http://www.respecta.de/en/machine-technology/Алексс писал(а):amikhailov,
Расскажите про литьевую машину плиз.
Инженерный камень (aka полимербетон aka полимергранит
- amikhailov
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: Инженерный камень (aka полимербетон aka полимергранит
Вы пишите, что использование мелкой фракции приводит к уменьшению усадки, чем ещё можно победить большую усадку, может смолой, если да, то можете подсказать какую лучше использовать?amikhailov писал(а):Да, но изделие получается с меньшей устойчивостью к абразивному износу.PITON писал(а):Возможно ли вместо кварцевой пыли использовать тригидрат?
Вы писали, что делаете мойки. Можете подсказать как получить матовую поверхность не прибегая к матированию формы и какую смолу лучше для этого использовать?
- amikhailov
- Опытный
1. Любая смола имеет усадку, это её фундаментальное свойство. Поэтому чем меньше смолы -- тем меньше усадка. Теоретически, если сделать медленную смесь и потом её достаточно долго вибрировать, то наполнитель осядет настолько, что образует несжимаемую матрицу. Но это требует хорошо продумать конструкцию и решить, что делать потом с верхним слоем "голой" смолы.PITON писал(а):Вы пишите, что использование мелкой фракции приводит к уменьшению усадки, чем ещё можно победить большую усадку, может смолой, если да, то можете подсказать какую лучше использовать?amikhailov писал(а):Да, но изделие получается с меньшей устойчивостью к абразивному износу.PITON писал(а):Возможно ли вместо кварцевой пыли использовать тригидрат?
2. Не знаю, в промышленности задача решается через матирование формы. И повторю еще раз, для этого не нужно тереть форму наждачкой -- нужно использовать разделитель с матирующим эффектом.
AAN
- Настоящее имя: Антон
Но свойства композита не являются простой суммой свойств смолы и наполнителя - в частности, радикальное изменение свойств даёт использование вместо дисперсных волокнистых и непрерывных наполнителей.amikhailov писал(а):1. Любая смола имеет усадку, это её фундаментальное свойство. Поэтому чем меньше смолы -- тем меньше усадка.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
есть нюансы - намного сложнее достичь высокой плотности наполнителя в смоле. если с песком достаточно миксера и вибратора, то с волокнистыми уже нужны вакуум, пресс и тд.AAN писал(а): дисперсных волокнистых и непрерывных наполнителей.
kvperm
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Александр, как с вами связаться по поводу отсыпать ?amikhailov писал(а):Если надо, могу отсыпать хоть тонну, но -- самовывозом.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
kvperm,
Последнее посещение: 13 мар 2019, 16:48
yellosax
Не подскажите удельный вес(плюс-минус) полимергранита с примерным содержанием 10-12% смолы.
sashaK
- Опытный
У меня получалось примерно 2200 кг/м3. Это значение получено суммой веса использованны компонентов. Смолы было 8%. Расчетная плотность должна была быть примерно 2500- 2700. Считаю для такого процента смолы нужен хорший вибростол или отливка должна быть небольшого размера (что бы вручную была возможность оттрамббовать без пустот), а без него кмк неизбежны пустоты.
yellosax
Спасибо, думал будет чуть меньше. А есть процесс изготовления картинки или видео ? Потому как 8% это очень мало, обычно даже 10-12% сложно . Хотелось бы глянуть как такое получить. Не хрупкое получилось ? Какая была смола и с каким временем желатинизации ?sashaK писал(а):У меня получалось примерно 2200 кг/м3. Это значение получено суммой веса использованны компонентов. Смолы было 8%. Расчетная плотность должна была быть примерно 2500- 2700. Считаю для такого процента смолы нужен хорший вибростол или отливка должна быть небольшого размера (что бы вручную была возможность оттрамббовать без пустот), а без него кмк неизбежны пустоты.
Topman
- Кандидат
Хорошая тема, однозначно в закладки. Много полезной инфы.
А не кто не пробовал для этого использовать заливочный полиуретан для дробилок типа Технопур 210 http://www.so-innotech.ru/f/tehnopur_210_new.pdf? Он ведь по идее жидкий и с очень большой твердостью... И должен если что вибрацию хорошо гасить
mrrvlad
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Очень интересная темя и актуальна для меня именно сейчас, потому как строю фрезер на основе полимербетона - epoxy granite, а прикидываю все во fusion360. Собственно, возник вопрос в расчете прочностных нагрузок, а материала вышеупомянутого в библиотеке нет, все что смог найти на картинке. Может кто поправит или дельное замечание даст
- Вложения
- 2020-02-22_15-13-09.png (10 КБ) 13831 просмотр
- Dimka
Syil в своём Инстаграме выложил фотки полимербетонных станин: https://www.instagram.com/p/B9k-QCYJAf4 ... mn4j01etow .
Металлической поверхности под рельсы не предусмотрено, однако...
linnenemy
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
Это физические характеристики чистого или армированного ПБ? И еще, модуль сдвига не великоват?mrrvlad писал(а):Очень интересная темя и актуальна для меня именно сейчас, потому как строю фрезер на основе полимербетона - epoxy granite, а прикидываю все во fusion360. Собственно, возник вопрос в расчете прочностных нагрузок, а материала вышеупомянутого в библиотеке нет, все что смог найти на картинке. Может кто поправит или дельное замечание даст
Максим_Юрьевич
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Добрый день!
Новички в этом деле,открываем производство по отливанию цветников.
Статья очень полезная для нас, за это от души благодарим автора.
Вопрос, есть ли такая возможность приехать к вам на производство и своими глазами посмотреть процесс, что бы минимализировать ошибки и затраты на изготовление продукции?
