Станок МС12-250 или укротить зверя современными средствами
mmv
Re: Станок МС12-250 или укротить зверя современными средства
Сообщение mmv »
Тоже есть такой же станок, в таком же состоянии...
Даже была родная стойка и привода есть.
nkp писал(а):имеется 49-я меса (заказчика)
мог бы попробовать ,но нет индуктосина))
работал с 7i79 с втм1м, польскими резольверами и еще парочку испытывал, какие надыбал...
со всем этим меса работала...
Вопрос 7i49 опорная частота 2.5 - 10 КГц, на станке стоят датчики БСКТ-220-Д1. У них заявлено 400Гц возбуждения и что то типа 35в кто-нибудь пробывал их подключать на 2КГц?
Какое напряжение и частоту нужно подавать на головку ЛПЛИ?
Есть два метода обработки сигнала с таких датчиков:
1. подаётся sin на обмотку возбуждения, а снимается sin, cos их отношение есть угол.
2. подаются sin, cos, а снимается sin его фаза есть угол поворота.
Резольверам можно и так и так, а вот на ЛПЛИ наверно первый вариант не подойдёт.
В MESA 7i49 сделано по первому варианту.
В планах есть сделать плату од такие вещи.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Сообщение nkp »
mmv писал(а):Вопрос 7i49 опорная частота 2.5 - 10 КГц, на станке стоят датчики БСКТ-220-Д1. У них заявлено 400Гц возбуждения и что то типа 35в кто-нибудь пробывал их подключать на 2КГц?
так и у втм вообще ни разу не рядом параметры :)
(думаю - всё будет нормально))
конкретно эти датчики не пробовал,но 400герцовые подключал к месе - полет нормальный...
где то складывал пдфки-дежавюшки испытанных железок...
найду - точнее скажу - что проверено...
kravc
Сообщение kravc »
nkp писал(а):куда подавать ,а с чего снимать сигнал - вроде не принципиально(там же просто трансформация)
зы
Если я сегодня покопаюсь и найду линейку с головкой, то, думаю, смогу отправить Вам
kravc
Сообщение kravc »
Duhas писал(а):ссылочку на мануал дайте. что то я обычную без HV нахожу
На самом деле между этими платками совсем небольшая разница, кроме того что 7i49 может работать с отношением трансформации 1:1 и 2:1, а 7i49HV умеет работать с отношениями 1:1 и 1:2
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=314
З.Ы. Я дико извиняюсь, но не могли бы Вы еще сфотукать и кинуть карту электрооборудования станка? интересуют двигатели, каким из них нужно реверсирование, нужно ли в схеме динамическое торможение?
mmv
Сообщение mmv »
А не у кого случайно не завалялась схема от ЧПУ этого станка РАЗМЕР-4
kravc
Сообщение kravc »
mmv писал(а):А не у кого случайно не завалялась схема от ЧПУ этого станка РАЗМЕР-4
поправочка, этот станочек управлялся ЧПУ Размер 2М
вот документы: https://1drv.ms/b/s!AppopwmlszXHh6sOW5iAWIHOdaK3Hg
и вот: https://1drv.ms/u/s!AppopwmlszXHh6sPFFy ... A?e=IruOHN
kravc
Сообщение kravc »
Доброго дня чпушники.
