Инженерный камень (aka полимербетон aka полимергранит
amikhailov
Re: Инженерный камень (aka полимербетон aka полимергранит
Сообщение amikhailov »
Алексс писал(а):amikhailov,
Расскажите про литьевую машину плиз.
http://www.respecta.de/en/machine-technology/
PITON
Сообщение PITON »
amikhailov писал(а):
PITON писал(а):Возможно ли вместо кварцевой пыли использовать тригидрат?
Да, но изделие получается с меньшей устойчивостью к абразивному износу.
Вы пишите, что использование мелкой фракции приводит к уменьшению усадки, чем ещё можно победить большую усадку, может смолой, если да, то можете подсказать какую лучше использовать?
Вы писали, что делаете мойки. Можете подсказать как получить матовую поверхность не прибегая к матированию формы и какую смолу лучше для этого использовать?
amikhailov
1. Любая смола имеет усадку, это её фундаментальное свойство. Поэтому чем меньше смолы -- тем меньше усадка. Теоретически, если сделать медленную смесь и потом её достаточно долго вибрировать, то наполнитель осядет настолько, что образует несжимаемую матрицу. Но это требует хорошо продумать конструкцию и решить, что делать потом с верхним слоем "голой" смолы.
2. Не знаю, в промышленности задача решается через матирование формы. И повторю еще раз, для этого не нужно тереть форму наждачкой -- нужно использовать разделитель с матирующим эффектом.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
amikhailov писал(а):1. Любая смола имеет усадку, это её фундаментальное свойство. Поэтому чем меньше смолы -- тем меньше усадка.
Но свойства композита не являются простой суммой свойств смолы и наполнителя - в частности, радикальное изменение свойств даёт использование вместо дисперсных волокнистых и непрерывных наполнителей.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
AAN писал(а): дисперсных волокнистых и непрерывных наполнителей.
есть нюансы - намного сложнее достичь высокой плотности наполнителя в смоле. если с песком достаточно миксера и вибратора, то с волокнистыми уже нужны вакуум, пресс и тд.
kvperm
Сообщение kvperm »
amikhailov писал(а):Если надо, могу отсыпать хоть тонну, но -- самовывозом.
Александр, как с вами связаться по поводу отсыпать ?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
kvperm,
Последнее посещение: 13 мар 2019, 16:48
yellosax
Сообщение yellosax »
Не подскажите удельный вес(плюс-минус) полимергранита с примерным содержанием 10-12% смолы.
sashaK
Сообщение sashaK »
У меня получалось примерно 2200 кг/м3. Это значение получено суммой веса использованны компонентов. Смолы было 8%. Расчетная плотность должна была быть примерно 2500- 2700. Считаю для такого процента смолы нужен хорший вибростол или отливка должна быть небольшого размера (что бы вручную была возможность оттрамббовать без пустот), а без него кмк неизбежны пустоты.
yellosax
sashaK писал(а):У меня получалось примерно 2200 кг/м3. Это значение получено суммой веса использованны компонентов. Смолы было 8%. Расчетная плотность должна была быть примерно 2500- 2700. Считаю для такого процента смолы нужен хорший вибростол или отливка должна быть небольшого размера (что бы вручную была возможность оттрамббовать без пустот), а без него кмк неизбежны пустоты.
Спасибо, думал будет чуть меньше. А есть процесс изготовления картинки или видео ? Потому как 8% это очень мало, обычно даже 10-12% сложно . Хотелось бы глянуть как такое получить. Не хрупкое получилось ? Какая была смола и с каким временем желатинизации ?
Topman
Сообщение Topman »
Хорошая тема, однозначно в закладки. Много полезной инфы.
Fresh
Сообщение Fresh »
А не кто не пробовал для этого использовать заливочный полиуретан для дробилок типа Технопур 210 http://www.so-innotech.ru/f/tehnopur_210_new.pdf? Он ведь по идее жидкий и с очень большой твердостью... И должен если что вибрацию хорошо гасить :thinking:
mrrvlad
Настоящее имя: Игорь
Сообщение mrrvlad »
Очень интересная темя и актуальна для меня именно сейчас, потому как строю фрезер на основе полимербетона - epoxy granite, а прикидываю все во fusion360. Собственно, возник вопрос в расчете прочностных нагрузок, а материала вышеупомянутого в библиотеке нет, все что смог найти на картинке. Может кто поправит или дельное замечание даст :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Syil в своём Инстаграме выложил фотки полимербетонных станин: https://www.instagram.com/p/B9k-QCYJAf4 ... mn4j01etow .
Металлической поверхности под рельсы не предусмотрено, однако...
linnenemy
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение linnenemy »
mrrvlad писал(а):Очень интересная темя и актуальна для меня именно сейчас, потому как строю фрезер на основе полимербетона - epoxy granite, а прикидываю все во fusion360. Собственно, возник вопрос в расчете прочностных нагрузок, а материала вышеупомянутого в библиотеке нет, все что смог найти на картинке. Может кто поправит или дельное замечание даст :)
Это физические характеристики чистого или армированного ПБ? И еще, модуль сдвига не великоват?
Максим_Юрьевич
Сообщение Максим_Юрьевич »
Добрый день!
Новички в этом деле,открываем производство по отливанию цветников.
Статья очень полезная для нас, за это от души благодарим автора.
Вопрос, есть ли такая возможность приехать к вам на производство и своими глазами посмотреть процесс, что бы минимализировать ошибки и затраты на изготовление продукции?
Вернуться в «Механика»
