а): Доработал импорт файлов HPGL от inscape,
IN
PU xxx,yyy
PD xxx,yyy
PD xxx,yyy
PD xxx,yyy
PD xxx,yyy
PU xxx,yyyКод: Выделить всё
IN
PU xxx,yyy,
PD xxx,yyy;xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy
PU xxx,yyy
INМой сайт: http://selenur.ru
LOGicBBS
- Новичок
Добрый день. почему то программа версии 3.3 падает при действии над данными - Объединить все траектории с общей точки. Хотя версия 3.2 работает как надо. Файл DXF (файл приложил)
- Вложения
- Деталь1.DXF
- (128.46 КБ) 822 скачивания
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF #2320
Ждать, по ждать - не видать. На сколько глубоко это отложено "в долгий ящик"?
paganel
- Опытный
Добрый день .
А можно в вашей новой программе организовать гравировку лазером оттенков серого с изменением мощности по оси Z что бы 0 был минимальная
мощность а -255 максимальная.
Спасибо.
Спасибо.
- selenur
- Почётный участник
Планировал в отпуске заняться модулем выжигания, но приехав в Самару, оказался в больнице, и пока врачи не отпускают.
Но в версии 2, вроде такое можно сделать, но проверить пока не могу, из-за возникшей проблемки...
По возможности постараюсь посмотреть.
paganel
- Опытный
Да во второй версии есть , Я думал может в новой тоже будет , подождем .
Скорейшего выздоровления.