Продолжаем лечение нашего ленинградского гостя. Решил начать с гидростанции, причем сначала я думал, что достаточно будет немножко помыть бензином крышки в исключительно декоративных целях,
IMG_20190623_000134.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (861.11 КБ)</a>
IMG_20190623_000140.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.89 КБ)</a>
IMG_20190623_000146.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.4 КБ)</a>
IMG_20190623_000204.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (880.69 КБ)</a>
IMG_20190623_000154.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (883.49 КБ)</a>
IMG_20190623_000120.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713.51 КБ)</a>
то злая действительность сказала мне нечто совершенно другое. Дело в том, что в системе случилась вода и случилось её довольно много, итак дроссель:
IMG_20190623_001252.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (918.51 КБ)</a>
IMG_20190623_001303.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.28 КБ)</a>
IMG_20190623_001322.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (936.77 КБ)</a>
IMG_20190623_001341.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.52 КБ)</a>
IMG_20190623_001610.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (873.35 КБ)</a>
IMG_20190623_001614.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.32 КБ)</a>
IMG_20190623_001619.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (834.67 КБ)</a>
Теперь нужно промывать и вычищать всю пневматику, масло пойдет на отопление гаража холодными южными зимами. Тоесть менять и чистить нужно вообще все, так как оно есть, работать ничего не должно и не будет. Спасибо, несоответствию подаваемого воздуха ГОСТ 11882-73
Владимирцы сделали крайне достойные фильтры для гидросистемы
IMG_20190623_005232.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.41 КБ)</a>
а это сам фильтрующий элемент, все красиво, сурово и надежно:
IMG_20190623_010218.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (916.1 КБ)</a>
Ну и еще, раз уж была затронута система смазки, внутрикоробочный насос(!!!) для смазки и охлаждения колес
IMG_20190623_013718.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20190623_013727.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (881.09 КБ)</a>
Остался еще вопрос к уважаемому сообществу. Вот вершина айсберга коробки передач:
IMG_20190623_013700.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (852.02 КБ)</a>
На ней стоит три концевика, скажите, можно ли по ним определять текущую конфигурацию КП? Я почему-то не могу поверить, что вся обратная связь осуществляется по сельсину
Спасибо за внимание, ждите новостей
IMG_20190623_013639.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.21 КБ)</a>
IMG_20190623_013735.jpg (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
kravc
Сообщение kravc »
Всем привет!
Эпопея с гидростанцией продолжается.
очистил кузов от старой краски, отмыл. Правила хорошего тона говорят нам, что абсолютно все уплотнения на гидравлике нужно менять, что собственно и было сделано, итак, в сегодняшнем номере "юного укротителя":
Очистка маслянного бака от загрязнений, несколько нелестных слов в адрес владимирского завода а также несколько лестных
IMG_20190627_193835.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (832.17 КБ)</a>
Бак выполнен из алюминия, вроде выглядит надежно, но непонятно, зачем было настолько усложнять технологию? Непонятно.
IMG_20190627_193900.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (930.27 КБ)</a>
IMG_20190627_193926.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (919.14 КБ)</a>
собственно гидравлика как она есть. По факту клубок из трубок и клапанов, не будем переделывать, хотя восторга не вызывает
IMG_20190627_193908.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.35 КБ)</a>
IMG_20190627_193915.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (980.29 КБ)</a>
IMG_20190627_220336.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20190627_220344.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20190627_220353.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20190627_220429.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (860.5 КБ)</a>
IMG_20190627_221152.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_20190628_002712.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (896.61 КБ)</a>
корпус шестеренного насоса, сильно поеден ржавчиной. Очищен, перекрашен, ждет сборки
Бак был отмыт автошампунем(прекрасное средство, рекомендую) отшабрен от старой краски и подготовлен к новой окраске. Красить алюминий-крайне недолговечная работа, очень уж краска не любит на него ложиться, но от бедности можно
IMG_20190627_194653.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (916.92 КБ)</a>
IMG_20190628_002720.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.42 КБ)</a>
IMG_20190628_002902.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (854.78 КБ)</a>
IMG_20190628_002932.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (968.26 КБ)</a>
IMG_20190628_002923.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.83 КБ)</a>
Теперь несколько камней в огород владимирцев. Ну как станкостроительный завод мог сделать это:
IMG_20190627_194228.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (839.65 КБ)</a>
IMG_20190627_194245.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (857.02 КБ)</a>
Криво, плохо, и вообще фуфуфу. Они даже некоторые отверстия прям по месту сверлили, кстати мы первые после сборщиков, кто был в этом месте
IMG_20190627_194256.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Стружка, скажи привеет, мы с тобой ровесники))
Если это так выполнено тут, то я не понимаю, чего можно ожидать от станка. Причем такая отвратная культура производства наблюдается на всех постсоветских машинах, кожухи не становятся на свое место, все сверлится по месту, и потом весь этот суп настолько непрезентабельно выглядит, что прям неприятно. Не делайте так пожалуйста, это очень плохо
IMG_20190701_223906.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (893.13 КБ)</a>
kravc
Сообщение kravc »
Вопрос, что же этим всем будет управлять остается в силе, недавно были в ростове у практикующего адепта ЧПУ в ростове, все его станки работают на LCNC и он очень рад, ибо все модернизации он может проводит по одной отлаженной схеме с аналоговым заданием скорости и обратной связью по оптической линейке, очень рад отечественным мезам и сервису, однако когда я смотрю на видюшки от александра-украинца, мне очень нравится, как работает kflop. Сомнения вызывает лишь видюшки, которые делает dynomotion. Вот не производят они впечатление серьезной фирмы, все какое-то наколенное, недолюбительское, неправильно это. Пытался написать в мезанет по вопросу работы 7i49 с индуктосинами, но все глухо. Что скажет сообщество?
magnetic
Сообщение magnetic »
lcnc, там ladder один чего стоит.
