Какие выбрать рельсы для небольшого ЧПУ по алюминию?
Rampy
Настоящее имя: Rampy
Сообщение Rampy »
Рабочее поле 250x250, шпиндель 400w (китайский гравёр Hilda 400, алюминий грызёт нормально на подаче до 150 мм/м.). Сейчас ось Z - два 8мм вала по 200мм. Жёсткости, мягко говоря, никакой. Даже неровный ходовой винт вызывает ощутимое смещение фрезы.
Задумался переделать и встал вопрос что выбрать? Поставить более толстые валы или раскошелится на рельсы. Если рельсы то какие брать - 9, 12, 15? Каретку делать на двух коротких или достаточно одного широкого (MGN9H)?
hmnijp
Re: Какие выбрать рельсы для небольшого ЧПУ по алюминию?
Сообщение hmnijp »
HGH15. Но под любые рельсы нужно жесткое основание, само по себе они особо ничего не дадут
Rampy
Сообщение Rampy »
ок. допустим 15. подшипников 4 коротких или 2 удлиненных?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Rampy писал(а):ок. допустим 15. подшипников 4 коротких или 2 удлиненных?
Ох, ну по идее чем больше тем лучше конечно. Но ведь надо смотреть на общую целесообразность, может рама станка такая хилая, что там и одной по жесткости за глаза будет
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Проблема увеличения жесткости комплексная. Замена висячих валов на вал на опоре или рельсу, усиление стоек портала, конструкция Z оси, шпинделек, муфты трапециидальных винтов..
Менять если все вместе, то проще сразу новый станок проектировать/купить
Rampy
Сообщение Rampy »
Вопрос усиления направляющих встал совсем остро. По оси X думаю приварить ещё одну поперечину и на неё вместо нижнего вала 12мм установить либо MGN15 с двумя короткими каретками или SBR14 . Тут сомнения меня одолели.
1. на нижний вал в большом количестве летит стружка из под фрезы, а защитные гармошки стоят каких-то космических денег. Что можно придумать для рельсы или всё таки смотреть в сторону SBR?
2. на форумах попадались какие-то совсем грустные требования к параллельности посадки под рельсы, чуть ли не с допуском в 0,02. прокатит ли просто профильная труба или её надо будет сначала фрезеровать?
3. насколько я понял рельса даёт жёсткость во всех плоскостях и есть ли шанс что верхний вал можно будет оставить? Временно.
4. При моделировании нагрузок в CAD на какие усилия на фрезу (до 6мм) надо ориентироваться? Что-то нигде не смог найти таких данных.
IMG_2019.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Rampy писал(а):Вопрос усиления направляющих встал совсем остро. По оси X думаю приварить ещё одну поперечину и на неё вместо нижнего вала 12мм установить либо MGN15
Замена одного вала вам для жесткости ничего не даст. Для алюминия (не царапанья, а именно обработки) явно не подходит портал "этажерка", висячие валы по всем осям (про валы оси Z даже не знаю что и сказать) и висячий стол.
У меня первый станочек тоже был типа "этажерки", люминь царапал по одной десятке не больше.
Rampy писал(а):на нижний вал в большом количестве летит стружка из под фрезы, а защитные гармошки стоят каких-то космических денег
сделайте съемную щетку вокруг фрезы, даже без пылесоса разлетаться не будет
20181219_212235.jpg (2377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
20181219_212249.jpg (2377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
20181219_212254.jpg (2377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
IMGP1637.JPG (2374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 04 окт 2019, 17:19, всего редактировалось 2 раза.
Mamont
Сообщение Mamont »
Rampy писал(а): 4. При моделировании нагрузок в CAD на какие усилия на фрезу (до 6мм) надо ориентироваться? Что-то нигде не смог найти таких данных.
Максимальные рабочие* нагрузки=F=M/r.
M=момент от машинки (~0.3нм, если надо точнее, можешь посчитать через мощность и максимальные обороты)
r=радиус фрезы.
т.е. порядка 100Н
*при уклинивании за счет инерции ротора пиковый момент может быть на порядок больше
Rampy писал(а): 3. насколько я понял рельса даёт жёсткость во всех плоскостях и есть ли шанс что верхний вал можно будет оставить? Временно.
Прироста жесткости станине станка рельса не дает. Просто люфты на каретке сведены с минимуму за счет преднатяга.
Rampy писал(а): 2. на форумах попадались какие-то совсем грустные требования к параллельности посадки под рельсы, чуть ли не с допуском в 0,02. прокатит ли просто профильная труба или её надо будет сначала фрезеровать?
0.02 впролне реальные требования . если их не выполнить, каретки будут пытаться деформировать станок, если станок ооочень жесткий, произойдет уклинивание направляющих
Rampy писал(а):1. на нижний вал в большом количестве летит стружка из под фрезы, а защитные гармошки стоят каких-то космических денег.
Прикрути банерную ткань к торцам столика и пусть она свисает со стола, пригруженная какой нибуть трубой. По краям желательно установить направляющие ролики
