Модернизация 6Б76ПФ2
john1987887
Re: Модернизация 6Б76ПФ2
Сообщение john1987887 »
Может есть смысл скооперироваться? Сделать проект, потом вместе ливануть и обработать? Время есть, мне тоже года за два бы уложиться.
NKS
Сообщение NKS »
john1987887 писал(а):Может есть смысл скооперироваться? Сделать проект, потом вместе ливануть и обработать? Время есть, мне тоже года за два бы уложиться.
Да вобщем-то неплохая идея, можно скооперироваться. Тем более опыт у тебя уже есть, как я понял.
NKS
Сообщение NKS »
john1987887 писал(а):В чем рисуешь? Я в компасе делаю.
Я сейчас к фьюжн360 пристрастился. Стыковка с компасом-не проблема, дерево построения только теряется но это не беда, думаю.
NKS
Сообщение NKS »
Сегодня наконец понял, что может старичок, после вливания молодой кровушки. Пилил Д16Т, чистовую выводил двухпёрой радиусной четвёркой по стали. Режимы: S2500 (дальше звук не шибко комфортный) ,F350, 0,1мм шаг растра. Ни ступенек, ни заусенцев не ощутил. Смотрится поверхность изумительно :good:
P_20160926_141237.jpg (9973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Карабас
Сообщение Карабас »
NKS как новый проект? А то заинтриговал и " ни слуху ни духу".....
NKS
Сообщение NKS »
Карабас писал(а):NKS как новый проект? А то заинтриговал и " ни слуху ни духу".....
Пока дико тормозится, в виду загруженности по основной работе.
Карабас
Сообщение Карабас »
NKS писал(а):Пока дико тормозится, в виду загруженности по основной работе.
"Ну ты, это, пиши(лучше с фотками) если что"
NKS
Сообщение NKS »
Карабас писал(а):"Ну ты, это, пиши(лучше с фотками) если что"
Как будет что писать и показывать-конечно напишу и покажу :)
NKS
Сообщение NKS »
Что-то я эту тему совсем позабросил.
Между тем, станок ждут глобальные перемены. Сейчас он встал на полную разборку. Буду проводить полную ревизию на предмет проявившихся косяков, а их видится немало, особенно с высоты полученного за всё это время опыта.
Так бы может и работал станок дальше, если бы не стойкая хотелка приподнять режимы обработки и убрать дикие шумы шестерёнок. Посему был докуплен шпинделёк у Даркстона BT40 на 6к оборотов. На фотках - концепция, ушедшая в реализацию.
6б76_1.jpg (8101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131 КБ)</a>
6б76_2.jpg (8101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.44 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Шпиндель будешь крепить только по фланцу или по цилиндру тоже скользящую посадку сделаешь?
NKS
Сообщение NKS »
mikehv писал(а):Шпиндель будешь крепить только по фланцу или по цилиндру тоже скользящую посадку сделаешь?
Основное крепление по фланцу. В работу запустил Ф120h6(+0.022). Там где стык корпуса и стакана гидроцилиндра резиновое кольцо в канавке уложу. Если будет не хватать жёсткости доработаю под коническое кольцо, чтобы обжимало корпус шпинделя в верхней части, но, думаю (даже уверен), этого не понадобится.
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня на Deckel такая же схема. Есть новый шпинделек на 10к от Fadal. Тоже периодически мысли приходят о подобной переделке. Хотя мне его надо запустить сначала в оригинале, а все руки не доходят. Осталось пара мелочей.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
NKS писал(а): Если будет не хватать жёсткости
А как нехватку жёсткости в этом узле определишь?
NKS
Сообщение NKS »
mikehv писал(а): Хотя мне его надо запустить сначала в оригинале, а все руки не доходят
Идея купить ременной шпиндель зародилась ещё до покупки этого станка. Тоже думал запустить как есть. В итоге, к началу реализации станок проработал почти пять лет :hehehe:
Dimka писал(а):А как нехватку жёсткости в этом узле определишь?
Сначала субьективно, разными фрезами попробую рекомендованные производителями фрез режимы. Если будут сомнения-будет повод развести начальство на нормальный динамометр
Dimka писал(а):Безмен?
Безвумен :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
mikehv писал(а):Есть новый шпинделек на 10к от Fadal.
Отдайте мне этот шпиндель! :D
dtw.moscow@gmail.com
mikehv
Сообщение mikehv »
Нееет уж :lol: :lol: :lol:
NKS
Сообщение NKS »
Вот такой вот наборчик "корпуснины" для шпинделя получается:
S1.jpeg (7609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.04 КБ)</a>
Осталось засверлить, нарезать резьбу, отшабрить привалочные, покрасить и установить. Короче работы дофига и надолго, так как выполняется только "между делом".
