ЧПУ на сварной раме.
Nonstopich
Re: ЧПУ на сварной раме.
Сообщение Nonstopich »
Добрый день :) А чем управляете?
В качестве материнки и драйверов что используете?
уточню: ничего с момента построения станка не изменилось?
Так и используется DMC-2143 AMP-20540?
paganel
Сообщение paganel »
Здравствуй.
Программа Mach3 контроллер DMC-2143 и сервоусилитель AMP-20540 моторы Leadshine .
Nonstopich
А процесс гравировки рисунка хотя бы в десяток секунд есть?
Просто хочется понять что может "прошивка". Интересует доступен ли ей режим Динамической корректировки мощности сигнала лазера от скорости перемещения в конкретный момент времени. Smoothiware и Grbl умеют.
paganel
Сообщение paganel »
Nonstopich писал(а):А процесс гравировки рисунка хотя бы в десяток секунд есть?
Прошивка чего ? Всем управляет Mach3 , а в нём такой функции вроде нету.
paganel
Сообщение paganel »
Проба Лазера в работе скорость 900мм/мин мощность ~0,5Вт.
Звук в некоторых местах быстрей картинки идёт почему-то.
https://www.youtube.com/watch?v=GCjjdx1ooJ0
IMAG0742.jpg (7671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Хотел спросить у автора проекта, за время эксплуатации станка рама осталась стабильно в геометрии? Не повело конструкцию от остаточных напряжений с течением времени? Меня больше этот вопрос беспокоит.
antoxa-kylibin
И ещё вопрос, какие размеры трубы? В сечении?
paganel
Сообщение paganel »
antoxa-kylibin писал(а):Хотел спросить у автора проекта, за время эксплуатации станка рама осталась стабильно в геометрии? Не повело конструкцию от остаточных напряжений с течением времени? Меня больше этот вопрос беспокоит.
Уже отвечал http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p285082
antoxa-kylibin писал(а):И ещё вопрос, какие размеры трубы? В сечении?
Труба 100*100*6 , 150*100*6 , 150*100*8
antoxa-kylibin
А как варили раму? Сварочные швы не проковывали в процессе сварки? Хотел ещё поинтересоваться. У вас этот проект есть в электронном виде? Возможен вариант "поделиться" 3д моделями для повторения конструкции?
antoxa-kylibin писал(а):У вас этот проект есть в электронном виде? Возможен вариант "поделиться" 3д моделями для повторения конструкции?
В первом посту архив с проектом....
Вы хоть тему читали мельком?
paganel
Сообщение paganel »
antoxa-kylibin писал(а):А как варили раму? Сварочные швы не проковывали в процессе сварки? Хотел ещё поинтересоваться. У вас этот проект есть в электронном виде? Возможен вариант "поделиться" 3д моделями для повторения конструкции?
Варил сварщик полуавтоматом , тонкостей не знаю . На остальное вам ответили.
antoxa-kylibin
Понял, спасибо за ответы)
paganel
Сообщение paganel »
Мои пробы в гравировке в оттенках серого но на самом деле в оттенках коричневого .
Мощность лазера примерно от 0.3 до 1.7W.
grayscale1.jpg (6877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.44 КБ)</a>
grayscale.jpg (6877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
koala.jpg (6877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Koalagray.jpg (6877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.25 КБ)</a>
"Шпиндель" будет рад))))
шпиндель
Сообщение шпиндель »
sima8520 писал(а):"Шпиндель" будет рад))))
да я чертовски возмущён ! кто дал право на публикацию моих фото и фото моих родственников !!! :pssdoff:
paganel
Сообщение paganel »
Только не баньте , Я исправлюсь. :hehehe:
paganel писал(а):Только не баньте , Я исправлюсь.
Так часто публикуешь что-то, что даже не заметишь. :hehehe:
paganel
Сообщение paganel »
Выкладываю когда есть кокой то результат, а это не всегда быстро получается.
paganel
Сообщение paganel »
Купил оранжевого цвета прозрачное оргстекло в фирме торгующей обрезками 0,5м2 за 10 euro.
На ebay 0,1м2 за 45 euro вроде как специальное защитное оргстекло с OD3+ .
Не знаю во сколько раз простое хуже но от бликов спасает.
Если я правильно определил номер товара CN100 15000 то стекло фильтрует от 250 до 570 nm
до 0 с горбом 400nm. Нижний график оранжевого цвета в брошюре .
IMAG0755.jpg (6047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.38 МБ)</a>
10015000.pdf
(197.64 КБ) 457 скачиваний
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
paganel писал(а): Не знаю во сколько раз простое хуже но от бликов спасает.
А как определить спасает или не спасает? Опытным путем, у окулиста?
Я-бы видеокамеру поставил туда и смотрел бы на это всё дело через монитор. Надеяться на честность продавцов- ну его нафиг