А у вас автосмена, индексная поворотка и все на гидравлике.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
kravc
Сообщение kravc »
Мне тоже эта версия нравится, но не хватает понимания, умеет ли kmotion работать с плк по rs-232 или по чему-нибудь подобному. Даже если буду работать с мезой, вспомогательная часть будет работать на отдельном плк, ибо я ему больше доверяю, да и профессиональный ладдер
Duhas
Сообщение Duhas »
kravc писал(а): умеет ли kmotion работать с плк по rs-232 или по чему-нибудь подобному
RS232 на kanalog-е есть, но весь обмен за вами останется скорее всего, хотя думаю какие то примеры должны быть
kravc
Сообщение kravc »
Это ведь цифровой интерфейс, а kanalog обеспечивает аналоговый. Или нет?
kravc
Сообщение kravc »
Кстати вчера все покрасили, скоро будем собирать
IMG_20190703_012351.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.77 КБ)</a>
IMG_20190703_012320.jpg (4895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.45 КБ)</a>
elephant007
Сообщение elephant007 »
kravc писал(а):собственно гидравлика как она есть. По факту клубок из трубок и клапанов, не будем переделывать, хотя восторга не вызывает
А почему не переделываете под современную элементную базу?
kravc
Сообщение kravc »
На настоящий момент стоит задача понять принцип барабана смены инструмента. На редукторе для индексирования раньше стоял сельсин, разумеется, нужно его менять на энкодер, в последнее время меня не отпускает мысль полностью переехать на цифру. Так вот, как я это вижу: необходимо поставить концевой датчик на первую позицию инструмента, в этом случае можно посчитать количество импульсов, которое необходимо для поворота барабана якубовича в нужную позицию, потом двигатель реверсируется до упора в храповый механизм и срабатывания концевика и собственно все, надо пробовать, осталось только понять в каком виде передавать команды на смену и продумать разрешающие сигналы. Есть у сообщества какие-нибудь предложения? Я пока метаюсь
kravc
Сообщение kravc »
Да на самом деле в гидравлике элеманты совсем не претерпели изменений. Можно сделать конечно, но есть риск получить долгострой, ибо: нужно подобрать плиту, нужно подобрать клапаны и нужно все-все-все перепровести, представляете что это такое? Ненене, пока это отреставрированное детище поработает на этой станции, возможностей которой достаточно, а узлы претерпели ревизию, смену колец и подшипников (кстати главный насос тоже поменян на такой-же, ибо был разбит и не имел уплотнений).
Лучше мы пока сконцентрируем старания на вдыхании жизни в кинематику
kravc
Сообщение kravc »
И еще вопрос, подойдут ли драйверы AMC 120A10D(моторы упс-6)? Я где-то читал, что они туда становятся даже без переделок, но уверенности нет, по току и напряжению вроде проходят, управление устраивает. Нужно ли перед ними ставить дроссели или другие фильтрующие элементы? Просвятите пожалуйста
120a10.pdf
(918.11 КБ) 540 скачиваний
elephant007
На сменщике каждый узел оснащен вполне себе нормальным концевиком. Нужно простроить логику работы и в Ладдере завести.
Единственно моторы там стоят на какое то экзотическое напряжение, 110 вольтовые чтоли. А на само колесо прямо просится энкодер, ага.
АМС вполне себе бодро крутят УПС-6. Те которые у Вас даже на правильные токи, у меня АМС308, пришлось прокачивать по рецепту Дести.
между мотором и его драйвером просится дампер. Во избежание.
kravc
Сообщение kravc »
elephant007 писал(а):На сменщике каждый узел оснащен вполне себе нормальным концевиком. Нужно простроить логику работы и в Ладдере завести.
А что за дампер, где почитать про это? Нужен ли дроссель на питание? АМС еще не приобрел, пока присматриваюсь, что взять. Я так понял, у Вас уже стоит и отзывы самые лучшие? Хорошо крутит, не дрожит на холостом, хватает момента?
